سلام به همه عزیزان همونطور که میدونید آقای حمید نجفی ی بحثی رو راه انداختند راجب ارتباط gsm و میکرو که از گوشی های قدیمی و ارزون قیمت در این پروژه استفده میشد اما با عرض معذرت من هیچی از این داستان متوجه نشدم چون هر کس ی حرفی میزد و تو ی مقطعی هم خود آقای نجفی ناپدید شده و در بحث نیست به هر حال من این تاپیکو زدم تا در مورد ماژولهای آماده ای که در بازار هست صحبت کنیم که خیلی بهتر از گوشیهای قدیمی هستند حالا میخوام اگه کسی راجب این ماژولها و نحوه اتصالشون به میکرو خبر داره ی توضیحی بده،جالب بدونید حدود 90% احتمال میدم کسی تو این تاپیک شرکت نکنه چون اکثر تاپیک های خودمو خودم به نتیجه رسوندم مثل تاپیک پی تی 100 :mrgreen: امیدوارم این تاپیک اینجوری نباشه و ی جمع بندی درست داشته باشیم
بحث در رابطه با ماژول های GSM/GPRS/GPS/Wireless
پاسخ : بحث در رابطه با ماژول های GSM/GPRS/GPS/Wireless
من جزو 10 درصد هستم ولی باید اسم تایپیکو میزاشتید بحث در رابطه با ماژول های GSM/GPRS/GPS/Wireless اینجوری دیگه پاک نمیشه :mrgreen:
هنوزم دیر نشده پست اول رو ویرایش کن عنوانش رو تغییر بده اگر میخواهی تایپیک زنده بمونه!اون بالاست :rolleyes:
منم دنبال یه ماژول هستم ارزون که GPRS و GSM رو ساپرت کنه GPS هم داشت بد نیست کم دردسر باشه فقط
آقا شهریار به توصیه شما موضوع تاپیک تغییر کرد اما بحٍث اصلی هنوز سر جاشه دوستان اگه مداری از ارتباط میکرو به gsm دارند بزارن تا استفاده کنیم،راستی چندتا ماژول با قیمت مناسب هم معرفی کنید ی سوال هم داشتم و اون این که فرق ماژول های gsm در چیه؟آیا بردش فرق میکنه؟نخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم
خوبه که عوض کردید حالا بهتر میشه بحث کرد
من دارم میگردم رفتم قیمت بگیرم گفت SIM300 و SIM900 تو رنج قیمت 55 تومان هستند ماژول+سوکت+آنتن بدون برد
نمیدونم شاید سفارش دادم اگه شنبه سفارش بدم یکشنبه میاد آخه اصفهانم راستی اینجا بد نیست در مورد IC هایی که گفتم صحبت کنیم اون مداری رو که گذاشتم مدار راه اندازی قسمت رادیوییش بود بقیش با واسط SPI و میکرو کنترلره در ضمن این IC به نظر توی ایران نیست من شاید سفارش دادم همراه یه سری قطعه دیگه برام آوردند
راستی یادم رفت بگم
www.sim.com
این سایتشه باید عضو بشید تا دیتاشیت هاش رو بگیرید مدار و ATcommand و همه چیشو داره
http://wm.sim.com/Sim/News/photo/201055160340.pdf
http://wm.sim.com/Sim/News/photo/2010712134316.pdf
http://wm.sim.com/Sim/News/photo/201055155744.pdf
خوب 100 % درصد عزیز چی میخوای بدونی
و یک ماژول رو انتخاب کن و روشش مانور بده نتونستی کمک بگیر
ماژول رو اول بگیر بعد ببندش و بعد اگه مشکل خوردی بیا
در هر حال من در خدمتم سوالی بود
همینجا مطرح کنید
در رابطه با GSM مسئله اونقدر سخت نیست بعد روشن شدن هر ماژول GSM یک پورت سریال داری که با دستورات AT باهاش ارتباط برقرار می کنی
چه گوشی چه ماژول هر کارخانه ای که این دستورات تعدادی مشترک و مابقی در دیتا شیت یا فایل های راهنما داده شده
کسانی هم که اولین بار راهندازی کردن بدون کمک دیگران بوده که شدن اولینهرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
GPRS مربوط به این ماژول ها بصورت بسته ای دیتا ارسال میکنه
و می تونی با این قابلیت ایمیل ارسال می کنی
و دیتا دریافت کنی
حالا چطور می خوای وب باز کنی خیلی سوالت پیچیده است
فرق این همه ماژول بیشتر تو قیافه و یک سری کاربذهاش است هرچند تو ایران 3 مدلشو بیشتر پیدا نمی کنی
مثلا سیم 900 با i2c و spi هم کنترل میشه
تشععشم استاندارد مثل همون موبایلهرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
در ضمن من که میکرویی تو این مدار نمیبینم ،این مدار برای وصل به pc ساخته شدهنوشته اصلی توسط MORTEZA90بچه ها ی نگا به این مدار بندازید متوجه نمیشم چه طور به میکرو وصل میشه
http://up.iranblog.com/Files2/6248f0d8236f4bd980b8.pdf
وستان اگه اینمدار مورد داره ی شماتیک خوب اگه دارید بزارید مرسی
و در ضمن مدار سالمه من دارم استفاده می کنم
[/quote]
میشه راجب pc بیشتر توضیح بدین من اطلاعات زیادی ندارم و اگه شماتیکی از اتصال این ماژول به میکرو دارید برام بزارید ممنوننخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم
اون فایل هایی رو که گذاشتم دیدید؟تو سایتش عضو شدید؟
توی اون فایل ها مدارات لازم براش گذاشته شده
پس میشه با gprs هم کار کرد خوبهنوشته اصلی توسط n340GPRS مربوط به این ماژول ها بصورت بسته ای دیتا ارسال میکنه
و دیتا دریافت کنی
فرق این همه ماژول بیشتر تو قیافه و یک سری کاربردهاش است هرچند تو ایران 3 مدلشو بیشتر پیدا نمی کنی
آخرش تفاوتش رو نفهمیدم
توی ایران چه مدل هایی پیدا میشه؟
ولتاژ کاریشون چقدره؟
توانشون زیر یک واته؟
من میگم بیایم خودمون بردش رو طراحی کنیم :nerd:
،هر چی تو این دیتا شیت نگا میکنم چیزی متوجه نمیشم :sad:
