عدم دریافت cmti+ هنگام دریافت پیام در sim800
    سلام خدمت همه دوستان
    ماژول sim800 وصل کردم به کامپیوتر اما وقتی پیام میاد نشون نمیده که پیام رسیده یا نه و تو کدوم خونه از حافظه ذخیره شده.
    کلا cmti+ رو نشون نمیده.
    پاسخ : عدم دریافت cmti+ هنگام دریافت پیام در sim800
    اگر مانند زیر تنظیم کنیم وقتی که پیامک می آید به ما محل ذخیره را با پیام
    + CMTI: "SM",2نشان می دهد پیشفرض روی این حالت تنظیم است
    AT+CMGF=1
    AT+CNMI=2,1,0,0,0
    واما اگر تنظیمات نمایش دریافت پیامک جدید را به صورت زیر تنظیم کنیم به محض دریافت پیامک خودش آن را نمایش می دهد
    AT+CMGF=1
    AT+CNMI=2,2,0,0,0
    اما اگر درست نشد دستور AT&F را بزنید تا تنظیمات ماژول به تنظیمات کارخانه بر گردد
    یاعلی
    جدیدترین ویرایش توسط qwwe; 2018/05/13, 09:08.
    امام علی (ع)
    بزرگترین گناه «ترس» است
    بزرگترین تفریح «کار» است
    بزرگترین بلا «نومیدی» است
    بزرگترین شجاعت «صبر» است
    بزرگترین استاد «تجربه» است
    بزرگترین اسرار «مرگ» است
    بزرگترین افتخار «ایمان» است
    بزرگترین سود «فرزند نیک» است
    بزرگترین هدیه «گذشت» است
    بزرگترین سرمایه «اعتماد به نفس» است
      نوشته اصلی توسط qwwe نمایش پست ها
      AT+CMGF=1
      AT+CNMI=2,1,0,0,0
      AT+CMGF=1
      AT+CNMI=2,2,0,0,0
      یاعلی
      ببخشید با تاخیر جواب میدم اما امتحان کردم نشد.
        خب با دستور
        AT&F ماژول در کل ریست میشه و اگر مشکل از ماژول باشه حل میشه .
        شاید حافظه پر هست با دستور AT+CMGD چند تا پیامک از حافظه را پاک کن شاید درست بشه
        امام علی (ع)
          ممنون بابت کمکتون.
          at&f رو زدم...
          اما فایده نداره...
          از دستور "at+cmgda="del all هم استفاده کردم.
          اما باز هم جواب نمیده.
            نوشته اصلی توسط ugdihnd نمایش پست ها
            ممنون بابت کمکتون.
            at&f رو زدم...
            اما فایده نداره...
            بعد از اینکه ماژول اومد تو شبکه دستور AT+CNMI=1,2,0,0,0 رو بزن و بعدش AT&W رو بزن تا تنظیمات ذخیره شه
            تو این حالت زمانی که پیام بیاد مستقیم نمایش میده
              نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
              سلام ممنون بابت پاسختون.
              وقتی CNMI=2,1,0,0,0 میذارم وقتی پیام میاد خبر نمیده ولی ذخیره میشه و من با AT+CMGR میخونمش.
              اما CNMI=1,2,0,0,0 و CNMI=2,2,0,0,0 میذارم نه خبر میده و نه ذخیره میشه.
                عجیبه!!
                من هر بار با همین دستور کار میکنم و به محض دریافت sms متن رو به همراه تاریخ و شماره فرستنده نمایش میده!!
                به نظر من یه بار ماژول رو با دستور AT&F ریست کنید تا به تنظیمات کارخونه برگرده
                  عجیبه!!
                  چند بار انجام دادم اما نشد!
                    مشکل حل شد، عیب از سیم کارت بود
                      منم همین مشکل رو دارم وهم چنان درگیرشم ونتونستم تا حالا برطرف کنم ولی علت رو متوجه شدم.زمانی که سیم کارت همراه اول روی برد ماژول هست این مشکل پیش میاد و برای فرستنده فرقی نداره که ایرانسل باشه یا همراه اول ولی وقتی سیم کارت برد رو ایرانسل میزارم مشکلی نداره..با این تفاصیر ماژول ها هیچ مشکلی ندارند وتنها مشکل از نوع پیام دریافتی سیمکارت همراه اول هست..لطفا دوستانی که به صورت حرفه ای در این زمنیه فعالیت میکنید قلقش رو به ما هم بگید تا مشکل ماهم برطرف بشه و ثوابی هم گیر شما بیاد چون با سیم کارت ایرانسل مشکل انتن دهی داریم و باید از همراه اول استفاده کنیم
                        سلام بر دوستان عزیز و گرامی
                        من با کد cnmi=1,2,0,0 اس رو اتوماتیک وار میخونم
                        ولی میکرو متن اس رو نشون نمیده
                        البته تو کامپیوتر نشون میده ها
                        میشه کمکم کنین تا متن اس رو میکرو بخونه
