پاسخ : مشکلات sim900
اقا راه افتاد ممنون...اما من از وقفه استفاده نکردم فعلا کارم راه افتاده نمیدونم کجا باید استفاده کنم...!!؟؟
انگار میکرو تو ارتباط سریال مشکل داره!!(فک کنم حتما باید از وقفه استفاده کنم) :arrow:
#include <mega16a.h>
#include <alcd.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int i,res;
void init_io();
unsigned char usart_receiver();
void sim900_power();
void send_sms();
void display_num();
void compare();
unsigned char num[14];
unsigned char temp[1];
unsigned char buffer;
unsigned char my_num[14]="+989132921239";
#define ctrl_z 0x1a
#define enter 0x0d
#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif
#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif
#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif
#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif
#ifndef FE
#define FE 4
#endif
#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif
#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 64
#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
#else
if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
rx_counter=0;
#endif
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 64
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
#if TX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#else
unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#endif
// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
if (tx_counter)
--tx_counter;
UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
#endif
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
#endif
++tx_counter;
else
UDR=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
//#include <stdio.h>
void main(void)
init_io();
sim900_power();
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x18;
DDRD=0x00;
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
DDRC.5=1;
PORTC.5=1;
while(1)
lcd_putsf("*READY FOR USE");
buffer=getchar();
if(buffer=='+')
lcd_putsf("step 0 OK");
void sim900_power()
DDRA.6=1;
PORTA.6=1;
delay_ms(500);
PORTA.6=0;
void init_io()
// USART initialization
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
//UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
while(1)
for(i=0;i<2;i++)
while('+'!=getchar());
gets(num,12);
lcd_clear();
lcd_putsf("number :");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts(num);
delay_ms(1500);
lcd_clear();
temp[1]='\0';
temp[0]=num[11];
lcd_puts(temp);
delay_ms(2000);
