یکی از اون دردسرهای SIM800L که حسابی آدم رو سر کار میذاره همین ریست شدن موقع اتصال به شبکه هست
ماژول رو روشن میکنیم. چراغش شروع به چشمک زدن میکنه. دستورات AT هم جواب میدن و همه چیز ظاهرا مرتبه.
ولی همین که ماژول میخواد روی شبکه GSM ثبت بشه یهو خاموش میشه یا دوباره از اول راه اندازی میشه!
آدم اول میره سراغ سیم کارت و آنتن و حتی برنامه میکروکنترلر. بعد یه نگاه به منبع تغذیه میندازه و میگه خب این که 2 آمپره! دیگه چه مشکلی میتونه داشته باشه؟
اینجا دقیقا همون جاییه که عدد روی منبع تغذیه میتونه گولمون بزنه.
داستان اون 2 آمپر معروف چیه؟
ماژول SIM800L از شبکه GSM چهار باند پشتیبانی میکنه و برای ارسال پیامک و تماس و ارتباط GPRS استفاده میشه.
طبق مشخصات SIMCom ولتاژ کاری خود SIM800L بین 3.4 تا 4.4 ولته و مقدار پیشنهادی حدود 4 ولته.
اما قسمت جالب ماجرا مصرف جریان ماژوله.
وقتی SIM800L روشنه و هنوز ارسال رادیویی سنگینی انجام نمیده مصرفش خیلی کمتر از 2 آمپره.
ولی هنگام ارسال سیگنال GSM ممکنه جریان مصرفی به صورت لحظه ای تا حدود 2 آمپر بالا بره.
این جریان به شکل پالس های کوتاه اتفاق میفته و قرار نیست ماژول همیشه 2 آمپر بکشه.
مثلا در ساختار زمانی GSM یه بازه ارسال معمولی حدود 577 میکروثانیه طول میکشه.
حالا تصور کنین منبع تغذیه در حالت عادی 4 ولت خروجی داره ولی وقتی این پالس جریان اتفاق میفته ولتاژ برای چند لحظه افت میکنه.
اگه افت ولتاژ شدید باشه ماژول ممکنه خاموش بشه و بعد دوباره راه اندازی بشه.
طبق راهنمای سخت افزاری SIMCom افت ولتاژ VBAT به کمتر از 3 ولت میتونه باعث خاموش شدن خودکار ماژول بشه.
پس مشکل همیشه کم بودن جریان اسمی منبع نیست. مشکل اینه که ولتاژ در لحظه نیاز به جریان بالا چقدر پایدار میمونه.
چرا یه منبع 2 آمپری ممکنه کم بیاره؟
یه منبع تغذیه ممکنه روی برچسبش نوشته باشه 2A ولی این عدد به تنهایی مشخص نمیکنه که چقدر سریع میتونه به تغییر ناگهانی بار واکنش نشون بده.
از اون طرف کابل و سیم و کانکتور هم مقاومت دارن.
فرض کنین مجموع مقاومت مسیر رفت و برگشت تغذیه 0.2 اهم باشه.
وقتی جریان به 2 آمپر برسه فقط روی همین مسیر حدود 0.4 ولت افت خواهیم داشت.
یعنی اگه منبع روی 4 ولت تنظیم شده باشه ممکنه ولتاژ رسیده به ماژول به 3.6 ولت کاهش پیدا کنه.
تازه این مقدار بدون در نظر گرفتن افت احتمالی خود رگولاتور و اثرات گذرای مدار هست.
اگه سیم ها نازک و بلند باشن یا اتصال روی بردبورد کیفیت خوبی نداشته باشه افت ولتاژ بیشتر هم میشه.
یه نکته مهم دیگه هم اینه که منبع 2 آمپری دقیقا لب مرز نیاز لحظه ای ماژول قرار میگیره.
برای همین بهتره منبعی انتخاب کنیم که علاوه بر جریان کافی در برابر تغییرات سریع بار هم عملکرد مناسبی داشته باشه.
خازن کنار ماژول دقیقا چه کمکی میکنه؟
این یکی از بخش های مهم طراحی تغذیه SIM800L هست.
وقتی جریان مصرفی ناگهان زیاد میشه خازن نزدیک پایه تغذیه میتونه بخشی از انرژی مورد نیاز رو برای مدت کوتاهی تامین کنه و افت ولتاژ رو کمتر کنه.
توی مستندات SIMCom استفاده از خازن 100 میکروفاراد با ESR پایین نزدیک VBAT توصیه شده.
برای بعضی طراحی ها هم خازن های حجیم تر مثل 330 یا 470 میکروفاراد به همراه خازن سرامیکی مناسب میتونن مفید باشن.
ولی حواستون باشه صرفا اضافه کردن یه خازن بزرگ قرار نیست مشکل یه منبع ضعیف رو معجزه آسا حل کنه.
مقاومت داخلی و ESR خازن و فاصله اون تا ماژول هم مهم هستن.
اگه مسیر تغذیه مقاومت زیادی داشته باشه یا منبع وارد محدودیت جریان بشه حتی یه خازن بزرگ هم ممکنه کافی نباشه.
یه نکته خیلی مهم درباره برد ECA
کالای 3011001024 یه برد راه انداز مجهز به SIM800L هست.
در مشخصات همین کالا ولتاژ تغذیه 3.4 تا 4.4 ولت اعلام شده و برای تست با آردوینو تغذیه جداگانه حدود 3.9 ولت توصیه شده.
پس نباید چون روی بعضی بردهای SIM800L در بازار ورودی 5 یا حتی 12 ولت وجود داره تصور کنیم این برد هم همون شرایط رو داره.
بدون اطمینان از وجود رگولاتور مناسب روی برد نباید 5 ولت رو مستقیم به ورودی تغذیه این مدل وصل کنیم.
همچنین برای ارتباط UART با آردوینو باید زمین دو مدار مشترک باشه و سطح ولتاژ منطقی پایه های سریال هم رعایت بشه.
چطوری بفهمیم مشکل واقعا از تغذیه هست؟
راه مطمئن اینه که به جای اندازه گیری ولتاژ فقط در خروجی منبع اون رو روی پایه های تغذیه خود ماژول بررسی کنیم.
مولتی متر ممکنه عدد 4 ولت رو کاملا ثابت نشون بده ولی پالس های افت ولتاژ به قدری کوتاه باشن که مولتی متر نتونه اونها رو نمایش بده.
اینجاست که اسیلوسکوپ خیلی به درد میخوره.
پروب رو نزدیک VBAT و GND قرار میدیم و هنگام تلاش ماژول برای ثبت روی شبکه افت ولتاژ رو بررسی میکنیم.
اگه همزمان با ارسال رادیویی افت شدید ولتاژ دیده بشه یه سرنخ خیلی خوب برای پیدا کردن مشکل داریم.
یه راه ساده تر برای بررسی اولیه هم استفاده از منبع آزمایشگاهی مناسب با قابلیت تامین جریان لحظه ای کافی و اتصال کوتاه و ضخیم به ماژوله.
اگه با اصلاح تغذیه مشکل برطرف بشه احتمال اینکه عامل اصلی افت ولتاژ بوده باشه خیلی بیشتر میشه.
البته حتی در این حالت هم بهتره ولتاژ رو در شرایط واقعی اندازه بگیریم.
اگه تغذیه درست بود ولی باز هم ریست شد چی؟
اون وقت باید موارد دیگه رو بررسی کنیم.
مثلا کیفیت اتصال سیم کارت و آنتن و وضعیت پوشش شبکه GSM میتونن روی روند اتصال تاثیر بذارن.
در محیط هایی که سیگنال ضعیفه ماژول ممکنه برای ارتباط رادیویی به توان ارسال بیشتری نیاز داشته باشه و همین موضوع ضعف تغذیه رو آشکارتر کنه.
ولی ضعیف بودن آنتن به تنهایی اثبات نمیکنه که علت ریست همون آنتنه.
برای بررسی شبکه میشه از دستورات زیر کمک گرفت.
دستور اول وضعیت قدرت سیگنال دریافتی رو گزارش میکنه.
دستور دوم وضعیت ثبت شدن روی شبکه رو نشون میده.
دستور سوم هم برای بررسی اطلاعات باتری و ولتاژ گزارش شده توسط ماژول قابل استفاده هست.
البته AT+CBC جای اندازه گیری پالس های سریع ولتاژ با اسیلوسکوپ رو نمیگیره.
اگه ماژول واقعا خاموش و دوباره روشن میشه باید وضعیت تغذیه و پایه PWRKEY و هر مدار کنترلی متصل به اون هم بررسی بشه.
AT+CSQ AT+CREG? AT+CBC
