عدم ارسال پیامک فارسی + روشن نشدن
    سلام و درود
    من دو تا ماژول R800C دارم که با یک مدار مشترک اونها رو ساختم و چند ماه استفاده کردم، یکیش تا هفته پیش به خوبی کار میکرد اما از امروز دلش نمیخواد روشن شه !
    از ترانزیستور طبق دیتاشیت استفاده کردم برای پایه PWRKY، مستقیم هم که پایه PWR رو در حد همون 105 میلی ثانیه به 0V وصل و قطع میکنم بازم از روشن شدن خبری نیست!
    دو سر پایه های تغذیه هم 4 ولت ثابت و بدون نوسان دارم برای اطمینان با باطری لیتیوم 3.7V هم تست کردم، مشکل اینه که ماژول با اعمال پالس منفی به پایه PWRKY بالا نمیاد و روشن نمیشه و به دستورات پورت سریال هم طبیعتا پاسخی نمیده تا روشن نشه!
    ماژول دوم با همون تغذیه اوکیه اما مشکل اینه که پیامک فارسی نمیده، بدین شرح که وفتی میره رو مد AT+CSCS=HEX دستور AT+CMGS=091XXXXXXX در جواب ERROR میده:
    AT+CSCS=HEX
    OK
    AT+CSMP=49,167,0,8
    OK
    AT+CMGS=09XXXXXXXX
    ERROR
    اما رو مد GSM درست کار میکنه:
    AT+CSCS=GSM
    OK
    AT+CMGS=09XXXXXXXX
    TEXT
    1A
    OK​
    دبل کوتیشن دستورات فوق رو چون پس و پیش اینجا تایپ میشد ننوشتم،ریست هم کردم ماژول رو با ATZ0 و انواع دستورات ریست دیگه مثل CFUN اما خبری نشد!
    وقتی گزارش خطای ماژول رو فعال میکنم کدش 520 و محتواش +CMS ERROR: Too many MO concatenated messages هستش
    کسی چنین مشکلاتی داشته!؟
    جدیدترین ویرایش توسط mrtz_2024; 2024/10/22, 18:13.
    نوشته اصلی توسط mrtz_2024 نمایش پست ها
    سلام و درود
    AT+CSCS=HEX
    OK
    AT+CSMP=49,167,0,8
    OK
    AT+CMGS=09XXXXXXXX
    ERROR
    AT+CSCS=GSM
    OK
    AT+CMGS=09XXXXXXXX
    TEXT
    1A
    OK​
    من هم قبلا داشتم این مشکل پیامک فارسی رو، ماژولتون احتمالا قدیمیه (احتمالا با سریال Z2 استفاده میکنید) و متاسفانه R800C با اینکه اقتصادی تر ه و در ایران پر مصرف، برا شرکت SIMCOM مثل بچه سرراهیه و اطلاعات خاصی ازش مثل Firmware و غیره برای بروزرسانی ارائه نشده، مجبورید از نسخه های جدید با سریال Z3 که رو لیبلشون FCC ID درج شده در ابتدای سریال استفاده کنید تا این مشکل رفع شه.
    در مورد اون ماژولی که روشن نمیشه ایده ای بجز بررسی قلع پایه ها از نظر سخت افزاری ندارم.
      نوشته اصلی توسط m.aziz نمایش پست ها
      بله دقیقا با ماژول جدیدی که خریدم همه چیز درست پیش میره، انتهای سریال جدیده خورده Z3 و انتهای ماژول قدیمی تر خورده Z2، به همه چیز دقت کردم جز این مورد، سپاسگذارم
