دانلود پروژه کامل دریافت پیامک با SIM900 با میکرو AVR
    #31
    پاسخ : برنامه کامل دریافت پیامک با SIM900 و AVR
    نوشته اصلی توسط ATROBOT
    سلام ببخشید من ماژول راه اندازی sim900 eca را خریده ام و نمی دانم برای وصل کردنش به avr باید چه مداری ببننم .
    لطفا کمک کنید . :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
    شما می تونید کاملا و به طور مستقیم پایه های 9(tx) و 10(rx)رو مستقیم به میکرو وصل کنید :read:
    من امروز مهندس شرکت eca رودیدم و از خودشون پرسیدم :rolleyes: :nice:
    مشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
    هیچ وقت از یادگیری نترس
    [move] :agree: :biggrin: :sad: :rolleyes:[/move]
      #32
      پاسخ : دانلود پروژه کامل دریافت پیامک با SIM900 با میکرو AVR
      دوست عزیز معمولا بچه ها مستقیم وصل میکنند
      مشکل در برنامه است که برای ارسال حتما باید دستورات رو درون حلقه بگذارید تا ارسال بشه وگرنه هرکار کنید ممکنه ارسال نشه(طبق تجربه ای که توی کار کردن با چندتا از این ماژولها داشتم عرض کردم
        #33
        نوشته اصلی توسط محمد مومنی تزنگی
        سلام دوستان خوبم
        برنامه دریافت پیامک به زبان بیسیک رو براتون گذاشتم که پیام رو دریافت میکنه روی LCD نمایش میده و اگر پیام ON بوذ یک چراغ روشن میشه و اگر OFF بود چراغ خاموش میشه.
        هرسوالی بود در خمتم
        http://uplod.ir/59zw4voh58p7/New_WinRAR_ZIP_archive.zip.htm
        اگر استقبال خوب بود برنامه ارسال پیامک هم میگذارم براتون :wow:
        اگر دلتون خواست تشکر بزنید
        دوست عزیز مطمئنی جواب می ده؟ من یه برنامه شبیه این دیدم جواب نداد.
          #34
          نوشته اصلی توسط mohammadjavad mohammadshahi
          دوست عزیز مطمئن هستم-چون پروژه اینو بستم ازشم جواب گرفتم
          اینم عکسش
          این ای دی یاهو من هست هرجاش مشکلی داشتی بگو من در خدمتت هستم
          M.MOMENI73
            #35
            سلام به همه مخصوصا دوست عزیزم جناب مومنی تزنگی
            به نظر من برای تغذیه کل مدار واسه sim900 بهتره از یک آداپتور سوئیچینگ 5V/2A به همراه یک دیود 1N4007 به صورت سری با خروجی آداپتور استفاده بشه.
            اگر شما توی مدار از چند ولتاژ مختلف استفاده نمیکنین و 4.3 ولت کارتون رو راه میندازه (معمولا پروژه ها همینطورن) و میخاین از این شیوه استفاده کنین باید دقت کنین که فقط ماژول sim900 نیاز به تغذیه 2A داره و قطعات بین تغذیه و ماژول هم (قطعاتی که بهصورت سری هستن) باید بتونن حداقل 2A رو تحمل کنن
            به عنوان مثال 1N4007 نمیتونه پاسخ گو باشه چون حداکثر جریان قابل تحملش کمتر از 2 آمپره برای دیود مناسب اینکار میتونین به بخش فروشگاه eca سر بزنین
            و یه نکته دیگه اینکه :
            اگر کارتون بصورت پروژه ای و آزمایشیست اگر از منبع 5 ولت 1.5 آمپر و از دیود 1n4007 هم استفاده کنین چون زمان روشن بودن تولانی نیست مشکلی بهم نمیزنه فقط اگر از lcd استفاده کنین گاهی اوقات نورش کم و زیرد میشه و لرزش پیدا میکنه
            شهید دکتر مصطفی چمران​
            ; C is not for children
              #36
              ممنونم دوست عزیز.
              این حرف اقای رهی کاملا درسته و باید در طراحی دقت لازم رو داشت.
              البته اگر پروژه در حد ارسال و دریافت پیام کوتاه است (مثلا کنترل یک رله) با همون 2 آمپر کارت میشه.
                #37
                خیلی ممنون از کمک هایتون فقط یک سوال دیگر دارم تغذیه ی آن باید چند ولت باشه
                بهترین ولتاژ کاری چیپ 4.1 الی 4.5
                  #38
                  سلام من یه دفعه رفتم sim900 خریدم حالا میخوام با کد ویزن برنامشو بنویسم کسی میتونه کمکم کنه لطفا
                  : :angry: :nerd: :read: :eek:[code=asm][/code]bye
                    #39
                    نوشته اصلی توسط pendar niknejad
                    منابع زیادی توی همین سایت جهت راه اندازی Sim900 به زبان سی و بیسیک هست / شما ابتدا سرچ کنید اگر نبود(که صد در صد هست) بگید براتون توضیح بدم.
                      #40
                      پاسخ : پاسخ : برنامه کامل دریافت پیامک با SIM900 و AVR
                      نوشته اصلی توسط دیجت
                      غصه نخور فدای سرت .....
                      بیا اینجا یک نگاهی بینداز
                      ممنون از شما؛ از میان نمونه برنامه هائی که در لینک ذکر شده لیست شده اند، کدامیک با BASCOM نوشته شده اند؟
                        #41
                        نوشته اصلی توسط مهندس نوآور
                        دوست عزیز همون برنامه ای که گذاشتم به زبان بیسیک هست.
                        اگر هم سوالی داشتی در خدمتم.
                          #42
                          اگر هم سوالی داشتید در خدمتم.
                          ممنون از توجه و برنامه خوب شما
                            #43
                            ماشالا تو این انجمن به تعداد افراد عضو تاپیک SIM900 هست!
                            من برنامه تاپیک اول رو روی میکرو ریختم و تست کردم همه چیز مرتب بود
                            خودم این برنامه رو نوشتم:
                            این قسمت زیربرنامه وقفه خارجی که از RI میاد هست:
                            [code=qbasic]
                            Sms:
                            Locate 2 , 1 : Lcd "Recive SMS"
                            Waitms 10
                            Print "AT+CMGR=1"
                            Waitms 10
                            Gosub Readmes
                            Gosub Show
                            Print "AT+CMGD=0,4"
                            Waitms 10
                            Return
                            [/code]
                            این قسمت خوندن دیتای ماژول هست:
                            [code=qbasic]
                            Readmes:
                            Mes = ""
                            I = 0
                            Ch = Inkey()
                            If Ch <> 0 Then
                            Select Case Ch
                            Case 13 : If Mes <> "" Then Exit Do
                            Case 10 : If Mes <> "" Then Exit Do
                            Case Else
                            Mes = Mes + Chr(ch)
                            Incr I
                            If I > 15 Then Exit Do
                            End Select
                            End If
                            Return
                            [/code]
                            همه دستورات بین میکرو و ماژول به درستی رد و بدل میشه و همه چیز مرتبه
                            اما وقتی پیام میرسه، این شرط برقرار نمیشه و برنامه توی حلقه گیر میکنه:
                            [code=qbasic]If Ch <> 0 Then[/code]
                            آموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
                            116 کتابخانه مورد نیاز برای Altium Designer
                            از دروغ متنفرم؛ هرچند در این مملکت به جرم صداقت، کودن نامیده شوم.
                              #44
                              نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                              این مشکل رو خودم فهمیدم از کجا بود :icon_razz:
                              چون وقتی پیامی میاد کاراکتر آخرش اون دوتا شرط Case 10 و Case 13 رو اجرا نمیکنه؛ دوباره به برنامه صفحه اول دقت کردم تونستم با یک شرط اضافه حل کنم
                              اما یه مشکل دیگه پیدا کردم
                              نمیخوام هر بار تمام SMS ها رو پاک کنم
                              میخوام بفهمم SMS تازه کجا ذخیره شده که بتونم بخونمش؛ اما ماژول این رو بهم برنمیگردونه
                              اگه ممکنه در این مورد راهنمایی بفرمایید
                                #45
                                راه حل این مشکل رو هم پیدا کردم
                                برای این کار باید در هر بار خوندن SMS تعیین کنید که SMS بعدی که اومد کجا ذخیره بشه؛ و اون عدد رو تو برنامه واسه خودتون داشته باشید تا وقتی SMS اومد با استفاده از اون بخونیدش.
                                فرمت دستورش هم به این صورته:
                                [code=qbasic]Print "AT+CNMI=" ; Str(m) ; "1" [/code]
                                که در اون M که یک متغییر عددیه؛ شماره خونه ای هست که میخواید SMS ذخیره بشه
                                و 1 آخر هم به این معنی که وقتی پیام رسید اعلام بشه
