عدم دریافت پیام ماژول Sim800L
    سلام دوستان...
    یه پروژه ای دارم با sim800L که سری جدید خرید کردم، پیامک میفرسته تماس ، هم میگیره حتی شماره هم تشخیص میده اما هرکاری میکنم اس ام اس تشخیص نمیده
    حالا جالبتر اینجاس که sim800L سری های قبل تر که خریده بود قشنگ و براحتی جواب میده.
    خلاصه بگم پیام welcome از طرف برد برام میاد اما وقتی میخوام رله رو فعال کنم اصن انگار نمیشناسه پیام منو...
    ولی وقتی sim800L خرید قبلم میذارم به راحتی کار میکنه و رله رو خاموش و روشن میکنم. برد همونه برنامه هم همونه و فقط sim800L رو عوض میکنم
    لطفا راهنماییم کنید. متشکرم
    پاسخ : عدم دریافت پیام ماژول Sim800L
    سلام. من هم دقیقا همین مشکل را دارم. بعضی از ماژول هایی که استفاده می کنم پیام دریافت نمی کند . یعنی وقتی از گوشی به ماژول پیام می دهم پیام توسط ماژول دریافت نمی شود و دلیوری به گوشی باز نمی گردد. وقتی ماژول را تعویض می کنم و سیم کارت را داخل ماژول جدید می گذارم پیامی که قبلا ارسال کرده بودم توسط ماژول جدید دریافت می شود. مشکل این است که بعضی ماژول ها اصلا پیام را دریافت نمی کنند، ولی بقیه کارها را به درستی انجام می دهند . تعداد زیادی ماژول دارم که مشکل عدم دریافت پیامک دارد . دوستان اگر تجربه ای دارند برای حل این مشکل کمک کنند
      سلام دوستان، خسته نباشید. من سه تا دستگاه مشابه با ماژول sim800l ساختم که تو سه تا مکان مختلف داره استفاده میشه. دو تاش هیچ مشکلی ندارن و پیام رو به راحتی ارسال و دریافت میکنن. اما یکیش تو دریافت پیام اذیت میکنه. یعنی برنامه به قسمت دریافت پیام میره اما انگار پیام درست دریافت نمیشه. یکبار دستگاه رو باز کردم و اوردم پیش خودم، ری استارتش کردم ، تا چند روزی خوب بود. اما وقتی بردم تو محل قبلیش نصب کردم باز بعد یک روز دوباره به مشکل عدم دریافت پیام خورد. وقتی رفتم پای دستگاه دیدم محیطی که توش دستگاه کار گذاشته شده بشدت گرم و خفس. روی دستگاه دائما کیفیت سیگنال نشون داده میشه که همش پرش داشت. از صفر تا 99 همش تغییر میکرد. دستگاه رو ری استارتشم کردم ولی بازم پرش سیگنال داشت و پیام دریافت نمی کرد. حالا نمیدونم مشکل از گرمای محیطه یا سیمکارت مشکل داره یا ماژول. از طرفی میگم اگه سیمکارت یا ماژول مشکل داشتن، خب پیش خودمم باید کار نمی کردن. لطفا اگه کسی به مشکل مشابهی برخورده یه راهنمایی بکنه. ممنونم.
      جدیدترین ویرایش توسط omidctrl; 2021/06/01, 00:08.
        نوشته اصلی توسط omidctrl نمایش پست ها
        مشکل حل شد. از آنتن خارجی استفاده کردم. ولی جالب بود که تو وضعیت بی آنتنی پیام رو ارسال می کرد!
        سلام. منم این مشکل رو با بعضی از ماژول های sim800l دارم. تو حالت عادی وقتی پیامک میفرستم، پایه Ring یه لحظه تغییر وضعیت میده که اینتراپت میکرو تشخیص میده و میره به زیر برنامه دریافت پیام. اما تو بعضی ماژول ها با ارسال پیام، پایه Ring تغییر وضعیت نمیده، فقط به تماس عکس العمل نشون میده. نمیدونم این ماژول ها قابلیت آپدیت دارن یا نه؛ ولی شاید با آپدیت درست بشن.
          با سلام و احترام
          میتونید از لینک زیر جهت نحوه آپدیت ماژول استفاده کنید
          آموزش آپدیت و بروز رسانی فریمور ماژولهای سری SIM800 ✅SIM800✅SIM800C✅SIM800L✅SIM800H✅SIM808 ✅SIM800A
          موفق باشید.
            سلام دوستان . میدونید که برای ارسال اسمس با sim 800 باید ctrl z آخر متن پیامک ارسالی باشه.اما من نمیدونم برای ارسال ctrl z با avr داخل کد ویژن چه کدی و چه شکلی باید بنویسم.در ضمن چند نمونه کد هم که از سایت های مختلف پیدا کردم و تست کردم ولی هیچ کدوم جواب نداد .لطفا اگر بلدید به صورت کد به من توضیح بدین
              کد اسکی اش میشه ۲۶
              یعنی بجای ctrl+z باید کد اسکی ( کاراکتر ۲۶) رو ارسال کنی
