مشکل در ارتباط usb برد آموزشی Sim900 با کامپیوتر
    یک برد آموزشی sim900 از فروشگاه ECA تهیه کردم ومی خوام با کابل usb به کامپیوتر متصل بشم تا از این طریق کدهای AT Command رو ارسال کنم ولی کامپیوتر پورت com متصل به برد رو نمیشناسه، دیپ سوئیچ مربوط به usb رو از روی برد ON کردم و دکمه پاور مربوط به ماژول sim900 رو هم روشن میکنم ولی کامپیوتر نمیشناسه. به این دلیل که الان دسترسی به کابل سریال ندارم میخوام با usb به ماژول فرمان بدم. الان سوال بنده این هست که آیا اصلا این برد قابلیت اتصال جهت ارتباط سریال usb رو داره؟ و اگر میشه چطور باید پورت com رو براش تعریف کنم؟ دوستانی که کار کردند ممنون میشم راهنمایی کنن.
    پاسخ : مشکل در ارتباط usb برد آموزشی Sim900 با کامپیوتر
    عرض شود، خودم مشکل رو حل کردم. درایور تبدیل usb به com نیاز بود که متاسفانه در CD همراه ماژول موجود نبود و حتی در مورد نصب درایور هم اشاره ای در هیچ تاپیک مربوط به SIM900 و SIM800 قید نشده بود. دوستانی که مشکل نصب برد آموزشی SIM900 را دارند میتونن از طریق لینک زیر درایور رو برای همه نسخه های ویندوز اعم از 32 و 64 بیتی نصب کنن تا از طریق تبدیل usb بتونن به ماژول فرمان بدن:
    با جستجوی عبارت PL2303 Windows Driver در گوگل هم میتونید به فایل و سایت سازنده دسترسی داشته باشید
    خواهشی هم از جناب بلورچیان دارم؛ جناب مهندس همیشه قدردان زحمات شما و بچه های مستعد ECA بوده و هستم. اما حیفه که درایور این چنین مهمی رو از قلم بندازید و در سی دی همراه برد آموزشی یا ماژولهای مرتبط دیگر قرار ندید. پس لطفا درایورهای لازم رو در سی دی همراه قرار بدید تا کاربران دیگر هم دچار این مشکل نشوند و در فایل آموزشی هم به این موضوع اشاره کنید.
    خیلی ممنون
    (دمشقیه)
      سلام، بنده یک ماژول sim800a با برد راه انداز خریدم ولی هرکار میکنم ماژول شبکه را پیدا نمیکنه، البته سیم کارت را میشناسه، شما میدونید مشکله از کجاست؟!
        ایراد می تونه از خیلی چیزا باشه.
        1- تغذیه
        2- ضعیف بودن سیگنال
        3- ایرادات خود ماژول و ...
        چرا ناراحتی پاتریک!
        - از دیدنش ناراحت شدی؟
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
          سلام، ممنون، تغذیه و سیگنال مشکلی نداره، مشکل از خود ماژول هست، ایا کاری میتوان کرد؟
            اگر می دونید از خود ماژوله خیر کاری نمیشه کرد.
            چرا ناراحتی پاتریک!
            + نه
            پس چی ناراحتت کرده
            محصولات
              رو چه نشونه ای می گین سیم کارت رو می شناسه؟
              قدرت سیگنال دریافتی رو با at command بگین چقدره؟
              اگر به حالت چشمک زن آروم در اومده یعنی شبکه رو می شناسه.
                سلام، مشکل مال تغذیه بود ولی فکر نمیکردم، ماژول خیلی حساسی هست، ممنون
                  من از برد کاربردی sim800 استفاده میکنم هر دستور AT_command که ارسال میکنم عین همون رو برمیگردونه کسی میدونه مشکل چیه؟ برد رو از طریق usb وصل کردم و از نرم افزار SerialPort Terminal استفاده میکنم
                    دستور
                    "ATE0"
                    را 2بار پشت سر هم ارسال کنید تا اکوی ماژول خاموش بشه
                      نوشته اصلی توسط mahdi00 نمایش پست ها
                      با سلام و درود
                      برای اینکه در آینده افراد در هنگام مواجه شدن با مشکلی مشابه بتوانند راحت تر رفع اشکال نمایند، لطفاً بفرمایید مشکل چگونه برطرف شد؟
                      جدیدترین ویرایش توسط فکر; ۰۷:۵۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸.
                        ماژول SIM800L خریدم سیم کارت داخلش گذاشتم با منبع تغذیه آزمایشگاهی 4.1 ولت دادم با موبایل فیلم گرفتم نسبت چشمک زدن LED یک به سه بود
                        نرم افزار ترمینال نصب کردم درایو USB2TTL شناخته پورت کام انتخاب کردم اما یا حروف نا خوانا ارسال می کنه یا همون تایپ میکنه
                        پایه های rx tx جابه جا کردم همین بود ولی وقتی پایه هارو قطع می کنم هیچی بر نمی گرده
                          بودریت رو روی 9600 تنظیم کنید
                          سیم rx و tx مبدل usb به سریال رو به هم وصل کنید، ببینید هر کاراکتری که ارسال می کنید درست برمیگردونه ؟
                          اگر هر کاراکتری که ارسال کردید رو درست برگردوند، تنظیمات بودریت رو اشتباه انجام دادید
                            بادریت 9600 هست ولی مگه ماژول اتوبادریت نیست
                            دوستان عکس تنظیمات ترمینال چطوری بفرستم
                            روی عکس میزنم کادری که باز می شه ادرس نمیگیره
