سلام به همه دوستان عزیز
اول از همه بگم که نیاز به کمک دوستانی دارم که با ماژول sim900a کار کردن.
دوم، ممنون می شم که اگر کمکی ازتون بر میاد راهنماییم کنید.
مشکل چیه: در ارسال و دریافت دستورات AT با ماژول sim900a مشکل دارم.
چه کارهایی کردم: pcb که طراحی کردم با تمام مشخصات در زیر تصویرشو قرار دادم. ماژول رو روشن می کنم و به راحتی آنتن پیدا می کنه و میشه بهش زنگ زد. ولی پاسخ دستورات AT Command رو نه در ترمینال نرم افزاری و نه زمانی که به میکرو وصلش می کنم نمیده. تمامی baud rate هارو هم چک کردم. دستور AT رو نیز با حروف بزرگ با مکس براش تایپ کردم که بتونی autobaud رو تشخیص بده ولی ...
باید این موضوع رو اضافه کنم که برد راه اندازsim900 شرکت eca رو خریداری کردم و هیچ مشکلی باهاش ندارم یعنی باهاش به راحتی ارتباط می گیرم. ولی مشکلاتی که در بالا براتون گفتم مربوط میشه به ماژول sim900a ای که خودم رو برد لحیم کاری کردم.
تمامی پایه هارو چک کردم که به هم اتصال نداشته باشه. آمپری که میکشه آمپر معقولیه و led هایی که وصل کردم به خوبی دارن کار می کنن و همونطور که قبلا گفتم ماژول به خوبی آنتن پیدا می کنه و میشه بهش زنگ زد. فقط مشکلم ارتباط سریال با ماژوله.
از کابل رابط usb ttl چهار رشته استفاده کردم. از ارتباط com با max232 نیز استفاده کردم و با هیچیک به نتیجه نرسیدم. کابل رابط رو چک کردم سالم هستن.
برقی که برای ماژول استفاده می کنم 4.2 ولت 3 آمپر صاف هست که می دونم مشکلی از اون بابت ندارم.
نوع اتصالم به این شکله. Rx ماژول به tx رابط و tx ماژول به rx رابط. برق از جایی به غیر از usb تامین میشه (به دلیل نیاز به آمپر بالا) و زمین های کابل مبدل و ماژول رو یکی می کنم. به محض اتصال در ترمینال کد هگز 00 رو دریافت می کنم که قطع هم نمیشه (پشت سر هم). با این نوع اتصالی که گفتم با برد راه انداز شرکت eca ارتباط گرفتم ولی وقتی بردی که خودم لحیم کاری کردم رو وصل می کنم همین کد هگز (نویز) رو دریافت می کنم.
این تست ها رو روی 3 عدد ماژول تست کردم که از همه نتیجه مشترک گرفتم.
دیگه ذهنم به جایی قد نمیده. دوستان اگر کسی می تونه راهنماییم کنه ممنون میشم.
قبلا از همراهیتون و راهنماییاتون تشکر می کنم.
