مشکل در وصل نشدن SIM800L به شبکه
    اول اینکه باید به این ماژول انتن وصل کرد یا نه (انتن IPX) ؟؟دوم اینکه ایا یه قطعه ای به حالت فنر به همراه ماژولوجود داره که به پایه NET وصل میشه .نقش انتن رو داره؟؟ اصلا این چیه ؟؟ به ماژول وصلش نکنیم چی میشه؟ ؟ودر اخر من به این ماژول ولتاژ 4.2 با جریان مورد نیاز وصل میکنم و سیم ها رو هم درست وصل میکنم و اتصال به اردوینو هم درسته ولی اصلا به شبکه متصل نمیشه مشکلش کجاست؟؟؟
    پاسخ : مشکل در وصل نشدن SIM800L به شبکه
    پین کد رو از سیم کارت حذف کردی؟
    *** یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت ... ***
      اره سیم پین نداره
        شما یه شماتیک از بایاس ماژولت بذار که مشخص بشه چیکار کردی..
        من هفته ی پیش یه ماژول راه اندازی کردم مشکلی نداشت!
        ولتاژ رو به 4 ولت کاهش بده. 4.2 ولت روی مرز ماکزیمم ولتاژ مورد قبول ماژول هست.
        از ماژول کاهنده ی سوییچینگ برای تغذیه ی ماژول استفاده کن.
          لطفا با یه سیم کارت دیگه تست کن ببین مشکل حل میشه
          من هم همین مشکل دارم . از 10 تا سیم کارت همراه اول فقط 4 تا شناسایی میشه
          ولی با ایرانسل مشکلی نداشتم
            نوشته اصلی توسط ali.mz نمایش پست ها
            من هم این مشکل را داشتم ولی با استفاده از یک سیم بهتر و با کیفیت تر از سیم جامبر برد برد تونستم توی شبکه بیارم
              سلام منم همین مشکل رو داشتم ولی وقتی ولتاژ رو رسوندم به 6.6 ولت کانکت شد!
              دوباره اوردمش روی 4.0 ولت دیدم کانکت که نمیشه هیچ دیگه روشتنم نمیشه!!!
              اوردم روی 5.0 ولت دیدم کانکت شد ولی وقتی میخواد sms بده از شبکه میاد بیرون!!!
              الان هم دیگه اصلاً به شبکه وصل نمیشه....
              دلیلش رو میشه بگین چیه؟
              چی شده؟
              یه ماژول دیگه هم گرفتم همینجوریه!!
              درمورد منبع تغذیه هم باید بگم، من با منبع تغذیه و آداپتور سوییچینگ 5 ولت استفاده می کنم.
              جدیدترین ویرایش توسط mohsaleh83; 2019/08/03, 16:27.
                باسلام خدمت دوستان
                گفتم بنده هم تجربه شخصی خودم را اینجا قرار بدم شاید بدرد دوستان بخوره .
                برای امثال بنده که تازه کار رو با این ماژول شروع کردیم رعایت نکردن یک سری مسائل پیش پا افتاده مشکل ساز میشه .
                من خودم سیم کارت رو اشتباه جازده بودم و اصرار داشتم ماژول را با حرکتهای مختلف بیارم توی شبکه
                ولی شکل درستش اینه :
                ولتاژ هم روی 4 ولت تنظیم کنید
                پایه ریست برای راه اندازی نیاز نیست به جایی وصل بشه
                شارژ سیم کارت هم قبل از استفاده چک کنید
                در صورت استفاده از gprs حتما بسته دیتا برای سیم کارت قبلاً فعال کنید .
                برای راه اندازی با اردوینو مدار زیر را ببندید :
                البته پیشنهاد می کنم ورودی رگلاتور را به یک منبع تغذیه سوئیچینگ 2 آمپر به بالا وصل کنید و از اردوینو نگیرید ، چون جریان کافی sim800 رو تامین نمیکنه و در این صورت سیم منفی خروجی رگلاتور رو هم به برد sim800 و هم به اردوینو وصل کنید .
                برنامه زیر هم روی اردوینو آپلود کنید :
                #include <SoftwareSerial.h>
                SoftwareSerial SIM800(2, 3); //SIM800L Tx >> 2 & Rx >> 3
                void serialReadWrite()
                delay(500);
                while (Serial.available())
                SIM800.write(Serial.read());
                while (SIM800.available())
                Serial.write(SIM800.read());
                void setup()
                Serial.begin(9600);
                SIM800.begin(9600);
                Serial.println("Initializing...");
                delay(1000);
                SIM800.println("AT");
                serialReadWrite();
                SIM800.println("AT+CSQ");
                serialReadWrite();
                SIM800.println("AT+CCID");
                serialReadWrite();
                SIM800.println("AT+CREG?");
                serialReadWrite();
                SIM800.println("AT+COPS?");
                serialReadWrite();
                void loop()
                serialReadWrite();
                جدیدترین ویرایش توسط MOHANDES-HASAN; 2020/04/06, 23:44.
                در آدمی عشقی و دردی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود آرام نگیرد. این خلق به تفضیل در هر پیشه ای تحصیل نجوم و طب و غیر ذالک می کنند و هیچ آرام نمی گیرند زیرا مقصود به دست نیامده است. آخر معشوق را دل آرام می گویند یعنی که دل به وی آرام گیرد پس به غیر، چون آرام و قرار گیرد؟ این جمله خوشی ها و مقصود ها چون نردبانی است و چون پایه های نردبان جای اقامت و باش نیست، از بهر گذشتن است. خنک او را که زود تر بیدار و واقف گردد تا راه دراز برو کوته شود و درین پایه های نردبان عمر خود را را ضایع نکند.
                  من هم دقیقا همین مشکل رو دارم برای تغذیه از سیم با سطح مقطع 1 استفاده کردم و خازن1000 میکرو فارادی 10 ولتی بعد رگولاتور ولتاژ lm2596 استفاده کردم و برای پایه های tx و rx هم از تقسیم مقاومتی استفاده کردم اما باز هم ماژول به شبکه متصل نمیشه ولتاژ رو هم روی 4.2 ولت و هم 3.8 ولت و هم 4 ولت امتحان کردم اما بازهم نتیجه نگرفتم
                  ممنون میشم راهنمایی کنین
                    نوشته اصلی توسط Amirhoseinn نمایش پست ها
                    اره منم دارم میشه کمک کنید
                      نوشته اصلی توسط morteza85mo نمایش پست ها
                      این ماژول ها به تغذیه به شدت حساس هستن . با فرض اینکه حین تست کردن و ور رفتن ولتاژ بالایی بهش وصل نکردین و نابودش نکردین این کار ها رو بکنید ان شالله که جواب بگیرید:
                      منبع تغذیه حتما 2 آمپر رو تامین کنه .
                      ولتاژ رو روی 4.5 ولت تنظیم کنید . میتونید منبع 5 ولتی رو با یک دیود 1N4007 سری کنید تا افت ولتاژ دیود ، ولتاژ رو کم کنه .
                      خازن رو حتما 2000 میکرو فارادی انتخاب کنید و اون رو تا حد امکان به ماژول نزدیک کنید .
                      توضیح : ولتاژ 4.5 که گفتم رو برای ماژول 808 استفاده کردم . برای sim800 تست نکردم . دیتاشیت رو یه نگاهی بنداز ماگزیمم ولتاژ رو نوشته . بر اون اساس ولتاژت رو تنظیم کن
                      جدیدترین ویرایش توسط sorena01; 2021/07/27, 02:49.
                        منم همین مشکل را دارم اول فکر کردم ماژول خرابه از فروشگاه همین سایت یه ماژول دیگه هم سفارش دادم امروز رسید دستم اما اینم همینطوره
                          سلام دوستان من هم همین مشکل را داشتم توی اینترنت خیلی جست و جو کردم مشکل سیم هست این ماژول چون موقع اتصال جریان بیشتری مصرف میکنه بعضی از سیم ها نمیتونن این جریان را تحمل کنن من از یک آداپتور 1 آمپر استفاده کردم و ولتاژ را با lm2596 کاهش دادم و برای هم جریان مثبت هم منفی از دو سیم جامپر کنار هم وصل کردم مشکل حل شد الان ماژول کار میکنه و به شبکه وصل شده اما تا یکی از سیم جامپر هارا قطع میکنم ماژول به شبکه کانکت نمیشه
                            بیان الزام در استفاده از منبع تغذیه با جریان 2آمپر به هیچ عنوان درست نیست. بنده چندین سیستم طراحی و به بازار دادم با باتری فقط 200 میلی آمپر.
                            شما کافیه اون جریان مورد نیازت رو با خازن تامین کنی. این خازن بایستی در نزدیکترین محل به ماژول قرار بگیره و حداقل مقدارش 220میکروفاراد باشه.
                              خدا خیرت بده
