سلام بر دوستان
از ویژگی هایی خاصی که این مودم دارد میتوان به اندازه کوچک آن ، بی نیاز بودن به تغذیه خارجی اشاره کرد.
سایز سوکت سیم کارت بکار رفته در مودم از نوع میکروسیم (دو پانچ) میباشد که در کاهش سایز کلی مودم تاثیر گذار بوده. ماژول بکار فته در مودم یعنی sim800c با تمامی اپراتور های داخلی (همراه اول ، ایرانسل ، رایتل ، تالیا ) تست گردیده و کاملا سازگار میباشد.
از تراشه CH340G به منظور تبدیل USB به سریال در این مودم استنفاده شده و که سیستم عامل های ویندوز 7،8و10(تست شده) ساپورت میشود.
با توجه به این که ماژول sim800c دارای ارتباط بلوتوث نیز میباشد ، آنتن بلوتوث و پین های ارتباطی (RXD2,TXD2) بروی برد تعبیه شده است.
برای فراهم کردن ولتاژ تغذیه ماژول sim800c از دوعدد دیود SS34 بصورت سری استفاده شده است . در صورت عدم دسترسی به دیود SS34 میتوان از دوعدد دیود با ولتاژ Vf=0.5V یا یک عدد دیود با Vf=0.7 استفاده کرد.
حد المقدور از خازن های 1000uF 10V تانتال استفاده کنید. درصورت عدم دسترسی به خازن تانتال میتوانید از خازن های الکترولیتی 1000uF 10V نیز استفاده کنید
قطعات مورد نیاز برای ساخت و مونتاژ مودم را میتوانید از لینک های زیر خریداری کنید
ماژول SIM800c
تراشه CH340G تبدیل USB به سریال
خازن 1000میکروفاراد SMD
کانکتور USB-A نری رو بردی DIP
سوکت MICRO SD جک دار
دیود شاتکیSS34 5822 SMD
فایلهای شماتیک و pcb را میتوانید از لینک دانلود کنید
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
در نسخه اولیه pcb اشکالاتی از قبیل جابجایی پین های سیمکارت و عدم اتصال gnd لایه زیر به پایه usb وجود داشت که در نسخته جدید pcb اصلاح شدند
بزودی نرم افزار اختصاصی برای ارسال پیامک انبوه و هوشمندسازی در بستر gsm نیز قرار در همین تاپیک قرار خواهد گرفت
حتما براتون پیش اومده که بخواهید برای کسب و کارتون بصورت انبوه پیامک تبلیغاتی ارسال کنید و یا در یک پروژه ای که نیاز داشتید که بخشی از اطلاعات بروی رایانه ثبت بشه و یا از طریق رایانه به سمت دستگاه یا بردتون اطلاعاتی رو ارسال کنید نیاز به مداری خواهید داشت که اسم اون Gsm Modem هست.
دو نمونه Gsm Modem
این Modem ها در نمونه های اولیه از طریق Com Serial Port با کامپیوتر ارتباط برقرار میکردند. یکی از معایب این پورت حجم بالایی هست که بروی مودم ایجاد میکند. از مزایای Com Serial Port میتوان به ایجاد اتصال با مقاومت فیزیکی بالا است .
همزمان با این که تراشه های مبدل پروتکل پا به بازار گذاشتند و ماژول های GSM نیز کاهش حجم و توان مصرفی چشمگیری یافتند این امکان فراهم شد تا مودم هایی که تا قبل از این امکان در اندازه دست انسان ساخته میشدند ؛ اکنون به اندازه یک فلش مموری(دو بند انگشت) تولید شود و از طریق بستر پورت USB (مبدل سریال به usb)با کامپیوتر ارتباط برقرار کنند.
ماژول SIM800c
[HIDE-THANKS]
eca در
