مشکل با ماژول SIM300cz
    پاسخ : مشکل با ماژول SIM300cz
    نوشته اصلی توسط sina1359
    سلام محسن خان
    یک سوال داشتم:
    در مورد برنامه ارسال SMS:
    مشکلی که داره داعما SMS را ارسال میکنه و تشخیص نمیده که SMS یک بار ارسال شده
    سوالی که دارم اینه که:
    بعد از ارسال SMS آیا از ماژول کدی برای تایید ارسال میشه که بتونیم اونو در یک دستور IF قرار بدیم
    و بعد از ارسال SMS از حلقه خارج بشیم؟
    ماژول اگه smsآ‌را ارسال کنه بهت ok برمیگردونه و اگه به هر دلیلی نتونه ( سیم کارت شارژ نداشته باشه ؛ آنتن دهی خوب نباشه و ...) بهت Error میده .
    حالا اگه بخوای ببینی sms هم به مقصد رسیده باید Deliveryآ‌ را فعال کرده باشی تا بهت با پیشوند :CDS+ جواب بده .
      نوشته اصلی توسط Hamed232
      سلام آقا حامد
      1- میتونید راهنمایی کنید به چه صورت Deliveryآ‌ ماژول را فعال کنم؟
      2- در برنامه نویسی (بیسکام) به چه صورت میتونم OK یا ERROR دریافتی را داخل یک متغییر بریزم و از طریق اون و دستور شرطی
      بعد از ارسال SMS و دریافت OK از حلقه خارج بشم؟
        سلام آقا حامد
        ممنون میشم جواب بدید
          سلام آقا حامد
          گرفتن ok ماژول ربطی به زبان برنامه نویسیت نداره . خود ماژول در جواب هر کامندی که براش ارسال می کنی ، جواب متناسب با اون دستور را بهت میده . حالا این جواب به دو صورت اکو دار و بدون اکو است . در حالت اکو علاوه بر جواب خود دستور را هم بهت برمی گردونه اما در حالت بدون اکو فقط جواب را بهت میده.مثل این :
          AT
          OK
          AT+CSPN?
          +CSPN: "Irancell",0
          OK
          AT+CFUN=1
          OK
          ATL1
          OK
          AT+CMGF=1
          OK
          و بدون اکو
          OK
          +CSPN: "Irancell",0
          OK
          OK
          OK
          OK
            پیش فرض ماژول های sim300 اکو فعال است . اگه بخوای غیر فعال کنی با دستور ATE0آ‌ و اگه فعال ATE1 .
            برای فعال کردن Delivery هم باید از دستور AT+CNMI که یک سری پارامتر داره استفاده کنی .
              سلام حامد خان
              دستتون درد نکنه
              راستش با همین Echo off و ON مشکل دارم
              به چه صورت دستور را توی بسکام برای ماژول ارسال کنم؟
              [left]print "ATE0"[/left]
              یا
              [left]print "ATE+0"[/left]
              هر صورتشو استفاده میکنم جواب نمیده؟!
              در برنامه ارسال SMS همین مشکلو دارم و همراه SMS دستورها هم ارسال میشه
              یک گفت Echo را خاموش کن
              هر کاری کردم هم نشد
              هر جای برنامه این دستورو قرار دادم ولی جواب نداد...
              سوال دیگه هم پیش میاد:
              که اکو را باید یک بار خاموش کرد و ماژول برای همیشه Echo اون خاموش میمونه؟ و دیگر در برنامه نویسی نیاز به
              نوشتن این دستور نیست؟
              یا هر بار باید در اول برنامه ارسال پیامک این دستور اجرا بشه تا اکو خاموش بشه ؟
              پ.ن: هر کاری کردم اکو خاموش نشد؟!
                این هم برنامه
                به چه صورت Echo را خاموش کنم
                Print "AT"
                Waitms 500
                Print "ATE=0"
                Waitms 500
                Print "AT+CMGF=1"
                Waitms 500
                Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "0936×××××" ; Chr(34)
                Waitms 100
                Print "TEST" ; Chr(26)
                Waitms 600
                  AT
                    سلام حامد خان
                    پس چرا OK روی صفحه LCD نمایش داده نمیشه
                    تو بیسکام برای ارسال دستوری به ماژول از دستور Print استفاده میشه
                    مثال:
                    Print "AT"
                    در حقیقت دستور پرینت نوشته داخل" " را به ماژول با سریال ارسال میکنه
                    حالا پیامهای ارسالی از ماژول را باید با چه دستوری فراخانی کنیم
                    و بتونیم اونو داخل یک متغییر بریزیم ...
                      اول اینکه خان ، مان نداریم .
                      دوم اینکه : فرمت دقیقا ATE0آ‌ برای بستن اکو و ATE1 برای باز کردن اکو و بدون علامت مساوی .
                      جواب نمیده یعنی چی ؟ یعنی داری جوابی که ماژول میده را روی LCD میندازی ؟ یک توصیه می کنم کلا برای تمام کارهات که می خوای نتیجه مدارت را مانیتور بکنی یک پورت سریال نرم افزاری توی برنامت تعریف کن و با استفاده از نرم افزارهایی مثل HyperTerminalآ‌ همه چی را چک کن .
                      در ضمن من فکر می کنم شما با کامند های SIm300 مشکل داری . پس اگه می خوای راحتتر باشی خود Sim300آ‌را با یک max232آ‌ به کامپیوترت وصل کن و با کامپیوتر بهش کامند بده(فکر کنم عکسش را توی صفحات قبل دیدم) . بعدش که مطمئن شدی حالا برو سراغ برنامه .
                        حامد گل (خوبه , دیگه خان نگفتم )
                        اصلا این موضوع را بی خیالش میشیم
                        اگر بخوام بعد از این که SMS ارسال شد و ماژل در پاسخ یم OK یا ERRROR به پورت سریال فرستادو
                        بریزم توی یک متغییر Strang (مثلا متغییر S)
                        چه دستورایی باید به کار ببرم
                          ببخشید الان کاری دارم ، دوباره میام .
                            عزیزم من بسکام کار نمیکنم ولی بستن مدار تو یه همچین پروژه ای منطقی نیست. شما باید تمام کارهار رو با شبیه سازی پیش ببری. چطوری؟ الان میگم
                            اول مدار زیر رو که خودم الان دارم برای کسی برنامه نویسی میکنم بگیر و ببین
                            http://s2.picofile.com/file/73430559...ulate.dsn.html
                            شما بویسیله یه max232 همونطور که یکی از دوستان گفتند GSM رو به یه پورت کامپیوتر وصل کن و تو این مدار که فرستادم برو تو مشخصات اون پورت بزرگه COMPIM ه اسمش و بعد هم {P_PORT=COM29} رو تنظیم کن رو شماره COM Port سیستمت که مودم بهش وصله. اگه هم مودم نداری میتونی گوشی اریکسون بهش بزنی.
                            اینطوری تمام اطلاعاتی که بین میکرو و مودم رد و بدل میشه رو میبینی و میتونی عیب کارت رو سریع پیدا کنی وگرنه با حدث و گمان و دنگ و فنگ پروگرامر و ... ده سال طول میکشه
                            بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
                            اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
                              جاتون خالی زفتیم سیزده رو در کردیم و برگشتیم !!!
                              میبینم که هنوز داری با این مداره کلنجار میری خوب عزیز من چرا مستقیم نمیزنیش به کامپیوتر و اصلا میکرو رو کنار نمیزاری؟؟؟
                              برای گرفتن اطاعات ارسالی از سیم 300 بهترن راه راه اندازی اینتراپت دریافت سریال میباشد!!!
                                سلام حامد خان
                                جواب ندادید
                                کارتون تموم نشد :mrgreen:
