تابع دریافت موقعیت GPS در SIM808
    خیلی وقته با ماژول SIM808 کار میکنم و همه جور مشکلات رو تونستم یاد بگیرم باهاش به دوزبان
    در زبان بسکام همه کار کاردن رو باهاش یاد گرفتم الان در کدویژن اطلاعات جی پی اس رو چطوری بخونم ؟
    مثلا یه تابعی مثل این نمونه پایین باشه که هروقت فراخوانی کردمش مختصات رو بگیرم یا سرعت رو بگیرم
    این تابع برای دریافت اس ام اس هست
    void ATCMGR_send(void){
       int count2 = 0,count_s = 0; //count_s for count the
        for(count = 0;buffer[count]!='\0';count ++)
            buffer[count] ='\0';
        lcd_clear();
        lcd_putsf("CMGR ");
        printf("AT+CMGR=1%c",ENT);
        for(count=0;(buffer[count-2]!='O' && buffer[count]!=ENT);count ++) buffer[count]=getchar();
        lcd_putsf("--> OK");
        delay_ms(2000);
        for(count=0,count2=0,count_s=0;buffer[count]!='\0';count ++)
            if(buffer[count]==J_COT) count_s ++;
            if(count_s == 3)
                if(buffer[count]!= J_COT)
                    number_txt[count2]=buffer[count];
                    count2++;
            if(count_s== 4) count2 = 0;
            if(count_s== 8)
                if(buffer[count]!= J_COT && buffer[count]!=ENT && buffer[count]!=LINE_FEED && buffer[count]!= 'O' && buffer[count]!='K')
                    sms_txt[count2]=buffer[count];
                    count2 ++;
        delay_ms(500);
        lcd_clear();
        lcd_puts(number_txt);
        lcd_gotoxy(0,1);
        lcd_puts(sms_txt);
        delay_ms(2000);
        //lcd_clear();
    }//ATCMGR_send
    یا راهی داره که بشه همین تابع رو تغییر داد که مختصات رو بگیره
    یعنی بعد از روشن کردن جی پی اس با این فرمان AT+CGPSINF=0 مقدار X,Y رو بگیرم ؟
    جدیدترین ویرایش توسط abbasalifix; 2017/07/24, 21:07.
    مدت هاست نیستم
    پاسخ : تابع دریافت موقعیت GPS در SIM808
    شما باید ابتدا بایستی موتور GNSS رو فعال کنید.
    AT+CGNSPWR=1
    بعد از اون می تونید با دستور AT+CGNSINF و در صورت fix شدن موقعیتتون اطلاعات ارسالی از ماهواره رو دریافت کنید.
      نوشته اصلی توسط jafarhabibi نمایش پست ها
      AT+CGNSPWR=1
      این رو که خودمم میدونم
      میگم در زبان بسکام 100 درصد انجام دادم یا بلوتوث و ترمینال هم انجام دادم الان در کدویژن میخوام یاد بگیرم که چطور دیتای دریافتی رو با تغییرات در این تابع دریافت کنم
      مدت هاست نیستم
        برای اینکه اطاعات بدست اومده از gps رو جدا جدا داخل رشته قرار بدم و بعدا هر کدوم که خواستم استفاده کنم باید چی کار کنم.؟؟؟
        مثلا:
        اطلاعات گرفته شده از GPS
        +CGNSINF: 1,1,20160501124254.000,47.199897,9.442750,473.500,0.35,36.8,1,,1.1,1.9,1.6,,13,7,,,39,, OK
        حالا من میخوام اطلاعاتی که بین کاراکتر (,) کاما قرار داره رو جدا جداد کنم
        اینطوری:
        TIMEDATE = 20160501124254.000
        A=
        ,47.199897,9
        B=
        ,9.442750,473
        لطفا راهنمایی کنید
          چه زبانی ؟
          مدت هاست نیستم
            نوشته اصلی توسط abbasalifix نمایش پست ها
            چه زبانی ؟
            زبان سی
              اطلاعات گرفته شده از GPS +CGNSINF: 1,1,20160501124254.000,47.199897,9.442750,473.500, 0.35,36.8,1,,1.1,1.9,1.6,,13,7,,,39,, OK
              برا جداسازی کار خاصی نمیخواد بکنی.
              اگه توجه کنی تمام رشته ها با + شروع میشن.وبعدش هر رشته ای که ذخیره کردی تو at command ها مشخصه که چی فرستاده .
              فقط باید در نظر بگیری که چه رشته ای رو گرفتی .بعدش به هر ویرگولی که بخوای میتونی با یه برنامه ساده برسی.نکته این کار هم همینه که تو هر رشته تعداد ویرگول ها و جایگاهشون همیشه ثابته و امکان اشتباه فرستادن نیست.پس باخیال راحت رشته ای که سیو کردی رو میتونی تفکیک کنی.مثلا َA که خواستی رو دربیارم.اول میرم میبینم که بعد ویرگول سوم هست حالا کافیه تو رشتم مکان ویرگول سوم رو پیدا کنم :
              for(i=0;i<sizeof(reshte);i++)
              if(reshte[i]== ',')
              j++;
              if(j=='3')
              j=i;i=100;//jaye sevomin virgol moshakhas shod i=100 ya bishtar mi****m ke az halghe biron byayad
                خیلی ممنون بابت توضیح خوبتون
                ولی اگه ممکنه خیلی بیشتر توضیح بدید و مثال های دیگه هم بزنید خیلی ممنون
                من خیلی به این موضوع احتیاج دارم
