ارور 302 در SIM900
    ارور 302 در SIM900
    این ارور 302 که توی ترمینال کدویژن میاد ، وقتی به SIM900 وصله ، این چیه ؟
    وقتی میخوام اسمس ارسال کنم این پیام میاد
    راه حلش چیه ؟
    امضاندارم. میشه انگشت بزنم...؟
    www.AsanService.ir
    پاسخ : ارور 302 در SIM900
    میشه اروری که میده رو دقیق بنویسی؟
    عکس بگذاری که بهتره!
      نمیتونم عکس ازش بزارم.
      ماژول رو که وصل می کنم ، کلید SW رو می زنم ، چراغ net روشن میشه STAT هم خاموش میشه و وقتی AT میدم OK میده.
      ولی چندثانیه بعدش فورا چراغ NET و STAT هر دوشون کم رنگ روشن میشن و دیگه نمیتونم بهش فرمان بدم.
      تازه آپدیتش هم مشکل خوردم ارور داد. میگم شاید بخاطر آپدیتش هست ؟
      نکنه سوختهههههههههه؟
      www.AsanService.ir
        نوشته اصلی توسط hossein.ahmadvand نمایش پست ها
        از آپدیتش اطلاعی ندارم!( ماژولهای که من کار کردم نیاز به آپدیت نداشتند!)
        ولی وفتی به At جواب ok میده احتمال 99.9% نسوخته!!
        این که می گی چراغش کم رنگ میشه و.... احتمالا مشکل از جریان دهی منبع تغذیه اته! تغذیه رو چطور تامین میکنی! پیشنهاد میکنم از lm2596 استفاده کنی! و ولتاز خروجی ای رو که به ماژول میدی تا 4.6 ولت کم کم ببر بالا تا مشکلت حل بشه(حداکثرولتاژ ماژول 4.8 ولت هستش)
        جدیدترین ویرایش توسط hashemisali70; 2016/07/03, 02:47.
          نوشته اصلی توسط hashemisali70 نمایش پست ها
          برای منبع تغذیه ، من از یه آداپتور 5 ولت 2 آمپر استفاده می کنم. 5 ولت را به یک دیود میدم بعد از دیود به Vbat در ماژول میدم. درسته یا نه ؟ قبلا همین جواب میداد ( البته یه بار هم 5 ولت مستقیم بهش دادم یعنی یادم رفت دیود بزارم)
          www.AsanService.ir
            اینم عکسش
            www.AsanService.ir
              اینم عکسش
              به جدول زیر که از تو دیتاشیت گرفت نگاه کن:
              نوشته عملیات اجازه داده نشده(غیرمجاز)!
              احتمالا مشکل از سیم کارتته!
              چک کن ببین : شارژ داری؟ سیم کارتت درست جا رفته! شاید هم بخاطر درست آپدیت نشدن ماژولت باشه! احتمالش هم زیاده! شاید چون خوب آپدیت نشده نمیتونه با اپراتور ارتباط برقرار کنه! (اگر اشتباه نکنم فرکانس کاریش فرق داره و برای اینکه با اپراتورهای ایران سازگاری داشته باشه باید آپدیت بشه)
              جدیدترین ویرایش توسط hashemisali70; 2016/07/04, 07:00.
