تشخیص پایه های برد راه انداز ماژول Sim900A Mini V3.8.2
    چند روز پیش یک برد راه انداز ماژول Sim900A Mini V3.8.2 خریدم عکسش رو پایین میگذارم میخوام این برد رو به میکرو atmega8 متصل کنم. چند تا سوال دارم
    1- تشخیص پایه RX , TX جهت اتصال با میکرو و برنامه نویسی به زبان Basic (نمیدونم دقیقا پایه RX و TX کدوم هست تا بتونم توسط پروتکل UART به میکرو متصل بشم)
    2- اگر برد برد راه انداز ماژول بدرستی کار کند به ترتیب چه اتفاقی میافتد و کدام چراغ ها روشن یا خاموش میشود.
    3- از چه طریق بفهمم که باسیم کارت ارتباط درستی برقرار کرده یا نه.
    در صورت امکان روی تصویر مشخص کنید که پایه RX و TX جهت ارتباط با میکرو کدوم هست و بغیر از کانکتور سفید رنگ که برای منبع تغزیه 4.2V هست برای راه اندازی چه کار دیگه ای باید انجام داد.
    متشکرم
    جدیدترین ویرایش توسط ebrahimashoori; 2017/07/18, 05:19.
    پاسخ : تشخیص پایه های برد راه انداز ماژول Sim900A Mini V3.8.2
    نوشته اصلی توسط ebrahimashoori نمایش پست ها
    متشکرم
    پایه ها به این ترتیبه:
    معمولا باید روی برد LED باشه ولی متاسفانه من نمیبینم !!
    برای چک کردن ارتباط باید از دستورات AT command استفاده کنین و وضعیت شبکه رو چک کنین ...
      با تشکر از پاسختون.این عکس دقیق بوردی هست که من دارم.عکسی که شما فرستادید یک ورژن پایین تر هست.
      من روی عکس زیر چند جا رو شماره گذاری کردم ، سوالاتم رو دقیق تر میپرسم.
      1و3و4: با توجه به عکسی که شما فرستادید الان من باید مجموعه پایه های شماره 1 رو به میکرو وصل کنم یا مجموعه پایه های شماره 3 یا مجموعه پایه های شماره 4 ؟ در هر سه مجموعه پایه های RX و TX وجود دارد.تا اونجایی که میدونم مجموعه پایه های شماره 1 برای ارتباط با کامپیوتر میباشد.(این برام خیلی مهمه)
      2: پایه شماره 2 که مربوط به ارتباط با کامپیوتر هست و GND میباشد.
      5: مجموعه پایه های شماره 5 دوباره VCC و GND هست. وقتی مجموعه پایه های شماره 9 هست دیگه چرا دوباره گذاشتند؟
      6: پایه شماره 6 به پایه RI ماژول مرتبط هست.من این پایه رو روی بردبردم به یک LED متصل کردم.منطقش این هست که زمانی ماژول پیامکی دریافت کند این پایه چند میکرو ثانیه خاموش میشود.جالب این هست که قسمت LED شماره 7 که روی عکس مشخص کردم نیز به پایه RI متصل هست.(زمانی که سیم کارت همراه اولم رو روی برد میگذارم این LED یعنی پایه RI ماژول هر 3 ثانیه یک بار بصورت لحظه ای خاموش و روشن میشود اما زمانی که سیم کارت رایتل رو میگذارم این LED یعنی پایه RI کلا روشن هست و اصلا چشمک نمیزند. کدام حالت درست عمل میکند؟ سیم کارت همراه اول یا رایتل؟ یعنی وقتی سیم کارت رو روی برد گذاشتم باید پایه RI هر 3 ثانیه یک بار بصورت لحظه ای خاموش و روشن شود یا باید دایم روشن باشد یا حالت درست چیز دیگری است؟ این برام خیلی مهمه)
      8: پایه شماره هشت یک LED هست که نمیدونم کارش چیه کنارش پایه شماره 10 هست که نوشته status . نمیدونم کار این پایه و این LED چیه
      9: مجموعه پایه شماره 9 که به منبع تغذیه اصلی مدار مربوط هست
      11: مجموعه پایه های شماره 11 که برای Reset کردن ماژول استفاده میشه.
      __________________________________________________ ___-
      از همه این مباحث 2 تاش برام خیلی مهمه
      1: پایه ای RX و TX که باید به میکرو متصل کنم مجموعه پایه شماره 1 هست یا مجموعه پایه شماره 3 هست یا مجموعه پایه شماره 4 ؟
      2: در زمانی که سیم کارت به ماژول متصل هست پایه RI به چه صورت روشن خاموش میشود.هر 3 ثانیه یکبار بصورت لحظه ای خاموش میشود و دوباره روشن میشود یا کلا روشن هست یا باید به شکل دیگه ای باشد؟
      متشکرم
      جدیدترین ویرایش توسط ebrahimashoori; 2017/07/18, 16:13.
        3 سوال دیگه دارم
        1: اگر میکرو یک دستور به ماژول sim900a ارسال کنه و همون دستور به میکرو برگرده به این معنی هست که ارتباط برقرار هست؟
        2: اگر به سیم کارت متصل به ماژول SIM900A پیام بفرستم باید رسید پیام از سمت اپراتور به من اعلام بشه که بدونم پیامم رو سیم کارت ماژول دریافت کرده؟(منظورم درحالت معمول وقتی من به شخصی پیام میفرستم تایید دریافت پیام رو در گوشیم فعال کردم به همین دلیل وقتی پیامم به شخص مورد نظر برسد تایید پیام برای من ارسال میشه).در ماژول SIM900A نیز به همین شکل هست؟(اینکه میکرو در پاسخ به پیام دریافتی پیامی ارسال کنه موضوع دیگریست و منظورم ارسال پیام از سمت میکرو نیست بلکه از اپراتور هست)
        3-در چه صورت بفهمم که ماژول SIM900A به سیم کارت متصل نشده و به شبکه اپراتور وصل نشده؟برای حل این مشکل چه کار باید کنم؟(زمانی که سیم کارت همراه اولم رو روی برد میگذارم این LED یعنی پایه RI ماژول هر 3 ثانیه یک بار بصورت لحظه ای خاموش و روشن میشود اما زمانی که سیم کارت رایتل رو میگذارم این LED یعنی پایه RI کلا روشن هست و اصلا چشمک نمیزند. کدام حالت درست عمل میکند؟ سیم کارت همراه اول یا رایتل؟ یعنی وقتی سیم کارت رو روی برد گذاشتم باید پایه RI هر 3 ثانیه یک بار بصورت لحظه ای خاموش و روشن شود یا باید دایم روشن باشد یا حالت درست چیز دیگری است؟ )
        متشکرم
