امروز به یه مشکل جدید برخوردم!
ماژول خیلی خوب روشن میشه و کار میکنه .. اس ام اس و کال و جی پی آر اس خوب جواب میده ولی یه دفه مینویسه cpin not ready!!
بعد که خواموش روشن میکنمش یا مینویسه cpin not ready یا مینویسه not inserted! بعضی وقتا روشن میشه و کار ردی رو میده .. ولی آخرش بعد از دو دقیقه به این مشکل میخوره ...
کارهایی که کردم :
1- مسیر جداگانه برای گراند سیم کارت -- جواب نداد
2- گزاشتن خازن بزرگ و کوچک بر روی sim vdd -- جواب نداد
3-استفاده از یه تغذیه که باهاش یه سیم 900 دیگه رو روشن میکنم -- جواب نداد
4-گزاشتن چند میلی فاراد خازن در vbat -- جواب نداد
5-ریست ماژول -- جواب نداد
6- تست اتصالات سوکت سیم کارت -- جواب نداد
7-حذف کردن مقاومت های 22 اهم از سیم دیتا و ... -- جواب نداد
8-دوباره لحیم ها رو گرم کردم -- جواب نداد
9- تست ولتاژ روی سیم وی دی دی -- که وقتی ماژول روشن میشه روی ولتاژ خودش که الان یادم نیست قرار میگیره و سیم کارت کار میکنه .. .لی بعد از چند ثانیه کار کردن تو حالت درست ( cpin ready ) ، این ولتاژ صفر میشه و روی پورت سریال ( cpin not ready ) میزنه!
10-سیم کارت رو روی یک موبایل سالم امتحان کردم که سالم سالم بود
11- اتصال آنتن رو قلع اندود کردم - نتیجه نداد
12 - تمامی لحیم کاری ها رو دوباره تجدید کردم که بی نتیجه بود.
-- مهم -- >> ماژول پایه های ورودی سیم کارتش نسوخته! وگرنه اصلا جواب نمیداد و من نمیتونستم کال بزنم به جایی !
-- ارتباطم با میکرو کاملا درسته و برنامه کاملا داره کار میکنه ... ولی این مشکل خیلی عجیبه
-- توی فروم خارجی ها خیلیها به این مشکل خورده بودن ولی بحث به جایی نرسیده بود
-- توی این فروم هم یه نفر با 908 به این مشکل خورده بود که وقتی به جواب رسیده بود نوشته بود " جواب گرفتم " و هیچی به هیچی .. البته توصیه دوستان تو اون تاپیک رو هم عملی کردم که به نتیجه نرسیدم!!
خب ..
از دوستا ن کسی هست که به این مشکل برخورده باشه و راه حل رو پیدا کرده باشه؟؟؟ ممنون میشم کمک کنید
کارهایی که کردم :
خب ..
تست میکنم بعد نتیجه رو میگم
