اختلاف ولتاژ پایه های سریال sim800 با usb و micro
    دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید .
    1- ایا برای کار با ترمینال و تست دستورات ، میتونیم مستقیما از پورت usb ماژول استفاده کنیم و به کامپیوتر متصلش کنیم؟
    2- من یک مبدل PL2303HX دارم . اگه از این طریق بخوام ماژول را به کامپیوتر وصل کنم ایا باید بین پایه های TX و RX ماژول و مبدل از دیود یا تقسیم مقاومتی یا ترانزیستور استفاده کنم ؟
    2-1 - این مبدل دو خروجی 3.3v و 5v داره . ایا از اونها میتونم برای تغذیه ماژول استفاده کنم ؟
    3 - برای اتصال ماژول به میکرو ATMEGA32 ایا میتونم ولتاژ هم سطح برای هر دوشون استفاده کنم ؟ (مثلا 4ولت)
    4- ولتاژ پایه های TX و RX ماژول چه قدر باید باشه؟
    5- ولتاژ پایه های TX و RX مبدل چه قدر هست؟
    6 - ولتاژ پایه های TX و RX میکرو چه قدر هست؟
    جدیدترین ویرایش توسط pishva2017; 2017/07/11, 12:56.
    پاسخ : اختلاف ولتاژ پایه های سریال sim800 با usb و micro
    سلام ولتاژ TX میکرو ۵ ولته اما برا ماژول ۲/۸ ولته (جدای از اینکه تغذیه ماژول چند ولته)بنابراین برای اتصال TX میکرو به RX ماژول یکی از راه های ساده تقسیم مقاومتیه.
    میتونید TX ماژول رو مستقیم به RX میکرو متصل کنید.
    در لینک زیر من از تقسیم مقاومتی استفاده کردم و خیلی وقته مدار داره کار میکنه
    سلام برنامه زیر رو به کمک کدویزارد کدویژن برای کنترل رله توسط پیامک نوشتم. میکروی استفاده شده atmega16 هستش. portb.0 به رله متصل هست و با ارسال on# فعال و off# غیر فعال میشه. portb.1 رو هم گذاشتم برای وضعیت که به صورت پیشفرض روشنه و در صورت برقرار شدن ارتباط میکرو با sim800 خاموش میشه. از کریستال خارجی 16 مگاهرتز برای اسیلاتور
    برای اتصال به کامپیوتر هم اگر از مبدلی استفاده میکنی که ۳/۳ ولت هم داره میتونی مستقیم وصل کنی.
    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
      نوشته اصلی توسط reza0506 نمایش پست ها
      ممنونم از شما .از انجا که مبدل از usb کامپیوتر تامین میشه و ولتاژ RX TX ان 5 ولته ؛ برای اتصال به مبدل هم ایا باید تقسیم مقاومتی روی پایه RX ماژول استفاده کنم ؟
      برای پایه TX ماژول چطور؟ تقسیم مقاومتی نیاز نیست؟
      داخل دیتاشیت sim800 برای ولتاژ 5 ولت از ترانزیستور برای تعدیل ولتاژ استفاده کرده .برای این ولتاژ تقسیم مقاومتی هم موردی نداره؟
        نوشته اصلی توسط pishva2017 نمایش پست ها
        بهترین راه همون استفاده از ترانزیستوره.اما تقسیم مقاومتی هم جواب میده و مشکلی نداره،راحت تر هم هست.برای مبدل usb هم دقیقاً مثل توضیحاتی که برای میکرو دادم عمل کنید.البته اینم بگم برای ارتباطات لحظه ای اگر این قوانینو رعایت نکنید و مستقیم وصل کنید ممکنه مشکلی پیش نیاد ولی طولانی مدت به ماژول آسیب میرسه
