سلام خسته نباشید من نمیخواهم از ماژول های کاهنده یا افزاینده برای تغذیه sim800l استفاده کنم واسه همین میخواستم ببینم چطوری میشه ولتاژ مورد نیازش رو با رگولاتور تامین کرد؟ اگر از رگولاتور ۵ ولت استفاده کنم احتمال سوختن داره از ۳.۳ ولت هم استفاده کنم احتمالا راه اندازی نشه، آیا رگولاتوری هست که بتونه ولتاژ بین این دوتا رنج رو تامین کنه؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
*** شروع کار با GPS (بحث ها و سوالات پایه ای)
این موضوع برجسته شده است.
درودنوشته اصلی توسط طاها صمدی نمایش پست هاسلام خسته نباشید من نمیخواهم از ماژول های کاهنده یا افزاینده برای تغذیه sim800l استفاده کنم واسه همین میخواستم ببینم چطوری میشه ولتاژ مورد نیازش رو با رگولاتور تامین کرد؟ اگر از رگولاتور ۵ ولت استفاده کنم احتمال سوختن داره از ۳.۳ ولت هم استفاده کنم احتمالا راه اندازی نشه، آیا رگولاتوری هست که بتونه ولتاژ بین این دوتا رنج رو تامین کنه؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
از رگولاتور LM317 استفاده کنید از 1.25 ولت تا 30 ولت را در خروجی با پتانسیومتر میتوانید تنظیم کنید برای مدار آن به دیتا شیت این قطعه مراجعه نمایید.
- تشکرها 1
آیا میشه برای اینکه ولتاژ یه ولتاژ ثابتی باشه مثلا ۴ ولت بجای استفاده از پتانسیومتر از یه مقاومت استفاده کنیم؟ یعنی نیاز نباشه که ولتاژ رو تنظیم کنیم و اینکه چه مقاومتی میتونه این کارو بکنه؟ این ولتاژ رو تنظیم کنه؟نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست ها
درود
واقعا از شما ممنونم خیلی کمکم کردید تشکرنوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هادرود
بله میتوانید بجای پتانسیومتر میتوانید از مقاومت استفاده کنید. برای محاسبه ولتاژ خروجی فرمولی وجود دارد. لینک زیر را ببینید:
https://blog.faradars.org/%D8%A2%DB%...3%DB%8C-lm317/
