وقفه در سیم 900
    وقفه در سیم 900
    برای دریافت پیامک از سیم 900 ، میخوام از اینتراپت استفاده کنم. ولتاژ پایه 5 ماژول (DCD) را اندازه گرفتم 2.8 بود. وقتی به ماژول اسمس میدم یا زنگ میزنم، باز هم همان 2.8 باقی می ماند. اصلا تغییری نمی کنه. باید چکار کنم؟
    جدیدترین ویرایش توسط hossein.ahmadvand; 2016/08/30, 20:27.
    امضاندارم. میشه انگشت بزنم...؟
    www.AsanService.ir
    پاسخ : وقفه در سیم 900
    داخل دیتاشیت این هست :
    در قسمت commant نوشته باید DTR را پول آپ کنم ؟ یا به این مشکل من ربطی نداره ؟ با چه مقاومتی باید پول آپ بشه ؟ مقاومت باید وصل بشه به ولتاژ ورودی سیم 900 ؟
    www.AsanService.ir
      نوشته DTR به پول اپ وصل شده داخلی اگر ازش استفاده نمیکنید باز بزارید . یعنی نمیخواد خودتون پول اپ کنید خودش پول اپ داخلی داره به VDD_EXT
      پایه 9 و 10 سیم 900 (RX TX) برای ارتباط سریال هست شما با اون پایه چی کار دارید ؟ در صورتی که این مشکل در مورد RX tX هم هست اینارو چک کنید :
      چه ولتاژی به سیم 900 دادید؟ اول چک کنید سیم روشن هست یت نه زیر 3.3 اوصولا خاموشه . در اسن صورت باهاش یه اس ام اس یا زنگ بزنید ببینید اصلا میگیره یا نه
      DCD برای GPRS هست اگه اشتباه نکنم . اطلاعات اون رو اینتراپت میده رو transparent mode
      جدیدترین ویرایش توسط s699fx_bpr; 2016/08/30, 20:54.
      اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
      هیتلر
        نوشته اصلی توسط s699fx_bpr نمایش پست ها
        سیم 900 وصله . بهش زنگ میزنم زنگ میخوره.
        پایه های rx و tx به صورت ضربدری به میکرو وصلند. البته rx ماژول با تقسیم مقاومتی وصله که ولتاژش با میکرو یکی بشه.
        این پایه رو برای این وصل می کنم که هر وقت پیام اومد ، به اینتراپت 0 میکرو یه پالس بده تا فعال بشه . ولی نمیشه.... باید چکار کنم.؟
        www.AsanService.ir
          واسه اینکه از تماس و sms دریافتی به وسیله وقفه مطلع بشید باید از پایه RI استفاده کنید!
            نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
            پایه RI را امتحان کردم جواب نگرفتم.
            میشه برنامه را بدهم یه نگاه بندازید ؟
            www.AsanService.ir
