راه اندازی sim800l
    پاسخ : راه اندازی sim800l
    درود
    1_آیا برای این فرکانس باید از چند رشته سیم برای سلف استفاده بشه یا همون تک رشته سیم جواب میده ؟؟
    2_اگه از lm2576 برای sim800l استفاده کنم با توجه به سرعت واکنش پایین نسبت به تغیرات لحظه ای بار مشکل داره ؟؟
    3_ با توجه به این که خازن های تانتال توانایی تحمل جریان های زیاد شارژ و دشارژ رو به اندازه الکترولیت ندارن اگه از خازن تانتالیوم به جای الکترولیت برای رگولاتور استفاده کنیم آیا مشکلی وجود داره ؟
    رشته سیم ؟ روی بردبورد؟ همون*طور که میدونید سیم کشی ضخیم و نزدیک به خروجی رگولاتور باید باشه
    نه مشکلی نداره. خازن تانتال هم زیرشاخه الکترولیت هست که ساختار دی الکتریک متفاوت داره . جریان زیادی روی خازن نمی افته . همون الکترولیت معمولی جوابگو هست برای این مدار
      منظورم از چند رشته سیم برای سلف در واقع سیم لیتز هست
      آیا تو فرکانس 150 کیلوهرتز برای داشتن خروجی ولتاژ صاف و با رپیل قابل قبول لازمه از سیم لیتز استفاده بشه
        درود . راه اندازی این ماژول راحت تر از این حرف هاست و نیاز به این حد نکته بینی نیست . سیم معمولی مرغوب و ضخیم .
          #19
          سلام به دوستان
          یه سوال این که
          1_برای اتصال میکروفن به ماژول و همینطور اتصال بلندگو به ماژول آیا اون همه خازن هایی که در شماتیک دیتاشیت طراحی شده لازمه که استفاده کنیم ؟؟
          2_اون قسمت وسطی در مدار اسپیکر که با یه کادر مستطیلی مشخص شده دقیقا داره چی میگه ؟؟؟
            #20
            درود . بله لازمه در نزدیکی میکروفون و بلندگو . برای از بین بردن حداکثری نویز . حالا اینکه بدون این قطعات هم ممکنه رضایت بخش باشه ولی در تمامی مدار ها و ماژول های کامل ، استفاده شده .
            در مورد کادر مستطیلی هم باز مربوط به نویز و تاثیر الکترومغناطیسی سیم ها روی هم هست که گفته از قانون differential signal پیروی کنه . در این لینک توضیحات تخصصی لازم آورده شده
            This page looks at the PCB Editor's support for differential pair routing - a design technique employed to create a balanced transmission system able to carry differential (equal and opposite) signals across a printed circuit board
              #21
              https://www.altium.com/documentation...r+Routing))_AD
              درود .
              چند سوال ریز
              1_اگه این قطعات گذاشته نشه آیا به ماژول آسیبی وارد میشه ؟ یعنی فقط و فقط سیگنال صوت رو خراب میکنه یا برای ماژول هم مشکل ساز میشه ؟؟
              2_اون قطعه ESD ANTI دقیقا چیه ؟ آیا باید گذاشته بشه ؟
              3_آیا کیفیت خازن های عدسی ظرفیت پایین موجود ( مثلا 33 پیکو فاراد ) برای این کار مناسب هست ؟؟
                #22
                درود .
                چند سوال ریز
                ۱ جایی در مورد الزام استفاده از این قطعات و یا تاثیر عدم استفاده چیزی پیدا نکردم . آسیب که مطمینا خیر . فقط ممکنه کیفیت صدا مطلوب نباشه . رعایت اون ترک pcb هم همینطور .
                قطعه esd دفع کننده الکتریسیته ساکن هست که اگر در وسایلی مثل موبایل نبود خیلی مواقع که گوشی رو دستمون می*گرفتیم می*سوخت به دلیل تخلیه الکتریسیته ساکن . میشه از دیود های tvs هم استفاده کرد
                ۳ نه مشکلی نداره همین خازن ها خوبند
                  #23
                  دیود های tvs smd فروشگاه رو بررسی کردم ولتاژ شکستشون بالاهست مثلا 6.74 ولت
                  یعنی اگه ولتاژ مثلا 5 ولت به پایه برسه این دیود کاری انجام نمیده
                  با این حساب برای این کار مناسب نیستند درسته ؟؟؟
                  جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/11/16, 01:35.
                    #24
                    نه کاری انجام نمیده و فقط زمانی اتصال بین آند و کاتد برقرار میشه که ولتاژ بیشتر از مقدار نامی دیود بشه
                      #25
                      درود به همه دوستان
                      در خصوص عکس زیر دیود مناسب رو از کجا میشه تهیه کرد ؟؟
                      تو فروشگاه eca تو دیود های tvs گشتم اما دیودمناسبی پیدا نکردم
                      کمترین ولتاژ شکستشون حدود 6.7 ولت بود که تازه یه طرفه هم هست
                      پس دیود مناسب رو از کجا میشه گرفت ؟؟
                      اصلا فکر میکنید لازم هست یا نه ؟
                        #26
                        منم یه ماژول sim800l دارم راه میندازم اما مشکلی که دارم اینه که ماژول دستورات رو اجرا نمیکنه<br>باد ریت اتصالات و .. اوکیه مشکل نداره کسی میدونه ایراد جیه؟
                          #27
                          نوشته اصلی توسط Radicalbaby نمایش پست ها
                          با تشکر از دوستان عزیز
                          بالاخره ماژول راه اندازی شد.
                          بر خلاف چیزی که نگرانش بودم ، برای رجیستر شدن در شبکه هم مشکلی وجود نداشت .
                          برای دوستانی که به مشکلی مثل مشکل من بر میخورند و شاید به اینجا سر بزنند :
                          مشکل ماژول من فقط از تغذیه ی ماژول بود
                          حتما از ماژولی با جریان دهی مناسب برای تغذیه استفاده کنید
                          از منبع تغذیه ی آزمایشگاهی نه برای ورودی Sim800l و نه برای ورودی ماژول تغذیه استفاده نکنید ؛ یه اداپتور ترانسی (خطی) جواب میده
                          برای اتصال تغذیه به مازول از سیم بردبرد استفاده نکنید و به جای اون از سیم های ضخیم تر استفاده کنید
                          حتما از خازن مناسب و بزرگ روی خط تغذیه استفاده کنید.
                          با تشکر از راهنماییهای مهندس حبیبی و مهندس عاشوری عزیز
                          موفق ، شاد و پیروز باشید.
                          شما از چه خازن و چه ولتاژی برای راه اندازی استفاده کرید ؟
                            #28
                            خازنت 2200 کمتر نباشه . ولتاژخازن 10 ولت یا بالاتر. این قسمت زیاد مهم نیست . مهم اینه که ولتاژ خازن اونقدر بزرگ باشه که ولتاژاعمال شده بهش رو تحمل کنه .
                              #29
                              با سلام خدمت دوستان عزیز
                              ماژول 800L ما در اتصالات اولیه راحت به شبکه متصل میشد،ارسال پیام انجام میداد فقط تماس خروجی انجام نمیداد یعنی وقتی دستور رو ارسال میکردم ok میداد ولی دو ثانیه بعدش no barrier میداد .....خلاصه انواع ترفند های موجود رو انجام دادم نشد ،حتی فریمور رو هم دو مورد آپدیت کردم ولی تغییری حاصل نشد،امروز پس از وصل تغذیه دیگه اصلا رجیستر و به شبکه متصل نمیشه.
                              تا اینکه دستور at+cfun=1 رو دادم که ظاهرا ماژول رو روی حداکثر توان خودش تنظیم میکنه،،،
                              سریع اوکی داد و دو ثانیه بعد به شبکه متصل شد (کیفیت آنتن ۲۳) و تقریبا مشکلات فوق رفع شد،
                              اما بعد از ریست یا خاموش و رو شن کردن ماژول باز برمیگرده به حالت قبل،و باید مجدد at+cfun=1 داد،
                              چطور میشه ماژول رو روی همین حالت بصورت دائم قرار داد؟!
                              از دستور at&w که گفته شده برای ذخیره تغییرات اعمال شده است استفاده میکنم ولئ ،اتفاقی نمیافته و پس از ریست مجددشبکه ای یافت نمیشه.
                              (داخل پرانتز بگم که در پاسخ به برخی از دستورات ارور برمی گردونه، مثل دستورات ussd یا دستور LBS مربوط به gps .)
                              از قسمت تغذیه تقریبا مطمئن هستم چون روی دو ماژول دیگه راحت دارم جواب میگیرم.
                              جایی دیدم عنوان کرده بود مشکل LBS و NO BARRIER میتونه از فریمور باشه،اما دو ورژن مختلف زدم نشد،در ضمن IMEI دریافتی و نوشته شده روی ماژول با هم مطابقت نداره.
                              جدیدترین ویرایش توسط omidabbas; 2022/07/03, 11:11.
                                #30
                                Rssi این دستگاه چقدره ؟
                                با کامند مربوطه ( at+csq=? OR csqn ) چک کنید اگر از -۹۵ دسی بل کمتره آنتن یا بخشهای رادیویی مشکل دارن .
                                cfun ارتباطی به پاور خروجی و مقدارش نداره ، تعیین میکنه سیستم روی کدوم مود عملکردی باشه ( مینیموم فانکشن یا فول فانکشن یا رادیو غیر فعال)
                                مود عملکرد رو که نمیشه دستی ذخیره کرد ( بغیر از مود صفر بقیه خودش ذخیره میشه )
