این موضوع برجسته شده است.
    #46
    پاسخ : [آموزشی] کنترل رله با پیامک توسط sim800l
    نوشته اصلی توسط ata.m نمایش پست ها
    فعلا که من راه حلی پیدا نکردم. فقط آپدیت کردن مونده که باید اونو امتحان کنم.
    ای بابا...حتماخبرشوبهم بده..منتظرم.مرسی
    درعجبم ازمردمی که به دنیایی مشتاقندکه ازآن دورمیشوندوگریزان ازآخرتیکه که روزبه روزبه آن نزدیک میشوند.
      #47
      جناب باباتبار اگه برای فهمیدن دریافت sms جدید میکرو تو یه حلقه گیر بندازیم که دیگه کار دیگه ای نمیتونه بکنه...
      تابعی جایگزین این تابع نیست؟؟
       //waiting for +CMTI: from sim900
      while(pch==0) {
      pch=strstr(rx_buffer,"+CMTI:");
      که هم دریافت sms جدید رو بفهمیم و هم میکرو تو یه حلقه تکرار گیر نیفته و به کارای دیگه اش برسه...
        #48
        نوشته اصلی توسط Mr heydarie نمایش پست ها
        while(pch==0) {
        ضمن تشکر از شما بابت توجه به برنامه
        من این برنامه رو صرفاً برای کنترل پیامکی نوشته بودم ولی با این حال در صفحه چهارم الگوریتم کلی چیزی که شما میخواید رو توضیح دادم.
        الان واقعاً وقتش رو ندارم که برنامه مورد نظر شما رو بنویسم،ولی به امید خدا تا حدود ۲ ماه دیگه ورژن جدید برنامه رو قرار میدم که این بار از وقفه خارجی استفاده شده باشه و کد ها بهینه تر شده باشند.
        صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
          #49
          while(pch==0) {
          دقیقاتوی عمل بعداولین پیامک گیرمیکنه وپیامک جدیدم تشخیص نمیده دیگه...
            #50
            نوشته اصلی توسط saeed garoosi نمایش پست ها
            آقا سعید تو این حلقه گیر نمیکنه،چون وقفه دریافت یوزارت فعاله و وقتی +cmti بیاد از این حلقه خارج میشه
              #51
              نوشته اصلی توسط سید رضا باباتبار نمایش پست ها
              اوکی
              فقط مهندس نمیدونم چرادیگه هیچ ماژولم وصل نمیشه ...یه 6و7تاچشمک میزنه یه 3ثانیه خاموش وازاین حالت دیگه هیچ خارجم نمیشه...باورکنین هیچ کاریشم نکردم که بگیدمثلامشکل خورده تاقبلش کارمیکردفرداش تغذیه روزدم وهرچی متظرشدم وامتحان کردم دیگه وصل نشد...بایدچکارکنم بنظرتون...تازه برنامه شماروارتقادادم وخواستم امتحانش کنم که دیگه اینجوری شد
                #52
                اوکی
                کارهایی که تو صفحه قبل گفتم انجام دادین؟
                تغذیه رو با یه باتری نسبتاً پر گوشی موبایل تامین کنید ببینید مشکل حل میشه
                درضمن ریست رو هم مستقیم به vcc وصل کنید
                  #53
                  خدابخوادمشکل اتصال حل شدفقط باپیامک برنامه هیچ واکنشی نشون نمیده
                  ببخشیدمیشه یه تصویرازتنظیم فیوزبیت بذارین...برای کریستال خارجیش میخوام...ممنون
                    #54
                    خوب خدا رو شکر
                      #55
                      بازش نمیکنه واسه من
                        #56
                        بازش نمیکنه واسه من
                          #57
                          چیکار کردین حل شد؟
                            #58
                            چیکار کردین حل شد؟
                            چون روی بردبردبودآنتنش قطع بودیعنی آنتن گذاشته بودم ولی متصل نبود...پایه reset هم vccکردم درست شد
                            بعدش دیگه vccروبرداشتم...فقط توی دریافت پیامک مشکل دارم فعلا...
                            راستی یه نکته توی عکسات دیدم این سیم کارت که بهش انداختی مگه پانچ شده نیست چرااینقده ازماژول زده بیرون....؟
                            مال من اندازه یه میل زده بیرون ازسوکت ولی مال شمابیشتره...فکرکنم اصلاخططت رونمیخونه...یه چکی کن...اون اتصالم ربطی به آپدیت نداره هادنبالش رونگیر
                            جدیدترین ویرایش توسط saeed garoosi; 2017/08/01, 13:02.
                              #59
                              تو عکس سیمکارت رو کامل ننداختم فقط خواستم جهتش مشخص بشه به همین خاطر.
                                #60
                                برنامه یه خورده مشکلات کوچیکی داشت که تو همون پست اول آپدیت شد.
                                به امید خدا تا امشب یا فردا فیلم عملکرد مدار رو هم میفرستم.
