راه اندازی sim800l
    راه اندازی sim800l
    سلام به دوستان
    من چند وقتیه که ماژول sim 800l رو از eca گرفتم
    اما برای راه اندازیش به این مشکل ها برخوردم :
    تغذیه مدار رو هم با منبع ازمایشگاهی و هم با ماژول lm 2596 (شناسه3011015001 ) تامین کردم
    ضمن اینکه از چندتا خازن بزرگ هم روی پلاریته ها استفاده کردم
    سیمکارت رو کاملا درست جا زدم مطابق شکل روی خشاب سیمکارت
    چراغ led روی ماژول متناوبا ۷ بار چشمک میزنه و یک ثانیه خاموش میشه
    ارتباط سریال رو با هایپر ترمینال چک کردم
    بعد از فرستادن دستور AT مقادیر زیر برگشت داده میشه:
    AT
    OK
    CALL READY
    SMS READY
    اما دستورات دیگه رو جواب نمیده
    از دوستان اگه کسی با این ماژول کار کرده و راه حلی برای این مشکل داره لطفا راهنمایی کنه
    متشکرم
    پاسخ : راه اندازی sim800l
    به احتمال قوی مشکلی تو تغذیه دارید.
    بهتره یک خازن تانتال با ظرفیت بالا نزدیک تغذیه قرار بدید
      از چهارتا خازن الکترولیت ۴۷۰۰ میکرو استفاده کردم
      ول باز هم جواب نداد
        نوشته اصلی توسط Radicalbaby نمایش پست ها
        ول باز هم جواب نداد
        وقتی سیم کارت رو درمیارید باز هم رستارت میشه؟
        ترک هاتون به قدر کافی ضخیم و پهن هست؟
        خازن باید خیلی نزدیک به ماژول باشه
          ماژول رو روی برد بورد تست میکنم
          بعید میدونم ایراد از نازکی سیمهای تغذیه باشه ولی بازم چک میکنم
          منظورتون از ری استارت چیه ؟
            درود . به سیم*کارت زنگ میزنید بوق میخوره ؟
            دستورات زیر رو چک* کنید
            AT+COPS
            AT+CREG
              اگه تغذیه ماژول درست نباشه درست هنگامی که میخواد به شبکه وصل بشه رست میشه و از نوع شروع میشه. اگر سیم کارت رو دربیارید و این اتفاق رست شدن اتفاق نیفته یعنی تغذیتون مشکل داره
                موقعی که بهش زنگ میزنم بوق نمیخوره
                این دستوراتی که گفتین رو تست کردم اما همونطور که گفتم اصلا به دستورات جواب نمیده
                تشکر
                نوشته اصلی توسط jafarhabibi نمایش پست ها
                این راه رو تا حالا تست نکردم
                امشب امتحان میکنم و اطلاع میدم
                  بررسی کنید سیم*کارت پین کد نداشته باشه . با وجود خازن ها و تغذیه از منبع نباید مشکل تغذیه باشه ، تست نهایی شما اینه که هنگام تماس بوق بخوره نشون میده ماژول به درستی کار می*کنه
                    درود بر دوستان
                    الان سیمکارت رو دراوردم
                    اقای مهندس حبیبی درست گفتن ایراد جواب ندادن به دستورات at حل شد و ماژول هر ثانیه یک بار چشمک میزنه
                    تنها دلیلش همون ریست شدن ماژول در جریان بالا ممکنه باشه
                    مهندس موقعی که بهش زنگ میزنم بوق در دسترس نبودن میزنه
                    ممکنه ایراد از انتدهی ماژول تو محل ازمایش باشه؟
                    ولی گوشی ها اینجا کامل انتن دارند!
                      سلام مجدد
                      بعد از راهنمایی دوستان یک سری تست ها روی مدار گرفتم
                      سیم های تغذیه رو از سیم بردبرد به سیم افشان 1 !!! با طول خیلی کم تغییر دادم : با این تغییر و وجود خازن ها روی ریل تغذیه ی برد برد ، هیچگونه افت ولتاژی از 4.2 ولت حین کار ماژول با مولتی متر دیده نمیشه
                      نکته تعجب اور اینه که مقدار جریان مصرفی رو که با مولتی متر اندازه میگیرم ، به ندرت به 100 میلی امپر میرسه !!! البته میدونم که جریان کشی ماژول لحظه ایه ولی خب با وجود خازن ها بعیده .
                      ماژول رو با دو سیمکارت ایرانسل و یه سیم کارت همراه اول تست کردم : نتایج کاملا مشابه هم بود و ناموفق ! روی سیم کارت همراه اول تا زمانی که پین کد رو بهش وارد نکردم ، همه ی دستورات به درستی اجرا میشن ، اما به محض اینکه پین کد رو وارد میکنم و ماژول سعی میکنه که به شبکه وصل شه ، دوباره داستان تکرار میشه ...
                      تقریبا مطمئنم که مازول در حین تلاش برای وصل شدن به شبکه ریست میشه ، چرا که بعدش دوباره پین میخواد
                      حالا باید ایراد تغذیه رو پیدا کنم
                      دوستان اکه راهی به نظرتون میرسه لطفا راهنمایی کنید.
                      تنها دلیلی که براش به نظرم میرسه اینه که : من ورودی ماژول تغذیه رو از منبع ازمایشگاهی میگیرم ، و شاید اون نتونه جریان لحظه ای رو تامین کنه ، باید ورودی رو از یه اداپتور خطی 12 ولت بگیرم ببینم چی میشه
                        با تشکر از دوستان عزیز
                        بالاخره ماژول راه اندازی شد.
                        بر خلاف چیزی که نگرانش بودم ، برای رجیستر شدن در شبکه هم مشکلی وجود نداشت .
                        برای دوستانی که به مشکلی مثل مشکل من بر میخورند و شاید به اینجا سر بزنند :
                        مشکل ماژول من فقط از تغذیه ی ماژول بود
                        حتما از ماژولی با جریان دهی مناسب برای تغذیه استفاده کنید
                        از منبع تغذیه ی آزمایشگاهی نه برای ورودی Sim800l و نه برای ورودی ماژول تغذیه استفاده نکنید ؛ یه اداپتور ترانسی (خطی) جواب میده
                        برای اتصال تغذیه به مازول از سیم بردبرد استفاده نکنید و به جای اون از سیم های ضخیم تر استفاده کنید
                        حتما از خازن مناسب و بزرگ روی خط تغذیه استفاده کنید.
                        با تشکر از راهنماییهای مهندس حبیبی و مهندس عاشوری عزیز
                        موفق ، شاد و پیروز باشید.
                          سلام به دوستان
                          در مورد تغذیه ماژول تو دیتاشیت رگولاتور lm2596 رو پیشنهاد کرده
                          با توجه به بالا بودن فرکانس این رگولاتور و مشکلات احتمالی که ممکنه تو این فرکانس برای خازن پیش بیاد و ولتاژ خروجی دچار ریپل بیشتری بشه
                          میخوام از رگولاتور lm2576 استفاده کنم که خازن ها به خوبی تو این فرکانس کار میکنن و مشکلی نیست
                          سوالم از اساتید اینه :
                          1_ باتوجه به نکات ذکر شده کدوم رگولاتور رو پیشنهاد میکنن برای تغذیه این ماژول ( sim800L ) ؟؟؟
                          2_آیا با توجه به پایین بودن فرکانس 2576 و طبیعتا کند بودن عملکرد این رگولاتور به نسبت تغیرات بار ، میتونیم ازش برای تغذیه این ماژول استفاده کنیم ؟؟؟
                          با تشکر از شما
                            درود . از نظر فرکانس ۱۵۰ کیلو مشکلی بابت استفاده در ماژول sim نداره . برای آسیب خازن هم استفاده از خازن مرغوب و ولتاژ مناسب با خروجی مشکلی پیش نمیاد . پیشنهاد میکنم از فیلتر آپشنال شماتیک رگولاتور هم استفاده کنید . راستش مزیت خاصی بین این دو نمی*بینم
                              درود
                              1_آیا برای این فرکانس باید از چند رشته سیم برای سلف استفاده بشه یا همون تک رشته سیم جواب میده ؟؟
                              2_اگه از lm2576 برای sim800l استفاده کنم با توجه به سرعت واکنش پایین نسبت به تغیرات لحظه ای بار مشکل داره ؟؟
                              3_ با توجه به این که خازن های تانتال توانایی تحمل جریان های زیاد شارژ و دشارژ رو به اندازه الکترولیت ندارن اگه از خازن تانتالیوم به جای الکترولیت برای رگولاتور استفاده کنیم آیا مشکلی وجود داره ؟
                              جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/11/12, 00:20.
