سوئیچ چند سیم کارت
    سوئیچ چند سیم کارت
    درود
    من 10 تا سیم کارت دارم که میخام هر بار یکی از اون هارو روی ماژول های SIMxx سوئیچ کنم و ماژول هم ریست کنم تا سیم کارتو بشناسه
    اگه بخوام همه پایه هارو با 4051 سوئیچ کنم باید کلی 4051 بزارم . من میخوام با 1 یا 2 تا 4051 این کار بکنم . به نظر شما کدام پایه سیم کارت با 4051 به ماژول سوئیچ کنم پایه دیتا یا کلاک یا ریست ؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2017/07/13, 20:31.
    پاسخ : سوئیچ چند سیم کارت
    اگه بخوام همه پایه هارو با 4051 سوئیچ کنم باید کلی 4051 بزارم . من میخوام با 1 یا 2 تا 4051 این کار بکنم . به نظر شما کدام پایه با 4051 قطع و وصلکنم بهتره ؟؟
    خب اگه 10 تا سیم کارت داری چرا از 4017 استفاده نمیکنی؟؟
    یه دونه 4017 هم بیشتر نیاز نداری ...
      4017 کجا سوییچ کنم ؟؟؟
      همه سیم کارت ها با هم موازی میشند . من میخام ببینم کدوم پایه با 4051 روی ماژول سوئیچ کنم که جواب بده و سیم کارت های دیگه روی عملکرد تاثیر نزارند
        میشه بیشتر توضیح بدی؟؟ کجاش موازی میشن؟؟؟ یعنی توی تغذیه مشترکن؟؟
          ببین فرض کن من 10 تا سیم کارت دارم هر وقت 10 تا سیم کارت هم دارم . توی یک زمان من احتیاج دارم که با یک شماره یه پیام بفرستم
          حالا میخوام با 4051 اون سیم کارت روی ماژول مثلا sim900 سوئیچ کنم و بعدش ماژول ریست کنم که سیم کارت بشناسه و بعد پیام بفرستم
          سیم کارت چند تا پایه داره
          data
          reset
          clk
          vcc
          gnd
          حالا من دنبال راهی هستم که وقتی یک سیم کارت سوئیچ کردم بقیه سیم کارت ها غیر فعال باشند و روی دیتایی که سیم کارت فعال ارسال میکنه تاثیری نزاره
          سوالم اینه که فکر میکنید پایه دیتا روی ماژول سوئیچ کنم و یا clk و یا پایه های دیگه . از نظر شما کدومش بهتره
            خب اگه بتونین روی پایه VCC سوئیچ کنید که بهتره
            دیگه مطمئن میشید که مابقی سیم کارت ها غیر فعال هستند
            غیر از اینه؟؟
            به نظرم از TLP521 برا سوئیچ کردن پایه های VCC استفاده کن ...
              توی بعضی از مدارات دیدم که وقتی پایه vcc قطع و وصل میکنی وقتی به پایه های دیتا اون آی سی پالس داده میشه اون آی سی روشن میشه و مشکلاتی به وجود میاره .
              من این مشکل با 74595 داشتم که با اینکه تغذیه قطع بود یه ولتاژی از پایه های دیتا میگرفت و خروجی داشتم. تغذیه روش خوبی نیست .
                خودت داری میگی آیسی
                حداقل با دو سه تا سیم کارت انجام بده ببین چی میشه
                خب میتونی خط VCC و GND رو همزمان قطع کنی تا مشکلی پیش نیاد
                  vcc و gnd رو بزارید برای همه سیمکارت ها وصل بمونه
                  و بقیه پایه ها رو قطع کنید
                    طرح کلی تون که نیازمند درنظر گرفتن نکات جانبی خیلی زیادی در ارتباط با بقیه اجزای مدار هست و که من ازشون اطلاعی ندارم و ان شاا... خوب طراحی کردید و خوبم جواب میگیرید .
                    فقط میخواستم بگم تعویض سیم کارت در حین عملکرد دستگاه ( hot plug in ) هم ممکنه ، گفتم شاید برنامه ی کنترلرتون تون ساده تر شد.
