من یه برد آموزشی sim900 از فروشگاه eca خریدم و خواستم برنامه ای رو بنویسم که مثلا با دریافت sms ی که متنش rel1 هست, رله شماره یک رو فعال کنه
برای شروع هم از برنامه های آماده که توی پکیج sim900 بود استفاده کردم ----- برنامه SMS Reciever
ممکنه راهنمایی کنید که چطور باید این کار رو انجام بدم
با سپاس
این کدی هست که من تغییر دادم
با سپاس
Project : SMS Reciever
Version : 1.0
Date : 1392/07/20
Author : Ali Imanifar
Company : ECA
Comments: This is a sample program for SIM900 Learning board produce by ECA
Chip type : ATmega32
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 11.059200 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 512
#include <mega32.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
#include <keypad.h>
#include <SIM900.h>
// Alphanumeric LCD functions
#include <alcd.h>
char key=16;
char str[50],sms[200],phone[30],s1[3]="X1",s2[3]="55";
int i=0;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// Place your code here
char str2[5];
getstr(str);
str2[0] = str[12];
str2[1] = 0;
i = atoi(str2);
PORTD.6 = 1;
delay_ms(700);
PORTD.6 = 0;
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("New Message");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("Read:1 Skip:2");
key = keyscan();
while((key != 1) & (key != 2))
key = keyscan();
if(key == 1)
SMS_Recieve(sms,phone,i);
lcd_clear();
// lcd_show(phone,0);
// lcd_show(sms,1);
if(strcmp(sms,s1))
lcd_puts("Re:S1 ");
if(strcmp(sms,s2))
lcd_puts("Re:S25 ");
while(keyscan() != 10);
lcd_clear();
else
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Skipped");
delay_ms(500);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Read:1 ");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("Delete:2 ");
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
void main(void)
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTC=0x00;
DDRC=0x0F;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=0 State5=0 State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x60;
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x47;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTA Bit 0
// RD - PORTA Bit 1
// EN - PORTA Bit 2
// D4 - PORTA Bit 4
// D5 - PORTA Bit 5
// D6 - PORTA Bit 6
// D7 - PORTA Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
lcd_clear();
delay_ms(200);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Only GOD");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("www.ECA.ir");
delay_ms(3000);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Power ON The");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("SIM900? Y:1 N:2");
i = 17;
do
i = keyscan();
while ((i != 1) & (i != 2));
if(i == 1) {
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Powering ON ...");
SIM900_PWR_ON();
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("Powered ON");
else {
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Note:");
lcd_show("You choose to powering on the SIM900 by yuor self so if the module is off please use the power button on the module to power it on",1);
while(SIM900_Is_ON() == 0)
delay_ms(300);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("Power ON SIM900 ");
delay_ms(2000);
delay_ms(1000);
i = SIM900_Init();
lcd_clear();
if(i==1)
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Sim900 Init");
else
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Not Init");
i = Net_Is_Register();
if(i==1)
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("Register Network");
else
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("Not Register");
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_gotoxy(0,1);
while (1)
key = keyscan();
if(key == 1)
delay_ms(200);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("SMS Number :");
if(number_keyscan(str) == 1)
i = atoi(str);
if(SMS_Recieve(sms,phone,i) == 1)
lcd_clear();
lcd_show(phone,0);
lcd_show(sms,1);
lcd_clear();
else
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Not Found !");
delay_ms(1500);
else
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Canceled!");
delay_ms(1500);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_gotoxy(0,1);
if(key == 2)
sms_del:
delay_ms(200);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("All:1 Inbox:2");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("UnRead:3 Read:4");
delay_ms(2000);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Press 1..4");
i = atoi(str);
switch(i)
case 1 :
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Deleting ...");
if(SMS_Delete("ALL") == 1)
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("ALL SMS Deleted");
delay_ms(1500);
else
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("Deleting Failed!");
delay_ms(1500);
break;
case 2 :
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
if(SMS_Delete("INBOX") == 1)
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("INBOX SMS Deleted");
delay_ms(1500);
else
lcd_gotoxy(0,1);
delay_ms(1500);
break;
case 3 :
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
if(SMS_Delete("UNREAD"))
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("UnRead SMS Deleted");
delay_ms(1500);
else
lcd_gotoxy(0,1);
delay_ms(1500);
break;
case 4 :
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
if(SMS_Delete("READ") == 1)
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("Read SMS Deleted");
delay_ms(1500);
else
lcd_gotoxy(0,1);
delay_ms(1500);
break;
default:
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("Wrong Choice!");
delay_ms(1500);
goto sms_del;
else
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
delay_ms(1500);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_gotoxy(0,1);
!=255)
oo: :cry:
