عاغا راسته sim 908 مدار شارژ داره توش؟
    مقدمه:
    ماژول sim908 مدار شارژر باتری +Li داره
    ورودی و خروجی های مربوط بهش ایناست:
    V.BAT = Battery Input
    V.CHG = Charger Input
    که تغذیه ی کل ماژول sim908 از پایه ی V.BAT تامین میشه. همون پایه ای که مستقیم به باتری وصله.
    V.chg هم که ورودی شارژر (مثلا یه آداپتور ) هه
    تا اینجاش ok
    حالا من میخوام بدونم درسته اینا؟ oo:
    Re: عاغا راسته sim 908 مدار شارژ داره توش؟
    ولتاژ شارژ رو از طریق LM2576 به V CHG متصل کنید.
    سپس با پایه V BAT باتری خودتون و میکرو کنترلر رو متصل کنید
    با استفاده از دستور AT+CBC? میتونی ولتاژ باتری خودت رو هر لحظه چک کنی
    که این دستور مقدار درصد شارژ باتری (مثلأ 85%) و مقدار ولتاژ باتری مثلأ (4159) که بر حسب میلی ولت هست بهت میده
    حالا در صورتیکه ولتاژ باتری کم بود باید شارژر که همون LM2576 هست رو به برق وصل کنی و در صورتیکه شارژ کامل بود باید شارژ قطع بشه
    این کار چطوری امکان پذیره؟
    یه پایه روی LM2576 وجود داره به نام ON/OFF که به میکرو متصل میکنی
    در صورتیکه بخوای شارژ روشن باشه باید صفر بدی بهش و در صورتیکه بخوای شارژ قطع بشه باید یک بهش بدی
    در صورتیکه سوال دیگه ای بود در خدمتیم
    در ضمن در صورتیکه باتری به V BAT متصل نشده باشه یا باتری خراب شده باشه ماژول روشن نمیشه.
    پس باید یا مدارت جوری باشه که بتونی باتری رو تعویض کنی و یا دو تا دیود 1N5822 بین V CHG و V BAT متصل کنیم تا درصورتیکه مدار به شارژر متصل بود و باتری وجود نداشت یا باتری خراب شده بود یا ولتاژ باتری کمتر از میزان مجاز رسیده بود مدار راه بیافته
      پاسخ : عاغا راسته sim 908 مدار شارژ داره توش؟
      این پست خیلی وقته از تاریخش گذشته .ولی نمیشه گفت که این پایه برای شارژر است.درواقع برای اینه که ولتاژ باتری بتونی بفهمی.در ماژول سیم800هم وجود داره.
      معمولا برای تامین ولتاژ ماژول از سطوح بالاتر ولتاز بهره می بریم که توسط رگولاتور های سویچینگ کاهش پیدا میکنه.بنابراین فقط میشه سطوح ولتاز باتری را با این پایه بدست اورد.اگر هم ولتاژ باتری قبل ا ز رگولاتور های کاهنده بیشتر از 5 ولت باشه باید توسط تقسیم مقاومتی ولتاز را شکسته به پایه ماژول داد.
      جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2021/01/12, 21:25.
      eshop-hodhod.ir
