مشکل در راه اندازی اولیه sim908
    #31
    پاسخ : مشکل در راه اندازی اولیه sim908
    نوشته اصلی توسط omidrobot
    چشم اقای بیرامی عزیز. :nice:
    پس خواهشا به مطالب زیر جواب بدین.
    آنتن GSM ماژول وصله؟!
    بدون آنتن اصولا شبکه رو پیدا نمیکنه
    ولی کلا درست جواب نداد ماژول بخاطر ارتباط سریاله که یا Baud Rate تنظیم نیست یا مبدل مشکل داره یا کلا ماژول به رحمت ایزدی پیوسته
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      #32
      یه نکته ای رو هم من بگم:
      من چند تا از این ماژولها خریدم روی همه اونا برچسب کنترل شد میزنن ولی ظاهرا کاملا کنترل نمیشن
      مثلا توی یکی یه بار آنتنشو عوضی داده بودن!
      توی یکی هم دیده بودم که سوکتش خوب کار نمیکرد منظورم سوکت سیم کارتشه
      با سیمکارت ایرانسل جواب میداد با همراه اول جواب ننمیداد برسی کردم دیدم سیم کارت همراه اول توی اون راحت جا نمی افتاد
      با تعویض سوکت مشکل حل شد
      اگه بار اولتونه دارین سیم 900 راه میندازید احتمالا مشکل از بابت راه اندازی مورددار شما باشه
        #33
        سلام اقای omidrobot من هم مشکلم مثل شماست اینجا رو نگاه کنین http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=88583.0
        لطفا چک کنین پایه sim_vdd هم ولتاژ نداره ؟
        { ویرایش شد }
        SADRAS
          #34
          نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
          نوشته اصلی توسط ConstantError
          دوستان متشکر از جوابتان. :biggrin:
          من دیروز ماژول را برای ECA فرستادم تا کنترل کنند و در صورت خراب بودن یکی که سالم و تست شده برایم بفرستند.در ضمن ماژول هم سالم بود و به رحمت ایزدی هم نپیوسته بود.
          همیشه هم آنتن را سرجاش می بستم و همچنین هیچ عیبی در مدار و آداپتورم نبود.تازه وقتی ماژول را به سریال کامپیوتر که میزدم و PWRKEY را یک ثانیه 0 میکردم IIII را با هر بادریتی که فکرش را بکنید می نوشت.
          از ECA خواهش مندم که محصولاتش را چک بکنه بعد بسته بندی بکنه. :agree:
          [glow=red,2,300]بیایید با کمک هم الکترونیک را گسترش دهیم[/glow]
          [glow=yellow,2,300]AVR & ARM[/glow]
          [glow=green,2,300]عشق است و برنامه نویسی [/glow]
            #35
            با سلام.
            من بعد از ثبت اخرین پست در همین تاپیک ماژول sim908 را 2 بار برای گارانتی به eca فرستادم و در هر 2 با جواب: (( ماژول شما بدون هیچ نقص است. ))مواجه شدم.بعد اومدم و یک اداپتور 5ولت 5 امپر را با یک adj lm2596 گرفتم و با یک خازن 1000 فارادی به صورتی که در تصویر میبینید به ماژول زدم و ولتاژی را که بر روی ولتمتر داخل تصویر میبینید را تنظیم کردم.کلید pwrkey را برای یک ثانیه 0 کردم و بعد رها کردم چراغ net و status روشن شد که بعد برای 4 بار چراغ net برای هر1ثانیه چشمک زد و ناگهان هر دو چراغ خاموش شد. :angry:
            جالبی کار اینجاست که وقتی سیمکارت در درون خشاب باشه مشکل بالا پیش میاد.ولی زمانی که سیمکارت نباشه چراغ net تا ابد چشمک میزنه. حتی سیمکارتم عوض کردم ولی مشکل برپا بود.
            این واقعا دیوانه کنندس که مداری که هیچ عیبی نداره یکدفعه عجیب کار کنه.حالا با وصفیاتی که گفتم ببینید این چه مشکل مسخره ای است که پیش امده؟
            اخه هر جورم که حساب میکنم نه ولتاژ نامناسبه و نه باید امپر کم بیاره. :cry:
            دوستان هر جوری که میشه کمک کنید.اقای بسطام بیرامی هم اگر افتخار بدن کمک کنند واقعا متشکرشان میشم. :biggrin:
              #36
              چرا اینقدر اذیت می کنید ماژول های مارو
              یک راه ساده، یک آداپتور 5 ولت 2 آمپر تهیه کنیدف یک دیود 4007 با اون سری کنید، یک منبع تغذیه ارزان و بسیار راحت
              نکته مهم! به هیچ وجه نباید منبع تغذیه سویچینگ ( از این ولتاژ متغیرها)، پاور کامپیوتر و یا همچین چیزهایی رو به کار ببرید، فقط و فقط آداپتور های معمولی ! چرا ؟ واقعاً حس توضیح ندارم، کسی خواست زنگ بزنه پشتیبانی کامل توضیح بدم
              این مشکلی هم که شما میگید سیم کارت هست قطع میشه، ولی نبودنی چیزیش نمیشه، واسه اینه که وقتی سیم کارت نیست، این فقط دنبال سیم کارته و هنوز مرحله اول رو رد نشده، ولی وقتی سیم کارت نصب میشه، شبکه پیدا میشه و میره به سمت کانکت شدن به شبکه که توی اون لحظه جریان 3 آمپری کشیده میشه ( فقط با اسیلوسکوپ دیده میشه)
              حالا اگه جریان تأمین نشه ، ماژول برای اینکه صدمه ای نخوره بهش خاموش می کنه !
              حالا شما آداپتور 2 آمپر گذاشتی ، باز اینجوری میشه ؟ معنی نداره جز اینکه آداپتورتون ضعیفه !
              چیکار میشه کرد ؟ یا یه آداپتور دیگه با آمپر واقعی بزارید، یا یه چند تا 1000 میکروفاراد با تغذیه ماژول موازی کنید
                #37
                نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
                با تشکر جوابتان.
                اقای اکرمی اداپتورم 5 امپره که با یک adj lm2596 که خروجی اش 3 امپر هست و به همراه 1000 میکروفاراد به ماژول وصل شده.پس به هیچ وجه نباید مشکلی در امپر داشته باشه.در ضمن دیود 4007 فقط 1 امپر میتونه خروجی بده که اگر تو مدار دیود قرار داده بشه مدار همیشه ریست میشه.تازه این قضیه ی دیود را اقای بسطام بیرامی عزیز هم در تاپیک زیر تایید کرده اند که برای راه اندازی sim908 مناسب نیست. http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=89311.0
                حالا با این اوصاف مشکل از چیه؟ ایا از سیمکارته؟
                در ضمن اگر اقای بیرامی عزیز هم افتخار بدن کمک کنند واقعا ممنونشان میشیم.
                  #38
                  میلی ثانیه در sim908
                  سلام خدمت همه دوستان
                  آیا کسی میدونه چطور میشه میلی ثانیه رو از gps ماژول sim908 بدست آورد؟
                    #39
                    سلام. من برد راه انداز sim908 رو خریدم. برای روشن کردنش میخوام از یه کلید فشاری استفاده کنم. باید حتما این دیود باشه؟ اسم این دیود چی باید باشه؟
                      #40
                      نوشته اصلی توسط davood11311
                      نه نیازی به این دیود نیست
                      جاش یه خازن 100 نانو بذار و دکمه تموم
                      کاتالوگ محصولات
                        #41
                        باشه. اگه سوخت پولشو ازت میگیرم :biggrin:
                        شوخی کردم. قبلا از راهنماییات استفاده کردم :applause:
                        خیلی ممنون :smile:
                          #42
                          پاسخ : مشکل در راه انداز اوله sim908
                          من مشکل جد دارم تو راه انداز سم 908!
                          از مبدل 2596 استفاده کردم و خروج اون رو کبار رو 3.8 ولت و کبار رو 4.3 ولت تنظم کردم و وصل کردم به ماژول سم 908(چراغ power هم روشن مشه)! با وصل کردن پاه 3(pwrkey) به gnd (برا 1ثانه) ماژول رو روشن مکنم! چراغ status روشن مشه و چراغ net چندتا چشمک مزنه و بعد هم Status وهم net خاموش مشن! (وقت سم کارت پن دار(قفل) مگذارم توش چراغ نت تا آخر چشمک مزنه! ول سم کارت بدون قفل بعداز چندتا چشمک زدن هم نت و هم وضعت هر دو خاموش مشن!)
                          مشکل کار کجاست! ماژول سوخته!؟
                          درضمن به ورود lm2596 ورود ها مختلف دادم(5ولت و 12 ولت) تا مشکل جران نداشته باشه! جران زاد هم نمکشه تو آمپرمتر منبع تغذه حت به 0.1 آمپر نمرسه!
                            #43
                            من پروژم sim908 بود همین مشکل رو داشتم یعنی موقع بالا اومدن ماژول یا پیدا کردن آنتن جریان لحظه ای خیلی بالایی حدود 2 آمپر از تغذیه کشیده می شد. البته اول فکر می کردم جریان زیادی نمیکشه یعنی با مولتی متر نشون نمی داد ولی چند بار با مولتی متر آزمایشگاه دانشگاه که دقیقتره گرفتم دیدم واقعا در یک لحظه 2 آمپر می کشه. حدس می زنم مشکل شما هم همین باشه پیشنهادم اینه که از سوییچینگ 2 آمپر به بالا استفاده کن.
                              #44
                              نوشته اصلی توسط omidrobot نمایش پست ها
                              من ماژول را که به ولتاژ وصل می کنم pwrkey را 1 ثانیه 0 میکنم و کلید را رها میکنم و ماژول حالت کاری عادی اش که همان net روشن و خاموش میشه و stat هم روشن میشه هست.ولی net هر 800 میلی ثانیه چشمک میزنه که نشان میدهد شبکه پیدا نشده.همچنین بعد آنکه net ،حدود 4 بار چشمک زد net و status خاموش میشه و دوباره باید کلید را زد تا این فرایند انجام بشه.آیا این به این معنی هست که ماژول ریست میشه؟ :angry: البته با محاسباتی که من انجام دادم اینکه ماژول به خواهد به خاطر کمبود آمپر ریست بشه غیر ممکنه.چون منبع تغذیه 5 امپر هست که 4 تا خازن 1000 میکرو فارادی سر راهش هست.ممکن است چه مشکل دیگری باشد. البته متاسفانه امروز وقت نکردم به کامپیوتر بزنم و امتحان کنم .فردا حتما خبرشو میدم.ولی شما هم آقایی کنید و ببینید که راه حل چیست؟ :read: راستی بادریت را باید چند گذاشت؟
                              مشکل من دقیقا مثل این دوست عزیز هست . کسی میدونه واقعا مشکل چی هست؟ من از یک منبع تغذیه کامپیوتر به همراه یک دیود 1N4007 برای ورودی تغذیه استفاده کردم البته دو تا خازن 3300 میکرو فارادی بصورت موازی بعد از دیود گذاشتم که جمعا 6600 میکرو فاراد ظرفیت سر راه تغذیه هست . هر چند که خود منبع تغذیه کامپیوتر توی 5 ولت خیلی بیشتر از 3 آمپر میتونه جریان بده . حتی برای اینکه دیود مشکل تامین جریان ناشته باشه از 2 تا دیود بصورت موازی سر راه ورودی استفاده کردم . هیچ فرقی نکرده . یعنی جند لحظه بعد از وصل کردن PWRKEY به زمین ماژول خاموش میشه . البته گاهی هم چند ثانیه ای روشن باقی مونه . من تجربه استفاده از SIM900 رو دارم بدون کوچکترین مشکلی راه اندازیش کردم امااین ماژول مشکل ساز شده عکس اگر کمکی میکنه :
                              جدیدترین ویرایش توسط sorena01; 2016/07/28, 18:05.
                                #45
                                سلام. اشتباه اول! منبع تغذیه کامپیوتر یا همان پاور یکی از دردسر ساز ترین منابع تغذیه است!!! ترجیحا از منبع تغذیه ترانسی یا باتری های LEAD-ACID استفاده نمایید. در صورت عدم امکان فقط و فقط از مدار پیش فرض و ارائه شده برای LM2576-Adj استفاده کنید. کاهش ولتاژ با 1N4007 کار اشتباهی است!!! این موارد را اصلاح و مجددا بررسی نمایید.
                                STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
