کار با ماژول GPS U-blox NEO-6M
    پاسخ : کار با ماژول GPS U-blox NEO-6M
    درود بر دوستان.
    بنده ماژول جی پی اس u-blox 7 را از فروشگاه سایت خریدم.
    با مبدل usb to serial به لپتاپ وصل متصل نموده ام.و ماژول را با ولتاژ 5 ولت ران کردم.
    اما ماژول هیچ دیتایی واسم ارسال نمیکنه.!!!!
    تنظیم خاصی داره ؟؟؟
      مشکل حل شد.
      سیم قرمز ماژول مثبت ۵ هست.
      سیم سفید منفی بود..!!!!
      و سیم مشکی سیم دیتا خروجی ماژول بود..!!!!
        اگه بخوایم این آنتن فعال رو بهش وصل کنیم باید به کدوم پایه متصل بشه ؟
        و این که چه کارای دیگه ای لازمه برای اتصال آنتن فعال به ماژول انجام بدیم ؟
          درود ، طبق این نقشه و در کوتاهترین مسیر سوکت آنتن رو قرار بدید .
          اگر پایه ۱ با دایره سیاه رنگ روی ماژول مشخص شده باشد پین آنتن شماره ۱۱ ست
            سلام من میخوام این ماژول رو با آردوینو راه اندازی کنم مشکلم اینه که اردوینو اطلاعاتی که می گیره رو نشون نمیده کسی میتونه کمکم کنه که باید چیکار کنم؟ ماژول gps کار میکنه چون بعد از چند ثنیه ال ای دی اون شروع به چشمکزدن میکنه ولی قسمت serial print اطلاعات دریافتی رو نشون نمیده! برای برنامه هم دو سه کتابخانه دانلود کردم و از example اونا استفاده کردم
              ماژول رو فعلا بذارید کنار اول پورت سریال رو راه بندازین. مثلا یه لوپ بک ببندید ببینید اصلا میتونید داده های ارسالی خودتون رو بخونید بعد برید سراغ دریافت اطلاعات از ماژول
                سلام این لینک برای تبدیل دادهای ماژول بدرتون میخوره.
                البته در خروجی پروتکل NMEA
                و این فایل :
                جدیدترین ویرایش توسط amarmog; 2019/02/20, 11:30.
