مشکل ماژول های GSM بعد از طرح رجیستر کردن گوشی ها ،لطفا همه نظر بدن
    پاسخ : مشکل ماژول های GSM بعد از طرح رجیستر کردن گوشی ها ،لطفا همه نظر بدن
    سلام خدمت دوستان
    آیا کسی به تازگی ماژول فعال کرده که به شبکه وصل بشه؟
    من رو مدارم یه sim800lبود با عالی جواب میداد حتی کدIMEI رو ارسال کردم ،در سامانه ریجیستر ثبت شده بود.
    به دلیل خطای فردی سوختمش .
    حالا یه ماژول جدید جایگزینش کردم به شبکه متصل نمیشه
    از نظر مداری هم چون با ماژول قبلی جواب داد باید با این ماژول هم جواب بده
    ولی جواب نمیده.
    شکم رفت به سامانه ریجیستر .کد IMEI ماژول جدید رو به سامانه ارسال کردم گفت
    دستگاه شما مشمول این مرحله نمی باشد؟؟؟؟؟؟
    اگه کسی از این قضیه اطلاعاتی به دست اورد لطفا اطلاع رسانی کنه .
    آیا ربطی به سامانه ریجیسترینگ داره؟
    ممنون و متشکر
      نوشته اصلی توسط HESAM95541 نمایش پست ها
      سلام خدمت دوستان
      ولی جواب نمیده.
      ممنون و متشکر
      من هم همین مشکل رو دارم. یک ماژول sim808 دارم و با هر دو سیم کارت همراه اول و ایرانسل امتحان کردم و به شبکه متصل نمیشه.
      imei ماژول رو به 7777 فرستادم و این پیغام رو دریافت کردم: دستگاه شما مشمول این مرحله از طرح ثبت تلفن همراه نمی باشد
      imei گوشی خودم رو برای اطمینان ارسال کردم که شناخت و گفت در شبکه ثبت شده.
        نوشته اصلی توسط Skylark721 نمایش پست ها
        برای من هم این پیغام میاد ولی به شبکه به راحتی وصل میشه
          دیگه کل ماژولهام ازکارافتادن 2سه روزه...ماژولهام sim800lهستند
          درعجبم ازمردمی که به دنیایی مشتاقندکه ازآن دورمیشوندوگریزان ازآخرتیکه که روزبه روزبه آن نزدیک میشوند.
            آخه میگن طرح رجیستری فعلا برای برندهای خاص اجرا شده و برای ماژولها و ... مشکلی وجود نداره ، الان این همه دزدگیر سیمکارتی و ردیاب و مودم های 2Gو 3G و lte در حال کاره، اونوقت باید واسه اونها هم مشکل پیش بیاد.
            در ضمن دوستان اطلاع دارن که کدوم یکی از مدلهای Simcom تو بازار برای رجیستر شدن تو شبکه نیاز به آپدیت فریمور دارن؟ تو بعضی از سایتها مشکل رجیستر نشدن را به فریمور نسبت میدن
              نوشته اصلی توسط saeed garoosi نمایش پست ها
              سلام دوست عزیز. وقتی جمله نا امید کنندتون دیدم رفتم دوباره مدار sim800l که قبلا راه اندازی کرده بودم بر روی بردبرد بستم اما داره کار میکنه عین قبل و به شبکه وصل!!
              چرا ملت نا امید میکنی
              به هر حال اگه تکلیف آینده این ماژولها روشن شد اطلاع رسانی کنید
                خوبی......
                  نوشته اصلی توسط mohammad.che92 نمایش پست ها
                  من هم چند روز پیش هرکار کردم sim800L به شبکه وصل نشد
                  ولی دیروز دوباره رفتم سروقتش خیلی راحت وصل شد نمیدونم مشکل از شبکه بود یا چیز دیگه که فک میکنم از همین رجیستری که تازه اوردن باشه ولی در کل مشکلش حل شد
                  Proudly @real_ahmadi
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    اقا رـیس این خراب شده معلومه داره چه غلطی میکنه؟ اخه شما که کدIMEI ماژول های سیم800 توی سامانه ثبت نکردید واسه چی مثل نقل ونبات می فروشید به ملت؟ اخه چرا اعتبار مارو پیش مشتری هامون خراب میکنید؟ دلمون به این خوش بود شما ترک ها ،ادم های شریف جنس بد به کسی نمیندازید ولی ظاهرا این یه تفکر اشتباهی بیش نبوده.. اخه من نمیدونم چرا الکی الکی اعتبار خودتون پیش ملت میارید پایین؟ لااقل الان برید اینایی که فروختید رو در سامانه ثبت کنید
                      نوشته اصلی توسط مهدی378 نمایش پست ها
                      دوست عزیز اولا ادب و احترام رو رعایت کنید.
                      دوما هنوز هیچ دستورالعملی مبنی بر ثبت مودم های gsm اعلام نشده و طرح ثبت شناسه فقط برای چند برند گوشی خاص صادر شده است
                        داداش داری اشتباه میزنی
                        اصلا ریجیستری ربطی به ماژول هانداره
                        من خودم ۲ ماه سر این مسله کل راه ها رو رفتم
                        علت کار نکردن ماژول ها اصلا ریجیستری نیست
                        علت فن کوزه گریه من خودم دیروز یه ماژول راه انداختم
                        این ماژول ها بسیار حساس هستند باید قبل از راه اندازی اقداماتی رو
                        انجام بدین که ماژول صدمه نبینه
                        من به شما اطمینان میدم مشکل از ماژول نیست
                        البته ماژول ها ۲ مدل هستند و اختلافشون توی کد استانداردCE هست
                        جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2018/03/19, 21:34.
                          سلام. امروز 97.02.01 گفتند تمامی برندها شامل رجستری میشن منم اینوسط میخوام ماژول رو تعداد بگیرم برای یک پروژه استفاده کنم حالا تکلیف چی میشه؟ نظرات رو خوندم هر دوستی یک نظر خاص خودش رو داره. از مدیران فروشگاه که وارکننده هستند نطری ندارند؟
                            دوستان من تعداد زیادی ماژول 808 و 800C داشتم از طریق سامانه همتا پیگیری کردم، تا تاریخ 7/4/97 اخرین حرفی که داشتند این بود که، با اینکه قاچاق وارد شدند فعلا مشمول نیستند و ریجستر میشوند.
                            شما هم برای اطمینان میتونید با شماره تلفن 096366 تماس بگیرن شماره IMEI ماژولتون رو بدید تا بهتون وضعیتش رو اطلاع بدن.
                            جدیدترین ویرایش توسط seomid; 2018/06/28, 23:15.
                              من یکی شبیه این لازم دارم لطفا شماره تماستونو رو بذارید خیلی واجبه ممنون
                                #30
                                درود.
                                دوستان یکی بیاد با قاطعیت تمام بگه ما الان چیکار کنیم؟
                                بخریم؟ نخریم ؟ رجیستر شدن ؟ رجیستر نشدن ؟ اصن این قانون برا این ماژول ها اعمال شده یا نه .
                                و با اینایی که الان دارم چیکار باید کنم.چون هنوز ازشون استفاده استفاده نکردم.
                                با تشکر فراوان از سایت فوق العاده خوبتون...
