این موضوع برجسته شده است.
    #61
    پاسخ : [آموزشی] کنترل رله با پیامک توسط sim800l
    نوشته اصلی توسط سید رضا باباتبار نمایش پست ها
    برنامه یه خورده مشکلات کوچیکی داشت که تو همون پست اول آپدیت شد.
    به امید خدا تا امشب یا فردا فیلم عملکرد مدار رو هم میفرستم.
    بخاطرزحمات شماتشکرمیکنم بشخصه...ممنون
    درعجبم ازمردمی که به دنیایی مشتاقندکه ازآن دورمیشوندوگریزان ازآخرتیکه که روزبه روزبه آن نزدیک میشوند.
      #62
      فیلم عملکرد مدار هم به پست اول اضافه شد. البته مشکل ارسال نشدن پیامک از ایرانسل به همراه اول توسط ماژول هنوز برقراره که به زودی رفع خواهد شد.
      جدیدترین ویرایش توسط سید رضا باباتبار; 2017/08/02, 01:08.
      صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
        #63
        سلام مجدد
        بالاخره مشکل ارسال نشدن پیامک از ایرانسل به همراه اول رو تو این ماژول حل کردم
        بعد اینکه از دستور AT+CSMP=17,167,0,0 استفاده کردید باید اونها رو با دستور AT&W و AT+CSAS=0 ذخیره کنید.
          #64
          من یه مشکل با پیدا کردن شبکه دارم
          اون آنتن کوچیکه آیا براش کافیه؟؟؟
            #65
            نوشته اصلی توسط saeed29604 نمایش پست ها
            برای من بدون آنتن هم شبکه رو پیدا میکنه
            سیم کارت های دیگه رو هم چک کنید.اگر برای هیچ سیم کارتی شبکه رو پیدا نمیکنه از دستور زیر استفاده کنید و ببینید جواب چیه
            AT+CSDT?
            اگر مقدار CSDT برابر صفر بود از دستور AT+CSDT=1 استفاده کنید و بعد با دستور AT&W ذخیرش کنید و سپس ماژول رو ریست کنید.
            اگر بازم نشد شاید ماژول های جدید رجیستر نمیشن که بعیده.
              #66
              من این مدار را بستم. مشکل من این است که برنامه در قسمت while زیر گیر می کند.
              for ( i=0 ; i<=9 ; i++)
              putchar(text_mode[i]);
              //checking ok
              while(pch==0) {
              pch=strstr(rx_buffer,"OK");
              کسی می تواند کمکم کند؟
                #67
                نوشته اصلی توسط hosein998 نمایش پست ها
                //checking ok
                while(pch==0) {
                چون ماژول اوکی بر نمیگردونه تو این حلقه میمونه
                حتماً قبل این دستور ماژول باید به شبکه متصل شده باشه
                  #68
                  ممنون از پاسخ شما ، راه حل این مشکل چیه ؟ چکار کنم که قبل از اینکه میکرو به این قسمت برنامه برسه مطمئن باشم که ماژول به شبکه وصل شده باشد؟ در ضمن موقعی که برنامه توی این قسمت گیر می کنه ماژول به شبکه وصل هست و تقریبا هر سه ثانیه یک چشمک می زنه و وقتی هم که به سیمکارت داخل ماژول زنگ می زنم زنگ می خوره!من کریستال 16 مگ نداشتم برای همین کلاک میکرو را روی 8 مگ داخلی تنظیم کردم و در قسمت تنظیمات یوزارت UBRRL را 0x33 کردم . ممکن است به خاطر این تغییر فرکانس، نیاز به تغییرات دیگری هم در کد ها باشد؟
                  جدیدترین ویرایش توسط hosein998; 2017/09/01, 18:09.
                    #69
                    از کریستال داخلی استفاده نکنید بهتره،روی کریستال داخلی اگر بادریت رو روی ۲۴۰۰ قرار بدید بهتره.
                    درضمن این مشکلتون هم به خاطر کلاکه،چون برا خودمم پیش اومده بود.
                    من الان سیستم جلوم نیست ولی جدای از دستکاری ubrr باید از قسمت دیباگ و کانفیگیور کلاک رو روی ۸ مگ قرار بدید(اگر مسیر رو اشتباه نگفته باشم)
                    البته فیوزبیت رو هم که مسلماً روی ۸ مگ داخلی تنظیم میکنید.
                      #70
                      این ماژول sim800lپنج تاگرفتم کارنمیکنه اصلاماژول خوبی نیست
                      تغذیه هم 2596روی 4ولت آنتنم گذاشتم .فقط قبل ازاین یه دونه گرفته بودم کارکردوبعدمدتی ازکارافتاد...یعنی درکل وقتتون روروی این ماژول نذارین وبدردنمیخورداین حرف روباکلی هزینه وتجربه میگم.
                        #71
                        نوشته اصلی توسط saeed garoosi نمایش پست ها
                        مشکل کار نکردن بخاطر اون خازن روی ماژوله که باید بجاش یه خازن با ظرفیت بالاتر بزارید.
                        در کل با تغییر خازن من تا الان مشکلی نداشتم .
                          #72
                          دوست عزیز من همون دستگاهی رو که ساختم و فیلمشو تو پست اول قرار دادم چند ماهه داره کار میکنه.
                          شما لابد رو برد بورد بستی نمیتونی جواب بگیری.
                          منم از همین ماژول lm2596 فروشگاه استفاده کردم و فقط تو ورودی از فریت بید استفاده کردم ولی هیچ تغییر دیگه ای ایجاد نکردم.
                          در کل دوستانی که جواب نمیگیرند به خاطر اینه که رو برد بورد میبندند،رو برد pcb و با رعایت اصول طراحی هیچ مشکلی نداره.
                            #73
                            برادرمن که برنامه شماایرادنگرفتم که بهتون برمیخوره
                            من ماژول روگفتم وروی بردبردهم نیست وpcbداره
                            چرابحث روالکی میپیچونین خب کارنمیکنه که دارم میگم
                            چندبزارم؟منظورتون اون خازن تانتال بزرگه هست؟
                            شماچندگذاشتین که جواب گرفتین وهیچ مشکلی ندارین؟
                              #74
                              آقا سعید وقتی استارتر تاپیک منم و این تاپیک هم آموزشیه و شما هم سوالت رو اینجا مطرح میکنی مسلماً من باید جواب بدم.
                              درضمن من اصلاً از برنامم تعریف نکردم فقط در مورد مشکل شما صحبت کردم.
                              فقط و فقط اگر طرح رجیستری اجرا شده باشه و این ماژول ها هم رجیستر نشده باشند حق با شماست(که تا جایی که من اطلاع دارم اجرا نشده) واگرنه نباید مشکلی داشته باشه.
                              این ماژول ها معمولاً با منابع تغذیه آزمایشگاهی و یا سوییچینگ راه اندازی نمیشن.
                              از آداپتور ۱۲ ولت ۲ آمپر برای ورودی ماژول استفاده کنید و خروجی رو هم روی ۴ ولت تنظیم کنید.
                              نیازی نیست خازن روی ماژول رو دست بزنید.
                                #75
                                من عذرمیخوام
                                تمام چیزهایی که گفتین روانجام دادم وچندماژولم تست کردم نشد.
                                ولی درباره خازن،اینکه مقداخازن هرکدوم ازماژولهایه مقداره وفرق میکنن باهم.مثلا150میکروفاراد330یا...
                                اون یه دونه که کارکردظرفیت خازنش گرفتم ازهمه بالاتربود
                                والادیگه نمیدونم فقط بایدچکارکنم.
                                دیگه میترسم ازاین ماژول تهیه کنم شده فقط واسم ضرر
