مشکل عجیب ارسال نشدن sms در sim800c
    #31
    پاسخ : مشکل عجیب ارسال نشدن sms در sim800c
    سلام دوستان. من قبلا دو مرتبه از ماژول Sim800c در پروژه های قبلیم استفاده کردم و مشکلی باهاشون نداشتم. این بار هم در یک پروژه از ماژول Sim800c استفاده کردم و مشکلی که باهاش دارم مربوط به SMS Service Centre هست. من از یک سیم کارت همراه اول استفاده کردم. با این سیم کارت از طریق موبایل هم میتونم تماس بگیرم وهم میتونم پیام بدم ولی وقتی سیم کارت را به ماژول متصل میکنم فقط میتونم تماس بگیرم و پیام دریافت کنم ولی نمیتونم پیام ارسال کنم و ماژول error میده بررسی کردم دیدم به خاطر SMS Service Centre بود. کد AT+CSCA مقدار AT+CSCA="",0 را برمیگردونه و باید به صورت دستی بهش مقدار بدهم و بعدش درست میشه و میتونم پیام بدم. با دو سیم کارت دیگه امتحان کردم یکی ایرانسل و دیگری همراه اول، با اون دو مشکلی نداشت و بعد از روشن شدن ماژول مقدارشون به صورت اتوماتیک درست بود. از آنجایی که من نمیدونم بعداً چه سیم کارتی قراره به دستگاه متصل بشه (همراه اول، ایرانسل، رایتل و...) ، نمیتونم مقدار SMS Service Centre را روی میکروکنترلر ست کنم تا بعد از روشن شدن ماژول این مقدار را روی ماژول ست کنه چون برای هر اپراتور فرق داره. چند بار هم ماژول را Factory Reset کردم ولی مشکل پابرجاست. حالا میخواستم راهنماییم کنیدبدونم مشکل از کجاست. ممنون...
      #32
      با سلام خسته نباشید.
      AT
      OK
      AT+CSQ
      +CSQ: 7,0
      OK
      AT+CREG?
      +CREG: 0,1
      OK
      AT+CMGF=1
      OK
      AT+CSMP?
      +CSMP: 17,167,0,0
      OK
      AT+CMGS="+9891*****19"
      Hi
      ERROR
      همچین مشکلی دارم
      وقتی با سیم کارت هم تماس میگیرم بوق میخوره
      حداقل مقدار AT+CSQ باید چقدر باشه معمولا بیشتر از12 نمیشه
      انتنش یکم اسیب دیده البته
        #33
        من با sim800c و mega16 مدار کنترل چهار رله رو بستم
        مدار جوابم داد بعد که lcd وصل کردم تا وضعیت رله هارو
        نشون بده اونم کار نکرد ، lcd رو حذف کردم همون مدار
        قبلی رو بستم ولی کار نکرد ، وقتی به سیم کارت زنگ میزنم
        بوق میزنه مثل قبل نه sms
        میفرسته* نه دریافت میکنه ، میکرو که سالمه ، ماژولم
        مثل مطلبی که در مورد روش های خطایابی sim800 تو سایت
        بود تست کردم که ماژول هیچ خطایی نفرستاد ،
        لطفا راهنمایی کنین که مشکل چی میتونه باشه
          #34
          باسلام من برای ارسال پیام به مشکل خوردم تمام دستورات رو میزنم ولی وقتی میخوام پیام و ارسال کنم هرچی کلید ctrl_z رومیزنم پیام ارسال نمیشه مشکل از کجاست؟؟
            #35
            منم همین مشکل رو دارم. ماژول زنگ میخوره و زنگ میزنه و پیامک دریافت میکنه. اما پیامک ارسال نمیکنه!!!!
            سیگنال آنتنهم خوبه حدود ۲۳و۲۴
              #36
              سلام دوستان . داخل کدویژن ctrl z و چه طور باید برای sim 800l بفرستیم
              من با pc تست کردمش تونستم توسط ماژول پیام و ارسال کنم و روی گوشیم
              پیام و ببینم. پایه ارسال sim800و در حالی که ماژول به avr وصل هست رو تونستم روی PC ببینم وقتی میکرو من ctrl z و برای sim800 میفرسته ماژول ارور برمیگردونه. پس ،ctrl z ای که تو کد من هست اشتباس. اگر میدونید لطفا راهنماییم کنید.
                #37
                تمام قابلیت های sim800l برام کار میکنه غیر از حالت ارسال پیامک داخل بنده کد اردوینو
                داخل serial monitor میتونم پیام بفرستم ولی داخل کد اصلا نمیشه
                تمام کدهای اینترنت رو هم تست کردم ولی جواب نداده
                سیم کارتم ایرانسله
                ممنون میشم راهنمایی کنین
                  #38
                  سلام به دوستان گرامی
                  من یک آردوینو NANO و اتصالش به sim800c میخوام عددی رو که از سنسور دما میخونم با SMS ارسال کنم ، تا حالا با این نو ماژول کار نکردم و الان که اینتر نت قطعه نمیتونم به منابع دسترسی داشته باشم یک برنامه یکی از دوستام داده ولی نمیدونم درسته یا نه چون اصلا کاری انجام نمیده ، برنامه رو میزارم در صورت امکان راهنمایی کنید ، در ضمن پایه 1 و 2 Sim800c رو وصل کردم به پایه های 0 و 1 آردوینو نانو​
                  #include <SoftwareSerial.h>
                  include <OneWire.h>
                  include <DallasTemperature.h>
                  // SIM800
                  SoftwareSerial sim800(0, 1); // RX, TX
                  // DS18B20
                  define ONE_WIRE_BUS 4
                  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
                  DallasTemperature sensors(&oneWire);
                  float temperature;
                  void setup() {
                  Serial.begin(9600);
                  sim800.begin(9600);
                  sensors.begin();
                  delay(5000); // صبر برای آماده شدن ماژول
                  sendSMS("System Started...");
                  void loop() {
                  sensors.requestTemperatures();
                  temperature = sensors.getTempCByIndex(0);
                  String message = "Temp: " + String(temperature) + " C";
                  sendSMS(message);
                  delay(60000); // هر 1 دقیقه
                  void sendSMS(String text) {
                  sim800.println("AT");
                  delay(1000);
                  sim800.println("AT+CMGF=1"); // حالت متن
                  delay(1000);
                  sim800.println("AT+CMGS="+989140000000""); // شماره مقصد
                  delay(1000);
                  sim800.print(text);
                  delay(500);
                  sim800.write(26); // Ctrl+Z
                  delay(5000);
                  جدیدترین ویرایش توسط mahzak; 2026/04/09, 01:29.
                    #39
                    من هم همچین مشکلی دارم ولی با این تفاوت که پیام را با میکروکنترلر می‌فرستم ارسال نمی شود اما با مبدل USB to ttl تو نرم‌افزار سریال مانیتور (Putty) پیام ارسال میشود با همان تغذیه که با میکرو تست کردم
                    با انواع میکروکنترلر (Arduino , stm32,esp32) تست کردم تماس برقرار میشود آنتن فول می‌باشد فقط پیام ارسال نمی شود
                    من با دو نوع ماژول GSM تست کردم (SIM800C, QUECTEL M66) اما بازم در ارسال پیام با میکرو مشکل داشتم ارسال نمی شد
                    !دوستان مشکل چیه اگر کسی می دونه راهنمایی کنید
