مشکل عجیب ارسال نشدن sms در sim800c
    پاسخ : مشکل عجیب ارسال نشدن sms در sim800c
    همونطور که آقای بلورچیان فرمودن اشکال از تغذیه هست
    شما از رگولاتور خوبی استفاده کردید اما ممکنه ایراد مداری در این قسمت داشته باشید یا منبع تغذیه تون نتونه جریان مورد نیاز رو تامین کنه و یا سیم های رابط بین این سه قسمت یعنی منبع تغذیه و مدار تغذیه و ماژول ضعیف باشن (این مورد رو خودم برخورد داشتم)
      مشکل خاموش شدن ماژول
      من هم مشکل داشتم ولی وقتی از تغذیه 12 ولت 2 آمپر استفاده کردم درست شد.
      نوشته اصلی توسط MZN84 نمایش پست ها
      این کامند رو بزن درست میشه.
      AT+CSMP=17,167,0,0
      سلام دوست عزیز
      خیلی نکته خوبی بود و مشکل من رو هم حل کرد.
      فقط من متوجه نشدم این کد دقیقا چکار می کنه...
      اگر امکانش هست توضیح بدید و اگر نه بفرمایید کجا می تونم در موردش بخونم و یاد بگیرم
      باز هم ممنونم
      جدیدترین ویرایش توسط mheydarzadeh; 2017/10/18, 23:28.
        پاسخ : مشکل خاموش شدن ماژول
        نوشته اصلی توسط mheydarzadeh نمایش پست ها
        سلام دوست عزیز
        باز هم ممنونم
        البته شما همین جواب که اینجا گرفتید رو به من تو یه تاپیک قدیمی دادید.
        اگر PDF مربوط به AT Command ها رو مطالعه کرده باشید مقدار پیش فرض دستور بالا در مقاله همونی هست که بالا گفته شده
        اما در بعضی از ماژول ایم مقدار در فریمور ی که روشون ریخته شده فرق میکنه و باعث همین مشکلی میشه که شما مطرح کردید.
        خصوصا من این مشکل رو با SIM800L داشتم که بعد از آگاهی پیدا کردن از این دستور، مقدار پیش فرضی که در ماژول قرار داشت رو چک کردم که متفاوت با مقدار داده شده در مقاله بود
        توضیحات این دستور رو تو مقاله مربوط به AT Command ها میتونید چک کنید صفحه 132
          #19
          ممنون از راهنمایی خوبتون مشکلم حل شد.
          فقط یک سوال این دستور چکار میکنه؟
            #20
            من یه مشکل دارم اونم اس ام اس ارسالی توسط ماژول sim800c فقط در گوشی های چینی قابلیت خواندن رو داره گوشی های اندروید متن خالی میزنه . مدل جاوا هم میزنه اس ام اس قابلیت خواندن نداره
              #21
              نوشته اصلی توسط reza0020 نمایش پست ها
              دستور AT+CMGF=1 رو به ماژول ارسال کردین؟
                #22
                این دستور رو به ماژول بفرستید مشکلتون حل میشه
                AT+CSMP=17,169,0,0
                  #23
                  ممنون درست شد
                  من فقط مقدار رجیستر اول و دوم رو تغییر داده بودم رجیستر چهارم حالت دیفالت بود.
                  AT+CSMP=17,169,0,4
                  قبل
                  AT+CSMP=17,169,0,0
                  بعد
                  جدیدترین ویرایش توسط reza0020; 2018/01/11, 08:39.
                    #24
                    مشکلی که من دارم اینه سیم کارت شناسایی میشه
                    پیام ارسال نمیشه
                    بعضی از دستورات هم اررور میده مثلا همین
                    AT+CSMP=17,169,0,4 به هر شکلی که بنویسم اررور میده ؟؟؟
                    حتی دستورات پاک کردن SMS تکی یا گروهی هم عمل نمیکنه
                    میشه بهش زنگ بزنیم یا پیام بدیم ولی نمیشه باهاش زنگ زد یا پیام ارسال کرد؟؟؟ با چند تا سیم کارت تست کردم
                    جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2018/02/21, 13:39.
                      #25
                      این دستورات زمانی اررور میدن که سیم کارت شناسایی نشه
                      شما اول از همه از تغذیه مطمئن بشید و اینکه ماژول زمان شناسایی شبکه و ... افت ولتاژ نداشته باشه
                      دستوراتی هم که واسش میفرستید توجه داشته باشید که مقادیر 0X0D و 0X0A اخر هر رشته اضافه شده باشه که در غیر اینصورت عمل نخواهد کرد
                      اگر باز هم مشکل داشتید با دستور AT&F به تنظیمات کارخانه برگردونید
                        #26
                        سلا م خدمت دوستان منم برای ارسال پیامک AT+CMGF=1را میزنمOK میده بعدش"AT+CMGS=:numberرا که میزنم کاراکتر< برمیگردونه
                        متن که مینویسم اینتر میزنم چیزی بر نمیگردونه ctrl+zهم میزنم حتی هکس اون 0x1aرا هم میزنم اثری نداره لطفا راهنمایی کنید
                          #27
                          نوشته اصلی توسط attaran78 نمایش پست ها
                          از چه نرم افزاری جهت ارسال کد به ماژول استفاده میکنید؟
                          پیشنهاد من hercules هست
                          همین کارایی که انجام دادی با hercules هم تست کن ببین بازم ارسال نمیشه
                            #28
                            سلام من با ماژول sim800c هم پیام میدم هم تماس میگیرم بهشم زنگ میزنم ring میکنه اما پیام براش نمیاد از هیچ سیمکارتی نمیشه بهش پیام داد اون طرف هم دلیوری نمیاد براش مشکل از کجاست ؟؟
                            قبلا این طوری نبود جدیدا شده مقدار انتن شم 26 هست
                              #29
                              نوشته اصلی توسط shahab_sang نمایش پست ها
                              درود ، باید صندوق دریافت رو خالی کنید ، چون ظرفیتش محدود هست ، کلا در پروژه های دستوری با پیامک ، بعد از اجرای فرمان ، پیامک دریافتی رو همون لحظه حذف میکنند .
                                #30
                                جناب Masood Ashoori بسیار ممنون حق با شما بود درست شد
