آموزش ارسال فایل توسط SIM900/908 به روش FTP
    پاسخ : آموزش ارسال فایل توسط SIM900/908 به روش FTP
    خدا رو شکر که جواب گرفتید . میخواستم پیشنهاد notepad رو بدم که پست اخرتونو دیدم . موفق باشید
      سلام به همه دوستان
      مرجعی جایی چیزی هست که این دستور رو با بسکام نوشته باشه ؟
        اقا این هر دفعه متن قبلی رو پاک میکنه دوباره مینویسه نمیشه یه کاری کرد به اخر قبلی اضافه کنه
          سلام.یه سوال: چطوری میتونیم دیتای ارسالی از مثلا یه گوشی رو توسط gprsماژولsim900 متصل به میکرو رو دریافت کرده و یه دونهled متصل به میکرو رو روشن کنیم
            اینکه مستقیم بخواید این کارو بکنید شاید به سادگی نشه ولی شایداپلیکیشنی برای اندروید وجود داشته باشه که مثل smartftp بتونه دیتایی رو از گوشی به یک سرور بفرسته بعد شما با ماژول sim دانلود و استفاده کنید
              تشکر از لطف شما.
              مشکل اپلیکیشن ندارم.مشکلم از سرور تا sim900هست.
              سوال:ایا برای اینکار sim900باید همیشه به سرور متصل باشه.؟
              برای اتصال به سرور به بجز ip و port به چه چیزی نیازداریم؟
              آیا توی این مدل قضایا امکان اینکه بتونیم از سرور استفاده نکنیم وجود داره؟
              آیا برای اجاره سرور نیاز به پرداخت هزینه هست؟اگر بله تقریبا چقدر؟
                پس مشکلی برای ارسال ندارید . مساله فقط دریافت هست
                برای دریافت اگر مراحل گفته شده رو درست انجام بدید مشکلی پیش نمیاد .در صورت اتصال sim900 به کامپیوتر استفاده از notpad میتونه خیلی مفید باشه
                در مورد سوال دوم : نه نیازی نیست شما همیشه متصل باشید . ببینید سرور یه فضای حافضه در اختیار شما قرار میده . وقتی دیتا رو ارسال میکنید در اون فضا ذخیره میشه .بنابراین شما دیتا رو در فضایی که در اختیارتون گذاشته شده دارید . هر زمان که دیتا رو لازم داشتید کافیه که با دستورات دریافت به شبکه متصل شده و دریافت رو انجام بدید
                برای اتصال به سرور هم شما username و password نیاز دارید. برای بدست اوردنشون هم باید عضو یک سرور بشید. توضیحات بطور کامل توی پست اول هست
                در مورد سوال سوم تقریبا توی جواب اول گفتم . شما نیاز به فضای ذخیره سازی دارید . شاید بشه دیتا رو ایمیل کرد و از ایمیل دریافت کنید که اون بحث دیگه ای هست که مناطلاعی ندارم و نمیتونم کمکتون کنم
                سوال اخر در مورد قیمت اجاره سرور رو هم نمیدونم چون هیچ وقت دنبالش نبودم ولی توی گوگل سرچ کنید قیمت دستتون میاد
                  تشکر از لطف شما.
                  وقتی از طریق مدم توی خونه به اینترنت متصل میشیم میتونیم از سرویس دهنده درخواست ipاستاتیک کنم و من دیروز پرسیدم گفتن میدیم حالا توی بعضی از فرومها میگفتن دیگه نمیدن.اما از امور مشترکین مخابرات پرسیدم گفتن توی کل کشور موردی نیست و هرکی adslداره میتونهlpبگیره و ماهی هم 5000هزینه اش هست.
                  حالا سوالم اینه وقتی بخوای از gprsبه اینترنت متصل بشی ایا از سرویس دهنده gprs میشهipاستاتیک گرفت؟ اصلا توی قضیهgprsهم ipاستاتیک معنی داره؟
                    برای این مورد فکر میکنم باید از خدمات مشترکین شبکه مخابراتی که ازش سرویس میگیرید سوال کنید
                      سلام. لطفا دوستان نظر بدن.
                      دوتا سوال:
                      1-چطوری بفهمیم که ماژولی که الان به اینترنت وصله چهip گرفته؟ قضیه پورت اینجا چی میشه؟
                      2-فرض کنید توسط سوال 1 تونستیم ip و portماژول رو بدست بیاریم. حالا سوال:آیا با داشتن ip و portمیتوان دیتا رو بصورت
                      مستقیم و بدون واسطه(وب سرور و ...) به ماژول ارسال کرد؟
                      جدیدترین ویرایش توسط leader.; ۰۱:۰۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱.
                        دوستان یه مشکل عجیبی پیش اومده وقتی میخوام توسط دستور
                        "AT+FTPPUT=2,1024\r\n"[SIZE=3][/SIZE]
                        داده ها رو اپلود کنم ارور میده
                        ولی همه چی درسته gprs به درستی تنظیم میشه و ای پی بر می گردونه همچنین دستورات ftpهم به خوبی کار کرده و ftpرو باز می کنه بعد دستور
                        +FTPPUT: 1,1,1360[SIZE=3][/SIZE]
                        رو بر می گردونه یعنی میتونیم حداکثر تا 1360 بایت در هر بار اپلود کنیم بعد من توسط دستور
                        AT+FTPPUT=2,1024\r\n[SIZE=3][/SIZE]
                        بهش میگم میخوام 1024 بایت برام اپلود کنی و مازول پاسخ
                        +FTPPUT: 2,1024[SIZE=3][/SIZE]
                        بر می گردونه یعنی اماده دریافت 1024 بایت هستم و من 1024 بایت رو می فرستم و OK بر می گردونه و منتظر میشم دوباره
                        [FONT=Yekan]+FTPPUT: 1,1,1360[/FONT][SIZE=3][/SIZE]
                        رو بفرسته که این کار رو هم می کنه تا من دوباره مثل مراحل بالا 1024 بایت بعدی رو اپلود کنم من دوباره مراحل بالا رو تکرار می کنم(داخل حلقه برای 60 بار برای اپلود 60 کیلو بایت) ولی همیشه درست بعد از هشت بار تکرار مراحل بالا بار نهم که میخوام 1024 بایت رو اپلود کنم باز همه چی درسته ولی
                        [FONT=Yekan]AT+FTPPUT=2,1024\r\n[/FONT][SIZE=3][/SIZE]
                        رو که ارسالش می کنم و مازول دستور
                        بر می گردونه حالا 1024 بایت رو که می فرستم مازول عوض برگردوندن OK این بار ERROR بر می گردونه که کلافه ام کرده
                        از این تعجب می کنم که چرا همیشه تو بار نهم این اتفاق می افته در حالی که همه مراحل مثل هم هستن و داخله یه حلقه 60 بار تکرار هستند تو سرور اف تی پی هم چک که می کنم فایل ایجاد میشه و کحتویاتش هم درسته فقط اون 1024 تاهایی که ارور گرفتن اپلود نمیشن و برنامه رو طوری تغییر دادم که اگه در مرحله ارسال 1024 بایت ارور برگردوند دوباره بفرسته که بازم نشد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        لطفا راهنمایی کنید دیوونه شدم در ضمن از SIM800C استفاده می کنم
                          نوشته اصلی توسط pirozy نمایش پست ها
                          دوستان یه مشکل عجیبی پیش اومده....
                          تعداد کاراکتر های ارسالی شما "دقیقا" 1024 تاست؟ کد ارور چیه ؟
                          شاید محدودیتی برای ارسال وجود داشته باشه که قبلا تست نکرده باشم . شما ارسال هاتون رو با بایت های کمتر انجام بدید ببینید باز هم در بار نهم این اتفاق میفته یا نه؟
                          جدیدترین ویرایش توسط sorena01; ۲۳:۲۸ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵.
                            با سلام و تشکر از پاسختون بله مهندس 1024 بایت هستش و کد هم واسه ارور نمیده در واقع همیشه که بهش دیتا رو ارسال می کنی بعد از دریافت دیتا OK بر می گردونه و بار نهم بجای OK ارور بر می گردونه در حالی که دیتاها همون هستن با همون طول
                            ولی وقتی اندازه دیتا ها رو از 1024 بایت به 512 می رسونم این بار در بار هفدهم ارور میده
                              سلام دوستان لطفا کمک کنید این دستورات بازگشتی از مازول هستش
                              +FTPPUT: 2,1024
                              OK
                              +FTPPUT: 1,1,1360
                              +FTPPUT: 2,1024
                              OK
                              +FTPPUT: 1,1,1360
                              +FTPPUT: 2,1024
                              OK
                              +FTPPUT: 1,1,1360
                              +FTPPUT: 2,1024
                              OK
                              +FTPPUT: 1,1,1360
                              +FTPPUT: 2,1024
                              OK
                              +FTPPUT: 1,1,1360
                              +FTPPUT: 2,1024
                              OK
                              +FTPPUT: 1,1,1360
                              +FTPPUT: 2,1024
                              OK
                              +FTPPUT: 1,1,1360
                              +FTPPUT: 2,1024
                              OK
                              +FTPPUT: 1,1,1360
                              +FTPPUT: 2,1024
                              ERROR
                              +FTPPUT: 1,1,1360
                              [SIZE=3][/SIZE]
                                #30
                                من منابع موجود رو یک نگاه کلی کردم چیزی در مورد محدودیت ارسال ندیدم
                                شاید سروری که دراختیار دارید اجازه اپلود دیتا بیش تر از مقدار مشخصی رو نمیده . بهتره قوانینش رو مطالعه کنید
