*** شروع کار با GPS (بحث ها و سوالات پایه ای)
این موضوع برجسته شده است.
پاسخ : *** شروع کار با GPS (بحث ها و سوالات پایه ای)
به نظرم ایران میکرو قیمتاش رو خیلی بالا زده، اخرین خریدی که من داشتم از همون جهان کیت بود با دلار حدود 3500 که فکر کنم 20هزار خریدم آنتن اکتیو رو.نوشته اصلی توسط kavosh90دوستان برای ماژول GPS01 این آنتنا چطورن؟
http://iran-micro.com/product_info.php/cPath/303_197/products_id/1861
و
http://iran-micro.com/product_info.php/products_id/6077
قیمتشون چرا اینقدر زیاده؟
http://www.jk-sensor.com/Market/d3413.aspx
که جناب بابابرقی پیشنهاد دادن 18تومنه اما خب سوکت نداره...
نظرتون چیه؟؟؟
کانکتور هم داره، فکر میکنم SMA بود، یک کانکتور SMA نری روی آنتن داره، یک کانکتور مادگی SMA هم شما روی بردتون در نظر میگیرید و اتصال میدید.
اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
با تشکر از "goldperson2005" و "بابابرقـی"
دوستان یه مشکل دیگه:
1) تو دیتاشیت این دو آنتن
و
http://www.jk-sensor.com/Market/d4965.aspx
نوشته نویز فیگر 1.5.
اما تو دیتاشیت ماژول گفته آنتن اکتیوی استفاده کنید که نویز فیگر کمتر از 1.2 داشته باشه.
مشکلی ایجاد نمیشه؟؟
2) تو دیتاشیت گفته آنتن باید SAW داشته باشه.یعنی چی؟
3) آنتن لینک دوم فرقش با آنتن لینک اول چیه؟
اون نویز فیگر برای کارکرد بهینسنوشته اصلی توسط kavosh90با تشکر از "goldperson2005" و "بابابرقـی"
و
مشکلی ایجاد نمیشه؟؟
اما باتوجه به دقت خود دستگاه و چینی بودنش میشه پی برد که بی خود نوشته .
یعنی Surface Acoustic Wave داشته باشه تا امواج صوتی وارد گیرنده داخل آنتن نشن و تداخل ناهمگون الکترو مغناطیسی ایجاد نکنن
آنتن با سیم بلند بهتره چون ممکنه داخل ساختمون باشی ولی آنتن نده بنابراین آنتن رو بیرون نصب می کنی و داخل کاراتو انجام میدی
تازه همسایه هات هم اگه فوزول باشن فوزولیشون گل میکنه
دعایم کنید که شاید به واسطه ی دعای خیر شما مشکلاتم حل شود .
شماتیکی که توسط اون با کامپیوتر ارتباط برقرار کردی رو بذار .نوشته اصلی توسط kavosh90سلام دوستان
ماژول GPS01 من هیچ خروجی ای نمیده!!!
40 میلی آمپر جریان میکشه ، کم نیست؟؟
LED پایه 20 چشمک میزنه اما خروجی نمیده!!دعایم کنید که شاید به واسطه ی دعای خیر شما مشکلاتم حل شود .
اینا رو میگیره:
$GPGGA,120010.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,0. 0,0.0,M,0.0,M,,0000*6F
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,0.0,0.0,0.0*30
$GPRMC,120010.000,V,0000.0000,N,00000.0000,E,000.0 ,000.0,280606,,,N*7E
$GPVTG,000.0,T,,M,000.0,N,000.0,K,N*02
$GPGGA,120011.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,0. 0,0.0,M,0.0,M,,0000*6E
$GPRMC,120011.000,V,0000.0000,N,00000.0000,E,000.0 ,000.0,280606,,,N*7F
$GPGGA,120012.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,0. 0,0.0,M,0.0,M,,0000*6D
$GPRMC,120012.000,V,0000.0000,N,00000.0000,E,000.0 ,000.0,280606,,,N*7C
$GPGGA,120013.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,0. 0,0.0,M,0.0,M,,0000*6C
آنتن رو درست متصل کردید؟نوشته اصلی توسط kavosh90اینا رو میگیره:
آنتن رو ببرید بیرون روی بالکنی داخل حیاطی جایی، چند دقیقه منتظر یمونید(بین 5تا20 دقیقه) تا اتصال برقرار بشه و LED چشمک بزنه، اونموقع دیتای دریافتی معتبر خواهد بود.اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
