GSM و ارتباط آن با AVR
این موضوع برجسته شده است.
  • nh2600
    • 2009/08/17
    • 15
    #346
    پاسخ : GSM و ارتباط آن با AVR
    قبل از هر کاری آنتن و simcard holder رو چک کنید تا بتونید به سیستم زنگ بزنید
    • hne573
      • 2006/01/23
      • 83
      #347
      دوست عزیز میشه کد IMEI ماژولت را بفرستی؟ شاید بتونم کمکت کنم.
      ضمنا لطف کن این دستور را به ماژول بفرست و جوابی را که میده همینجا کامل بیار . شاید بتونم کمکت کنم.
      AT+GSV
      ATI
      من در این مرحله فلش خود ماژول را پاک کردم و frimware را پدیت کردم و مشکلم در مواردی حل شد . اما هنوز در شبکه رجیستر نشده و دارم یک سری کار دیگه انجام میدم که اگر به نتیجه رسید در جریان میگذارم شما را. بنابراین لطف کن جوابی که ماژول به این دستورات میده را اینجا بنویس و کد IMEI را هم اینجا بیار.
      • mms25754
        • 2008/08/05
        • 275
        #348
        سلام من sim 300 وصل کردم به com
        مدام این رو برای من ارسل می کنه کسی می دونه ین برای چیه و چطور متوقفش کنم
        این بهم اجازه نمیده sms بدم یا مشکل چیز دیگه ای هست؟
        من پایه pwkey رو به چه به زمین و چه رو هوا ولش میکنم به همون دستور های بلا ادامه می ده؟
        من هیچکدوم از یود ها ومقاومتهایی که میگفتین رو نذاشتم tx و rx مودم مستقیم به ماله میکرو وصل هست
        وقتی به ماژول زنگ یزنم میه خاموشه
        www.tehranelec.com
        • Hamid_Rostami
          • 2008/01/16
          • 857
          #349
          نوشته اصلی توسط محسن محمد خانی
          احتمالا بخاطر اینه که جریان مورد نیاز برای راهآ‌اندازی ماژول در اختیارش قرار نمیآ‌گیره.
          برای رجیستر شدن در شبکه یا کارهای مخابراتی دیگر ، حدودا ۲ آمپر جریان لازم هست.
          چگونه هوشمندانه بپرسیم
          • mms25754
            • 2008/08/05
            • 275
            #350
            سلام ممنون که جواب دادین یعنی میگید که ماژول داره تند تند ریست میشه
            چی کار میتونم بکنم من یه 7805 معمولی برای مدار گزاشتم
            www.tehranelec.com
            • Hamid_Rostami
              • 2008/01/16
              • 857
              #351
              منم یکبار 7805 گزاشتم همین مشکلو داشتم.
              یه آداپتور سوئیچینگ ۵ ولت ۲ آمپر بگیر ، با یک دیود سری کن و بده به ماژول.
              نزدیک تغذیهٔ ماژول هم یه خازن 1000uF موازی کن.
              بهتره یه دیود زنر نزدیک ۵ ولت هم برای ماژولت قرار بدی.
              • mms25754
                • 2008/08/05
                • 275
                #352
                من خیلی مدار دیدم که فقط یه 7805 معمولی گذاشتن
                مگه این دو امپر رو لحظه ای نمیکشه
                شما هم دقیقا همین مشکلو داشتید یعنی پت ر هم call ready می فرستاد
                www.tehranelec.com
                • mms25754
                  • 2008/08/05
                  • 275
                  #353
                  اقای حبیبی در این بحث
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=16431.30
                  به نقل ازایشون:
                  """ن با 7805 معمولی راش انداختم
                  و باطری هم نزاشتم با یه دیود از 7805 به جا باطری وصل کردم
                  در ضمن این ماژول چیز خاصی نداره که بخوان کمکتون کنن هر چی نکته هم بوده گفته شده
                  یه ارتباط بسیار ساد هسریال هستش
                  من pcb رو گم کردم و گرنه میزاشتم هر چند بسیار سادس و 1 ساعت هم کار نداره"""
                  به هر منطقی به نظر میاد که ماژول هی ریست میشه مگرنه چه دیلی داره هی پشت سر هم call ready بفرسته؟
                  www.tehranelec.com
                  • mms25754
                    • 2008/08/05
                    • 275
                    #354
                    اخ جون مشکلم حل شدددد :wow: :wow: :wow: :nice: :nice: :nice: :nice:
                    یه خازن 1000 میکرو گذاشتم همه چیز حل شد
                    www.tehranelec.com
                    • Hamid_Rostami
                      • 2008/01/16
                      • 857
                      #355
                      نوشته اصلی توسط asadi_keyhan
                      سلام,
                      شاید نباید داگه الان این پست رو بزنم اما به دلیل زیادی پست ها و صفحات و نا مرتب بودن مطالب مجبور شدم این پست رو بزنم.
                      لطفا گوشی موبایلی معرفی کنید که ارزان باشد, از AT Commands پشتیبانی کند و از فرمت Text هم پشتیبانی کند.
                      خواهش میکنم جواب بدید چون جوابش فقط چند کلمه بیشتر نمیشه.
                      ممنون و عیدتون مبارک :applause:.
                      Nokia 3220
                      نوشته اصلی توسط حمید رستمی
                      اتصال گوشی به کامپیوتر خیلی راحته.
                      فقط کافیه یه دونه کابل DKU5 (از نوع سریال ) رو بخرین و بعد یه طرف اونرو به پورت سریال کامپیوتر و طرف دیگه رو به کانکتور زیر گوشی متصل کنین .
                      این کابل داخل خودش مداری داره که دیگه شما رو از بستن مدارهای جانبی راحت میکنه (مدارش خیلی کوچولویه و توی کانکتور DB9 جاش دادن )
                      توی لینک زیر مدار داخلی و گوشیهایی که میشه واسشون از این کابل استفاده کرد رو لیست کرده. متاسفانه من گوشی Nokia 2600 رو ندیدم !! همونطور که گفتم من این کابل رو با گوشی Nokia 3220 استفاده کردم
                      http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/nokia_dku-5_cable_pinout.shtml
                      اینم یه نگاه کن :
                      http://electromundo.com/VE/Auctions2006/images/DKU5_Compatible.gif
                      اگه لینک باز نشد این لیست گوشیهای سازگار با کابل DKU-5
                      Nokia 2112, 2115, 2270, 2272, 2280, 2285, 3100, 3105, 3108, 3120, 3125, 3200, 3205, 3220, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589i, 5100, 5140, 6011i, 6012, 6015, 6015i, 6016i, 6019i, 6020, 7210 pop-port LIKE-DKU-5 or CA-42 cable schematic pinout
                      بعد تهیه کابل و گوشی میتونی مثلا با هاپرترمینال و با باود 115200 و XON/XOFF با گوشی ارتباط برقرار کنی و فرامین AT رو بهش بفرستی .
                      منتها من نتونستم این کابل رو به میکرو وصل کنم. احتمالا باید یه ولتاژی به پایه های RTS و DTR اون داد. نمیدونم. اگه کسی میدونه لطفا کمک کنه .
                      من اول اون کاری رو که توی لینک http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html انجام شده رو کردم ولی متاسفانه جواب نگرفتم و خودمو راحت کردم و رفت سراغ این کابل.
                      • asadi_keyhan
                        • 2008/08/14
                        • 221
                        #356
                        سلام اقای رستمی,
                        ممنون از جوابتون. خواستم بپرسم این گوشی USB هست و من برای استفاده ازش با میکرو باید از FT232 استفاده کنم؟
                        و قیمتش چنده؟
                        و اگر میشه چند مدل دیگه هم که از AT command و فرمت Text پشتیبانی میکنند نام ببرید.
                        با سپاس.
                        • Hamid_Rostami
                          • 2008/01/16
                          • 857
                          #357
                          سلام اقای رستمی,
                          و قیمتش چنده؟
                          با سپاس.
                          DKU-5 کابل سریال هست. پس در اتصال اون به میکروکنترلر مشکلی نیست.
                          در پست قبلی هم کلی گوشی که میشه بهشون DKU-5 وصل کرد ذکر شده.
                          • asadi_keyhan
                            • 2008/08/14
                            • 221
                            #358
                            سلام,
                            ممنون از جواب ولی من میخواهم کوشی که از AT Commands و فرمت Text پشتیبانی میکنم مستقیم به میکرو وصل کنم. (بدون DKU5). همین.... پس بگید گوشی که معرفی کردید نیاز به FT232 برای ارتباط با میکرو دارد یا مستقیم هم میتوان به میکرو وصل کرد؟
                            و قیمت گوشی؟؟؟؟
                            • Hamid_Rostami
                              • 2008/01/16
                              • 857
                              #359
                              سلام,
                              و قیمت گوشی؟؟؟؟
                              خیر ، به FT232 نیاز ندارد.
                              قیمتش هم دقیق نمیآ‌دونم ، حدود ۳۰-۴۰ تومان
                              • majid.4206
                                • 2009/01/21
                                • 1059
                                #360
                                من با این کابل DKU-5 راحت میتونم با گوشی از طریق PC ارتباط برقرار کنم
                                ولی با میکرو نمیشه یعنی tx به rx و rx رو به tx گوشی وصل کردم و زمین گوشی رو به زمین میکرو ...
                                ارتباط بین این گوشی که من دارم 6610i با میکرو برقرار نمیشه تا وقتی که کانکتور dku-5 رو بزنم به گوشی اونوقت میکرو گوشی رو میشناسه.
                                نمیدونم چه کاره خاصی این کانکتون انجام میده چون وقتی که وصلش میکنم به گوشی روی صفه گوشی مینویسه تجهیزات جانبی متصل شد
                                ولی وقتی میکرو رو وصل میکنم به گوشی هیچ اتفاقی نمیوفته ... و اگه در حالی که میکرو به گوشی وصله کانکتور رو هم وصل کنم میتونم از طریق میکرو at common بفرستم
                                حالا اگه به نتیجه ای نرسم مجبورم کانتکتور رو هم به گوشی وصل کنم :cry:
                                حمید جان شما یه همچین مشکلی تو اتصال میکرو موبایل نداشتین؟
                                ذکات علم یاد دادنه ....
