مشکل روشن شدن SIM900
    سلام خدمت همه دوستان
    من یه ماژول SIM900 دارم که از خود ECA گرفتم
    مشکل این جاست که این ماژول خیلی بد روشن میشه .
    بعضی اوقات وقتی PWR KEY رو 3 ثانیه نگه میدارم سریع روشن میشه بعضی اوقات نه NET چشمک میزنه خاموش میشه
    9000میکرو هم خازن بهش وصل کردم منبع هم پاور کامپوتر که از خروجی 5 دقیقش که 2 امپر میده استفاده میکنم
    بعضی اوقاتم که روشن هست بعد 1 ساعت دوباره خاموش میشه و با هزار زور دوباره NET روشن میشه و SIM بالا میاد ( مد SLEEP هم خاموشه ) بازم همینه
    SIM ام ایرانسل
    دلیلش چیه ؟ چی کارش میتونم بکنم ؟
    اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
    هیتلر
    پاسخ : مشکل روشن شدن SIM900
    کسی نمیدونه چرا این جوریه ؟ ایم ماژول همش خاموش میکنه . اول که میزنم به پاور 100 بار باید دکمشو بگیرم بعد چندتا چشمک خاموش میکنه . اگرم روشن شه بعد 1 ساعت دوباره چراغ نت میره با منیع 20 امپری هم تست کردم همین اش و همین کاسه !
    خواهشن کمک کنید . دیگه واقعا دلم میخواد با مشت خوردش کنم فقط حیف که پول زیادی بابتش دادم
    یه سیم کارت سوخته دارم اونو میزنم همش تو حالت سرچ نت میره سری اما سالم رو میزنم پدرمو در میاره . اینقدر روشن نمیشه ادم پشیمون میشه اصلا باهاش کار کنه
    هیتلر
      منم همین مشکل رو دارم.
      وقتی کلید pwr رو میزنم ال ای دی net مدت کوتاهی روشن میشه بعدش ال ای دی stat روشن میشه و ال ای دی net چشمک میزنه. بعد از چند ثانیه هر دو ال ای دی net و stat خاموش میشند.
      کسی نیست بدونه مشکل چیه؟!!!
      الان دارم با یه منبع آزمایشگاهی بهش ولتاز میدم و از نظر جریان فک نمیکنم مشکلی داشته باشه. چون قبلا همین مازول رو با همین منبع روشن کردم. الان نمیدونم چش شده؟!!!
      یعنی مازول خراب شده؟!!!!! :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
      ممنون از همه
        ولتاژ کار مناسب برای sIM900 باید بین 3.3 تا 4.7 باشه و بهترین ولتاژ هم 4 ولت هست خارج از این محدوده ماژول اتوماتیک خاموش میشه
          نوشته اصلی توسط Saeed Saeb
          ّبیچاره eca
          اونقدری این راه انداز دردسر شده، که اگر همینجوری پیش بره از محصولات حذفش می کنیم !
          دوست عزیز، نه پاور کامپیوتر، نه منبع تغذیه آزمایشگاهی و ... هیچ کدوم خوب نیست
          اگر می خوای درست کار کنه، باید بین 3.7 تا 4.5 ولت بدی ( طبق دیتاشیت)
          آداپتورت هم حداقل 2 آمپر ( 2 آمپر واقعی) بتونه جریان بده
          اگر ماژولت رو تا الان نسوزونده باشی، دیگه "خیلی بد" روشن نمیشه
            نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
            ّبیچاره eca
            سلام جناب اکرمی .
            من یک sim908 دارم که بدون سیم کارت خیلی عالی روشن میشه و GPS خیلی خوب راه میفته . اما با سیم کارت همراه اول اصلا ماژول روشن نمیشه . شما در این باره و اینکه مشکلمو چجور حل کنم نظری ندارید؟ با این موضوع تا بحال برخورد نداشتید؟
            برای تغذیه هم از LM2576 هم از 7805 و افت دیودی و هم از منبع تغذیه استفاده کردم اما نتایج مشابه هست . واقعا کلافه ام کرده .
            ( ببخشید البته اینجا پرسیدم توی تاپیک 908 پرسیدم کسی محل نداد . اومدم اینجا :icon_razz
              منم به تازگی این ماژول رو خریدم
              درحالت بدون سیم کارت روشن میشه NET LIGHTهم چشمک میزنه در هایپر ترمینال هم هنگام خاموش کردن پیغامNORMAL POWER DOWN رو برمیگردونه
              اما وقتی سیمکارت میزارم(ایرانسل) بعد از چند تا چشمک زدن خاموش میشه
              تغذیه هم 5 ولت پاور کامپیوتر رو با یه 1N4007 سری کردم دادم دادم به ماژول
              علت چی میتونه باشه؟
              مدت زمانی که صرف ایجاد تاپیک و منتظر پاسخ هستید را صرف سرچ کنید...
                وقتی سیم کارت نداره ماژول دنبال شبکه نمیگرده و با یه جریان چند میلی آمپر میتونه روشن بمونه
                ولی وقتی سیم کارت توش هست برای کانکت شدن به اپراتور جریان پیک شدیدی نیاز داره که دیود قادر به تامین این جریان نیست و افت ولتاژ ایجاد شده باعث خاموش شدن ماژول میشه
                بنابراین اگه میخواین با این ماژول راحت و بی دردسر کار کنین فکر استفاده از 7805 یا دیود و... از سر بیرون کنید
                الزاما باید از رگلاتوری مثل lm2576 استفاده کنید
                  مشکل حل شد
                  یه 7805 KIA خروجیش هم یه خازن1000UF موازی کردم بعدم یه 1n4007 گزاشتم دادم به ماژول مثل مرد روشن شد :nice:
                    خیلی وقته از این تاپیک میگذره . مشکلش حل شد .
                    با یه اداپتور 9 ولت 3 امپر و یه lm350 و 2n3055 اوکیش کردم ماژولم خدا رو شکر سالمه تو یه پروژه هم واسه یکی بستمش رفت
                    power کامپیوتر رو انداختم اشغالی یعد اونم یه منبع تغذیه 0-30 سه امپر با کلیت همین وسایل بالا درست کردم که سر ic های مشابه به مشکل بر نخورم
                    هیتلر
                      ّبیچاره eca
                      جناب اکرمی منظور دونستن نوع ماژول بوده که دوستان بتونن بهم کمک کنن نه این که بگم eca خریدم که ماژولای eca خرابه !!!!
                      من نزدیک 500 تومن فقط ماژول eca خریدم واسه یادگیری اولیه و چند برابر این قیمت تو پروژها استفاده کردم از arm تا sim900 و ethernet و ... تا حالا هم هیچ مشکلی نداشته مشکل اینsim900 هم تغصیر منه . نوشتن کلمه eca فقط جهت اینکه بگم با چه نوع ماژولی کار میکنم هست نه اینکه اینکه تغصیره eca هست
                      هیتلر
                        سلام به همه دوستان و اساتید...
                        من با این ماژول به یک مشکلی برخوردم خواهش میکنم اگه میتونید کمکم کنید...
                        تمام مشکلاتی که شما داشتین منم داشتم, ولی این مشکلم فک کنم جدید باشه!!!! :eek:
                        من وقتی این ماژول راه اندازی کردم به سختی شبکه رو پیدا میکرد ولی آخرش به زور تونستم شبکه رو پیدا کنم...چند بار واسه چند مین هم کار کرد ولی بعدش قطع میشد!!! تغذیه هم از رگولاتور lm2596t استفاده کردم....3.9ولتم بهش دادم
                        بعدش سیم کارتو عوض کردم شروع کرد به چشمک زدن و بعد از چند دقیقه که چشمک زد ال ای دی sat و net روشن شدن و پر نور شدن و ثابت موندن!!!!یه جورایی هنگ کرده بود....
                        تغذیه رو قطع کردم و بعد چند مین ک دوباره که وصلش کردم دیگه ماژولم کار نکرد...!!!!ال ای دی sat و net تقریبا کم نورن ولی روشنن....ماژولمم حتی گرمم نمیشه...هرکاریشم کردم دیگه راه نیافتاد.........
                        به نظرتون سوخته؟ :question:
                          مال من هم همین طوریه :cry: . وقتی رو شنش میکنم چراغ پاورش پرنور اما دوتای دیگش کم نوره . شما باید وقتی تغذیه رو وصل کردین اول سیم کارت رو بذارین بعد کلیدsw-pbرو 3 ثانیه بگیرین و یکم صبر کنین تا چراغ net به چشمک زدن بیوفته .بعد از حدود پونرده ثانیه درست میشه
                          مشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
                          هیچ وقت از یادگیری نترس
                          [move] :agree: :biggrin: :sad: :rolleyes:[/move]
                            مدارت رو برا ما هم بفرست
                              با سلام خدمت همه دوستان
                              من امروز یه ماژول SIM800C که به صورت یو اس بی هست خریداری کردم و تقریبان ۷ ۸ ساعت باهاش ور رفتم تا تونستم راش بندازم و خواستم اطلاع بدم شاید در وقت شخص دیگه ای صرفه جویی صورت بگیره.. مشکل این بود که بدون سیمکارت ال ای دی آبی رنگی ثابت روشن بود و ال ای دی قرمز رنگی چشمک میزد ولی وقتی سیم کارت مینداختم بعد چند ثانیه ریست میشد.
                              رفع مشکل من هم به این صورت بود که دیدم روی بورد یک پورت میکرو یو اس بی و از طریق کابل این پورت رو به منبع تغذیه (پورت یو اس بی روی لتپاپم ) وصل کردم و با سیمکارت دیگه ریست نشد و کارکردش هم با یک سری کد پایتون که قبلا کار نمیکرد تست کردم و اوکی بود.
                              جدیدترین ویرایش توسط psproot; 2017/10/27, 11:22.
