این موضوع برجسته شده است.
    #91
    پاسخ : [آموزشی] کنترل رله با پیامک توسط sim800l
    سلام.دیگه نوشتن بقیه برنامه وگسترش دادنش باالگوریتمیکه سیددادن راحته بنظرموقالب مشخصه....ولی بنظرم نبایدکپی پیس کنین وبشینی خودت باآموزشی که داده شده بنویسی دراین سایت 10برنامه کپی کردم وپیس.هم cهم بیسیک.همشون کارنمیکنن وتظاهربه کارکردنه وهمهbugدارن بدون استثنااونم بدلایل نامعلوم.بادلیل وتجربه وعلم برنامه نویسی میگم.به این خاطربرنامه رومجبورشدم خودم بنویسم وکارکردبدون مشکل.فقط مشکلم سخت افزارشدکه مربوط به ماژوله که اونم موقتاحل شده.به پیشنهادی که دادم فکرکنین ...
    جدیدترین ویرایش توسط saeed garoosi; 2017/09/09, 02:32.
    درعجبم ازمردمی که به دنیایی مشتاقندکه ازآن دورمیشوندوگریزان ازآخرتیکه که روزبه روزبه آن نزدیک میشوند.
      #92
      مهندس جان میشه لطف کنید فایل pcb رو بزارید ؟
      انسان فکر میکند ** ماشین کار میکند
        #93
        نوشته اصلی توسط atmel-avr نمایش پست ها
        pcb نمیشه متاسفانه.
        جدیدترین ویرایش توسط سید رضا باباتبار; 2017/10/17, 11:16.
        صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
          #94
          آقای سید رضا باباتبار به نظر شما برای اینکه یه پروژه صنعتی بسازیم که با این ماژول ها کار بکند آیا از خانواده sim استفاده کنم ؟؟
          چون دو سه سال پیش از sim900 استاده میکردن و الان شده sim800 میخوام ببینم اگه بخوام این تولیدم رو تا یکی دو سال بدون تغییر انجام بدم از چی استفاده کنم.
          یه جای شنیدم تولید این ماژول ها رو به کاهشه !!!
          الان تو سایتها هم که سر میزنم کمیاب شده!!
          جایکزین چی رو معرفی میکنید ؟؟؟
            #95
            نوشته اصلی توسط alinavidy نمایش پست ها
            اینکه تو مکان های صنعتی هم میشه استفادشون کرد،بله میشه،خصوصاً با رعایت اصول طراحی.
            اما در مورد پایداری خبر ندارم و بهتره از بازرگان ها بپرسی.این سری ماژول ها نسل دوم هستند و احتمال منسوخ شدنشون وجود داره.
            شما میتونید تعداد بخرید و یه تعداد بیشتر بخرید برای پشتیبانی.مثلاً اگر میخواید ۱۰۰ تا برد بسازید یه ۱۰تایی هم از ماژول اضافه بخرید.
              #96
              سلام مهندس
              تبریک میگم بخاطرکاربرمنتخب شدنتون
              یه سوال.من کلاچندماهه بااین ماژول کارمیکنم باایرانسل بدون مشکل وهمراه اول روهیچ تاالان تست نکرده بودم
              الان داخل ماژول سیم کارت همراه اول انداختم ولی شبکه روپیدانمیکنه
                #97
                نوشته اصلی توسط saeed garoosi نمایش پست ها
                سلام مهندس
                خیلی ممنون
                یعنی الان اگه ایرانسل بزاری شبکه رو پیدا میکنه اما همراه اول نه؟
                با سیمکارت همراه اول دیگه ای هم امتحان کنید،شاید این سیمکارت مشکل داره.
                راستش خودم تا الان به چنین مشکلی بر نخوردم،برا همین شما بیشتر بررسی کنید اگر دقیقاً با هیچ سیمکارت همراه اولی شبکه رو پیدا نمیکنه اما ایرانسل پیدا میکنه،بگید تا بیشتر بررسی کنیم.
                  #98
                  نوشته اصلی توسط سید رضا باباتبار نمایش پست ها
                  خیلی ممنون
                  سلام حالت چطوره
                  شرمنده من حواسم نبودسیم کارتم پین کدداشت دستور AT+CPIN=...رودادم بهش واوکی شد.
                  فقط وقتی داخل ماژول همراه اول هستش وباایرانسل پیام میدم بهش پاسخ نمیدهد...
                  برنامه هم تست شده ومطمئن هست...چون بلافاصله که سیم کارت روهم نوع میکنم جواب میدهدیعنی همراه اول به همراه اول وایرانسل به ایرانسل
                  جدیدترین ویرایش توسط saeed garoosi; 2017/10/28, 10:42.
                    #99
                    سلام حالت چطوره
                    سلام،خوبم ممنون
                    من حالت های زیادی رو تست کردم اما تنها حالتی که مشکل وجود داشت اگر تو ماژول ایرانسل باشه و بخوای به همراه اول پیام بدی ارسال نمیشه که تو صفحه اول راه حلش رو توضیح دادم.
                    جدیدترین ویرایش توسط سید رضا باباتبار; 2017/10/28, 10:49.
                      سلام،خوبم ممنون
                      من حالت های زیادی رو تست کردم اما تنها حالتی که مشکل وجود داشت اگر تو ماژول همراه اول باشه و بخوای به ایرانسل پیام بدی ارسال نمیشه که تو صفحه اول راه حلش رو توضیح دادم.
                      خب این دستوریکباربایدواردکنیم؟
                      AT+CSMP=17,167,0,0
                      منظورم اینه قبل حلقه اصلی...واینکه این دستورات
                      AT&W و AT+CSAS=0 چی هستند وکجااستفاده بایدکنم؟
                      واینکه گفتین بااین هاذخیره کنین یعنی چی متوجه نمیشم ازنظربرنامه نویسی
                        AT+CSMP=17,167,0,0
                        قبل حلقه while و قبل ارسال پیامک اولی از این دستور استفاده کن و بعدش دوتا دستور بعدی رو ارسال کن.
                        دو دستور بعدی برای ذخیره دستورات قبل هستند،منظورم این بود.کار دیگه ای هم نیاز نیست.
                          آقاکلاردیفه دمت گرم....
                            سلام مهندس باباتبار
                            وقتتون بخیر
                            میشه تو قسمت حلقه وایل
                            while(pch==0) {
                            pch=strstr(rx_buffer,"+CMTI:");
                            به جای وایل if بزارم که بتونم ساعت و دماسنج استفاده کنم یعنی تو ال سی دی نمایش بده
                              نوشته اصلی توسط vahid951 نمایش پست ها
                              سلام مهندس باباتبار
                              وقتتون بخیر
                              while(pch==0) {
                              بله،میتوانید استفاده کنید.
                                مهندس باباتبار شبتون بخیر
                                الان یک مشکل عجیب برایم افتاد سه هفته پیش پی سی بی زدم واسه سیم 800 تا الان قشنگ کار کرد بعدش دیگه رله کار نمیکنه. و دستگاه خاموش و روشن کردم پیغام روشن بودن دستگاه برایم اس داد و لی من فرمان میدم دیگه کار نمیکنه؟؟؟
                                به نظر شما مشکل از کجا میتونه باشه؟؟
                                البته تو دستورات حلقه وایل شرط گذاشتم اگر شماره من بود اون شرط رو برقرار بشه و اگر نبود نادیده بگیره.
