شناسایی نشدن بعضی سیم کارت ها توسط sim800
    چرا از 10 تا سیم کارت که از یک شرکت هست فقط 4 تاش شناسایی میشه و بقیه نه
    10 تا سیم کارت همراه اول به ماژول زدم 4 تاش شناسایی میشه و بقیه نه ؟؟؟
    پاسخ : شناسایی نشدن بعضی سیم کارت ها توسط sim800
    مهندس سلام،
    من تا حالا با این ماژول کار نکردم!
    به ذهنم رسید، از PIN کدهاش نباشه؟!
      نوشته اصلی توسط ubub نمایش پست ها
      مهندس سلام،
      ولی نه همه چک کردم . هیچ پین کدی ندارند.
        یعنی با شماره سیم کارت تماس میگیرید پیام خاموش بودن خط رو دریافت میکنید ؟
        دو مشکل جامع این ماژول ، برعکس جا زدن سیم*کارت و جریان کم ورودی هست که در مورد اول شما درست جا میزنید که بعضاً کار میکنند ، میزان جریان رو چک بفرمایید
          من نوشتم بعضی سیم کارت ها شناسایی میشه
          بعضی نمیشه
          اگه سوکت برعکس بود همه شناسایی نمیشدند
          بعد از شناسایی باید LED هر 3 ثانیه یک بار بزنه ولی وقتی شناسایی نمیشه هر 500 میلی ثانیه یک بار
          حالا من 4 تا سیم کارت توی سوکت میزنم شناسایی میشه بعد از 10 ثانیه
          ولی بقیه نه . فقط 4 تاش شناسایی میشه .سوکت هم عالیه
            احتمالا به این مسئله مربوط میشه :
            طرح ملی ثبت شناسه*های گوشی تلفن همراه به مرور در حال انجام است و در هر مرحله وارد پیچیدگیهای بیشتری می*شود که در صورت عدماطلاع، ممکن است گوشیتان غیرفعال شده یا از کار بیفتد.
            در تازه*ترین اطلاع*رسانی که توسط مسئولان اجرای رجیستری صورت گرفته، کسانی مورد خطاب واقع شده*اند که گوشی خاموش برای مدت طولانی دارند و باید با قرار دادن سیم*کارت در گوشی اقدام به رجیستری آن کنند.
            بنابراین اگر شما هم جزو آن دسته افرادی هستید که گوشیتان تاکنون خاموش بوده است، دقت کنید برای فعال کردن گوشیتان که ممکن است به زودی مشمول طرح رجیستری گردد، از سیم*کارتهایی که به تازگی خریداری کرده*اید استفاده نکنید.
            شما برای فعالسازی، ثبت شناسه یا همان رجیستری باید از سیم*کارتهای قدیمی استفاده کنید و در صورتیکه نسبت به این موضوع غفلت کنید، مسئولیت ثبت نشدن گوشیتان با خودتان است.
            لازم است پس از قرار دادن سیم*کارت درون گوشی، حتی*المقدور با آن تماسی گرفته یا پیامکی ارسال کیند.
            همچنین این دستورالعمل افرادی که دارای تلفن همراه آکبندی هستند که هنوز داخل آن سیم*کارت قرار نداده*اند را نیز شامل می*شود.
            جدیدترین ویرایش توسط AliMech; 2018/03/10, 15:25.
              ممنون . به این هم فکر کردم . ولی اگه طرح رجیستری مشکلش بود اون 4 تا سیم کارت هم شناسایی نمیشد
              همه سیم کارت ها با گوشی شناسایی میشوند و پین کد هم احتیاج ندارند
              همه سیم کارت ها هم از همراه اول هستند پس سیم 800 اگه رجیستری نبود باید اون 4 تا هم شناسایی نمیکرد
                بله درسته ولی همونطور که تو خبر اعلام شده سیم کارتهای جدید رو گوشی های قدیمی که مدتی کار نکردن ، رجیستر نخواهند شد و باید از سیم کارتهای قدیمی روی اونها استفاده بشه ، احتمال دادم شاید یه تعداد از سیم کارتهای شما جدید و یه تعداد قدیمیه
                  تونستین به نتیجه ای برسین؟
                    نوشته اصلی توسط AliMech نمایش پست ها
                    سلام . نه . یک سری از سیم کارت ها شناسایی نمیشند . نمیدونم چرا. با ایرانسل مشکلی ندارم
                      یه مشکل مشابه دارم به خاطر همین تاپیک جدید نزدم
                      یه ماژول sim800c دارم که با سیمکارت ایرانسل هیچ مشکلی نداره، ولی با بعضی از سیمکارتهای همراه اول مشکل داره و موقع تماس گرفتن صدای نویز gsm روی اسپیکر میاد اما تماس برقرار نمیشه!!
                      دقیقا همین مدار با همین برنامه با سیمکارت ایرانسل و یه سیم کارت همراه اول دیگه مشکل نداره!!
                      جدیدترین ویرایش توسط M3R-E; 2018/09/21, 12:43.
                        سلام جناب اقای سپهری به نتیجهای رسیدید شما؟
                        متوجه شدید مشکل از کجاست؟
                        میشه به منم بگید؟
                          سلام وقت بخیر .
                          به نتیجه ای رسیدین ؟ من دقیقا همین مشکل دارم !!
                            سلام بر عکس من با ایرانسل مشکل دارم .یعنی با سیم کارت همراه اول و رایتل ماژول کار می کنه ولی با ایرانسل در دریافت مشکلی نداره در ارسال اطلاعات مشکل داره
                            دنیا را چه سکوتی فرا می گرفت اگر هر کس به انداره
                            عملش حرف می زد.(امام علی ع)
