این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : [آموزشی] کنترل رله با پیامک توسط sim800l
    نوشته اصلی توسط saeed garoosi نمایش پست ها
    اگه به شبکه وصل بشه همچنان چشمک زن هستش یاثابت میمونه؟
    واسه پایه های rx وtxسطح ولتاژبایدپائین بیادیعنی همون 2.5ولت یامستقم میشه میکرورووصل کرد؟
    برای آنتنش بایدازآنتن تعبیه شده خودش حتمااستفاده کرد یااینکه سوکتش آنتن مدل بردراه اندازsim800cهم میخوره؟
    در مورد دو مورد اول سرچ کنید کلی مطلب وجود داره و قبلاً در موردشون بحث شده.
    من عکس زیر رو از دیتاشیت سخت افزار برات قرار دادم که نشون دهنده ی وضعیت netlight که همون led موجود روی ماژول میشه هستش
    پایه rx و tx ماژول با ۲/۸ ولت کار میکنند و شما میتونید طبق شماتیک صفحه ی اول اونا رو به میکرو متصل کنید و برای rx طبق شماتیک باید از تقسیم مقاومتی استفاده کنید.
    در مورد آنتن هم میتونید از همون سوکت روی ماژول استفاده کنید و یا با استفاده از پین ANT به سوکت دیگه وصل کنید.این پین درواقع برای این تعبیه شده که اگر بخواید برای زیبایی مدار و یا راحتی ساخت آنتن رو به جای دیگه pcb منتقل کنید راحت باشید.
    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
      سلام خریداری کردم درراه اندازیش به مشکل خوردم یه زمان ازتجربیاتتون استفاده میکنم
      این قضیه آپدیت این ماژولها چی هست؟یااینکه میگن ماژولهای فروشگاه اینجا آپدیت شده هستش ؟
      حساسیت این موضوع هم برام اینه که یه ماژول sim800cازجوان الکترونیک خریدم کارنکردومشکل داشت قیمتشم بالابودوهیچی شدضرر
      بابت توضیحات قبلیتونم تشکرمیکنم مهندس.
      جدیدترین ویرایش توسط saeed garoosi; 2017/07/22, 10:21.
      درعجبم ازمردمی که به دنیایی مشتاقندکه ازآن دورمیشوندوگریزان ازآخرتیکه که روزبه روزبه آن نزدیک میشوند.
        خواهش میکنم
        راستش من فقط میدونم برای استفاده از بعضی امکانات مثل بلوتوث و یا استفاده از سیم کارت بعضی اپراتور ها ماژول باید آپدیت بشه.در لینک زیر هم نحوه آپدیت ماژول توضیح داده شده
        سلام دوستان همونطور که می دونید ماژول های sim800 یکی از امکانات جدیدی که بهشون اضافه شده وجود بلوتوث هستش. این امکان در بعضی سری ها فعاله و خود کارخانه firmware اون رو اپدیت کرده و فقط کافیه ما با استفاده از دستورات ATcommand اون رو کنترل کنیم. در سری های که این امکان غیرفعاله و با ارسال دستورات مربوط به بخش بلوتوث به ما
          بهترین روش اینه که تغذیه میکروکنترلر و ماژول از یه منبع و برابر باشه
          میکروکنترلر های جدید AVR سری A همگی از 2.7 ولت روشن میشن و محدودیت فرکانسی مثل سری قدیمی L هم ندارند اگر فرکانستون بالاست
          اما اگر ال سی دی استفاده می کنید یک رگولاتور 5 ولت جداگانه برای فقط فقط تغذیه ال سی دی قرار بین چون ال سی دی با ولتاژ ماژول کار نمیکنه
          اما نگران دیتایی هم که از میکرو کنترلر به ال سی دی میره هم نباشید هیچ مشکلی بوجود نمیاد.
          ولتاژ ماژول رو هم روی 3.8 ولت بذارید
          من برای استفاده از ماژول هایی که حساسیت ولتاژی دارن این کار رو میکنم که نیاز به مبدل سطوح ولتاژ نباشه و اتصالات مستقیم باشن
          به نظر من از بابت ماژول های فروشگاه مطمئن باشید چون حتی اگر هم مورد داشته باشن پاش واستادن ماشالا و تخصصی دارن این قضیه رو دنبال می کنن تا فروشگاه های دیگه
          مشکل شما برای دوست خودم پیش اومد و ماژول چینی خریده بود که با مشکل رجیستر و ... رو برو بود
          خیلی وقت گذاشت تا راهش انداخت ولی من نزدیک به 10 تا ماژول GSM از 900 تا 800 از فروشگاه گرفتم مشکلی نداشتن و همه به خوبی جواب دادن
            یکی از نکاتی که بعضی دوستان بهش توجه نمیکنند اینه که تغذیه ماژول هر چی باشه I/O ماژول با ۲/۸ ولت کار میکنه بنابراین بهتره حتی اگر تغذیه هم مشترکه به این نکته توجه بشه و تبدیل سطح ولتاژ برای I/O انجام بشه.
              نوشته اصلی توسط سید رضا باباتبار نمایش پست ها
              منم نظرم همینه البته بااحترام گذاشتن به نظردوستمون آقاسعید
                خودش نکته ای بودااا که نمیدونستم
                حالا راه حلش درست و عملی چی هست؟
                  نوشته اصلی توسط saeid_k68 نمایش پست ها
                  راه حل درستش همونیه که تو دیتاشیت سخت افزار ماژول اومده یعنی طبق عکس های زیر
                  اما شما میتونید برای میکروهایی که با ۵ ولت کار میکنند از همون تقسیم مقاومتی پست دوم صفحه اول استفاده کنید.
                  برای میکرو های ۳/۳ ولت هم به جای مقاومت بالایی ۱ کیلو و مقاومت پایینی ۵/۶ کیلو بزاربد.
                  برای بقیه موارد هم راحت میتونید محاسبه کنید
                    سلام مهندس
                    سید رضا باباتبار بابت این ماژول زحمت کشیدی خدا خیرتون بده و کارم راه افتاد.
                    یک سوال داشتم به نظر من این برنامه نوشتی همه چی درسته ولی امنیت نداره یعنی هر شماره ای به ماژول پیام بدید عمل میکنه ؟میشه یک کاری کرد فقط یک نفر بتونه کنترل کنه؟
                      نوشته اصلی توسط vahid951 نمایش پست ها
                      سلام مهندس
                      میشه واسش پسوردگذاشت...یه عددی که توی eepromذخیره بشه وبرای اجرای دستورشمابعدازچک کردن پسوردپاسخ بده
                      اگه توی eeprom ذخیره اش کنی دیگه بعدازچک توسط برنامه ات فقط یه باررمزمیخواد...رمزی که توفقط بلدیش اینطوری باشماره ای دیگه دستورنمیگیره
                      برنامه هم بایدطوری نوشت که پسفوردقابل change کردن باشه توی مثلایه تابع.این کاربه این خاطره که نخوای هردفعه برنامه روپروگ کنی .بجاش بااس ام اس change کنی.
                      جدیدترین ویرایش توسط saeed garoosi; 2017/07/25, 03:21.
                        سلام مهندس
                        سلام،خیلی ممنون
                        در تکمیل نوشته های آقا سعید،
                        شما میتونید موقع چک کردن متن پیام و قبل از اینکه چک کنید آیا دستور روشن بودن اومده یا نه با دستور strstr شماره رو چک کنید و اگر شماره مورد نظر نبود پیام رو نادیده بگیری(یعنی دیگه وارد حلقه چک کردن روشن یا خاموش بودن متن پیام نشه). البته تو تابع strstr، اول شماره رو به جای صفر +98 بزار.
                        درضمن همونطور که آقا سعید گفتند اگر از eeprom برای ذخیره شماره استفاده کنید هر دفعه برای تغییر شماره نیازی به پروگرام مجدد نیست و در طول برنامه هم میتونید تغییرش بدید.
                          سلام،خیلی ممنون
                          ازحسن توجه شمامچکرم.
                            سلام اقای مهندس بابا تبار.مرسی از این که راهنمایی میکنیدو ممنون. یکی سوال دیگه داشتم ایا من میتونم تمام دستورات تو قسمت وایل نوشتی همه رو ببرم وفقه یوزارت چون من میخوام دماسنج 18b20 استفاده کنم مدار درست کار نمیکنه چون تو حلقه وایل همچنان متوقف هست تا منتظر اس ام اس هست؟حالا من چه کار کنم سنسور دماسنج رو اضافه کنم؟؟؟
                              اینم مدارمهندس باباتبارعزیزکه بستم وبه خوبی جواب داد
                                #30
                                تبریک میگم بابت راه اندازی ماژول
                                برای اینکار،شما باید پین ring ماژول رو به وقفه خارجی میکرو وصل کنید و هر موقع اینتراپت اومد بیاید چک کنید ببینید +cmti اومده یا نه،اینطوری cpu دایم مشغول چک کردن اینکه +cmti اومده یا نه نمیشه.
                                راستش الان وقت ندارم بیشتر توضیح بدم اگر متوجه نشدیی، ایشالا فردا پس فردا براتون کامل توضیح میدم.
