سلام خدمت اساتید
من برد کاربردی صنعتی فروشگاه رو به یه مگا32 وصل کردم
پایه rx میکرو رو به tx ماژول(پایه71) و پایه tx رو به rx ماژول (68) وصل کردم-تفذیه مایکرو رو هم از خود ماژول گرفتم
برنامه ام هم تو بسکام به صورت زیر هست
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Portb = Output
Config Porta = Output
Config Portd = Output
Dim A As Long
Dim S As String * 1000
Dim B As Dword
Dim Sret As String * 600
Dim X As String * 10
Dim X1 As String * 10
Dim Z As String * 35
Dim Y As String * 10
Dim K As String * 10
Cls
Lcd "hi"
Waitms 100
Cls
Set Portd.7
Declare Sub Main
Declare Sub Getline(s As String)
Do
Cls
Print "ATE0" ; Chr(13)
Waitms 1000
Getline Sret ' get data from modem
Lcd Sret
If Porta.5 = 1 Then
Goto Main
End If ' feedback on display
Loop Until Sret = "OK"
Set Portd.6
Sub Main:
Waitms 1000
Print "ATD*********1;"
Wait 1
Set Porta.0
Set Porta.1
Set Porta.2
Waitms 100
End Sub
S = ""
Do
B = Inkey()
Select Case B
Case 0:
Case 10:
If S <> "" Then Exit Do
Case 13:
Case Else
S = S + Chr(b)
End Select
Loop
End Sub
اون hi اولی رو ال سی دی نمایش داده میشه اما ماژول با gsm ارتباطی بر قرار نمیکنه.
مشکلم کجاست؟
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim A As Long
Dim B As Dword
Cls
Lcd "hi"
Waitms 100
Cls
Set Portd.7
Declare Sub Main
Do
Cls
Waitms 1000
Lcd Sret
If Porta.5 = 1 Then
Goto Main
Set Portd.6
Sub Main:
Waitms 1000
Wait 1
Set Porta.0
Set Porta.1
Set Porta.2
Waitms 100
End Sub
S = ""
Do
B = Inkey()
Select Case B
Case 0:
Case 10:
Case 13:
Case Else
S = S + Chr(b)
End Select
Loop
End Sub
مشکلم کجاست؟
