مشکل با تغذیه sim800c?
    با سلام دوستان من این مدار رو طبق دیتاشیت ماژول بستم ولی دیود رو 1N5822 اس ام دی زدم
    تو خروجی ولتاژ 3.95 ولت دارم ولی تا بهش ماژول رو وصل می کنم ولتاژ میشه 0 ولت بعضی وقتها هم یه چند دقیقه کار می کنه بعد ولتاژ میشه 0
    سه تا دیود و lm2596s adj عوض کردم ولی مشکل همچنان باقیست دو روزه منو دیوونه کرده
    لطفا راهنمایی کنید
    پاسخ : مشکل با تغذیه sim800c?
    چرا از افت ولتاژ دیودی استفاده نمیکنی؟؟؟؟ خیلی راحتتر و بهتر جواب میده
      ولتاژ ورودی چقدره؟
      حتی الامکان برای عیب یابی بهتر یک عکس از مدار ارسال کنید.
        من از همین مدار استفاده کردم با یه کوچولو تغییر
        فقط خازنهای خروجی رو یه 1000uf و 100uf تانتال و یه 100nf گذاشتم (یه هزار میکرو هم سر ورودی چون چون خروجی ولتاژ رو جای دیگه هم استفاده میکردم)
        یه خازن مقدار بالا بذار خروجی ببین درست نمیشه
        سلفتون رو هم که میدونید باید دو آمپری(یا بالا تر) باشه...
        هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر عشق
        باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور
          با تشکر از نظرات دوستان
          بله افت ولتاژ دیودی هم خوبه اما چون تغذیه مدار من 12 ولت هستش باید یه جوری با یه رگولاتور امپر بالا اونو به 5 ولت تبدیلش کنم بعد از افت ولتاژ دیودی استفاده کنم که واسه این کار هم نیازمند سری lm25 هستم
          دیود d7 رو هم 1n5822 گذاشتم واسه جلوگیری از وصل تغذیه معکوس
          جدیدترین ویرایش توسط pirozy; 2016/08/25, 10:06.
