سلام من میخوام sim800 رو با استفاده از تبدیل usb به TTL و رگولاتور LM2596 به کامپیوتر وصل کنم سوالی که دارم اینه که از اونجایی که ماژول sim800 یک زمین داره باید زمین هر سه تا رو به هم وصل کنم ؟ برای وصل کردن RX ، TX تقسیم مقاومتی لازم نیست ؟
وصل کردن sim800 به کامپیوتر
پاسخ : وصل کردن sim800 به کامپیوتر
سلامنوشته اصلی توسط JFET2013 نمایش پست هاسلام من میخوام sim800 رو با استفاده از تبدیل usb به TTL و رگولاتور LM2596 به کامپیوتر وصل کنم سوالی که دارم اینه که از اونجایی که ماژول sim800 یک زمین داره باید زمین هر سه تا رو به هم وصل کنم ؟ برای وصل کردن RX ، TX تقسیم مقاومتی لازم نیست ؟
بله همه زمین ها باید بهم متصل باشن وگرنه مدار کار نخواهد کرد.
برای TX ماژول فکر نکنم مدار واسطی بخواد اما برای RX به گمونم تقسیم مقاومتی لازم باشه تا به ماژول آسیب نرسه. البته این مواردی که گفتم به مبدل TTL هم بستگی داره. اگر سطح ولتاژ مبدل 0 و 3.3 باشه تقسیم مقاومتی هم لازم نیست استفاده بشه.
ممنون الان که وصل کردم هم با تقسیم مقاومتی امتحان کردم هم بدون تقسیم مقاومتی ( روی ماژول usb به TTL یک پایه 5v و یک پایه 3v3 داره ) الان وقتی با نرم افزار termite دستور AT رو میفرستم اوکی نمیده و ال ای دی مربوط به stat و NET هر یک دقیقه روشن میشه بعد سریع خاموش میشه پایه هایی از ماژول که وصل کردم RXD ,،TXD ، GND و 5v هست اسمشون. اینم بگم که یک سال پیش که وصل میکردم AT رو اوکی میداد ولی الان نمیده و ولتاژ رگولاتور LM2596 رو روی 4.2 ولت تنظیم کردم .
متاسفانه من با این ماژول کار نکردم و نمیتونم کمک بیشتری در موردش بکنم. در هر صورت این مواردی که میگم رو اگر چک نکردید بازم بررسی کنی؛ البته احتمالا خودتون از من وارد تر باشیدنوشته اصلی توسط JFET2013 نمایش پست هاممنون الان که وصل کردم هم با تقسیم مقاومتی امتحان کردم هم بدون تقسیم مقاومتی ( روی ماژول usb به TTL یک پایه 5v و یک پایه 3v3 داره ) الان وقتی با نرم افزار termite دستور AT رو میفرستم اوکی نمیده و ال ای دی مربوط به stat و NET هر یک دقیقه روشن میشه بعد سریع خاموش میشه پایه هایی از ماژول که وصل کردم RXD ,،TXD ، GND و 5v هست اسمشون. اینم بگم که یک سال پیش که وصل میکردم AT رو اوکی میداد ولی الان نمیده و ولتاژ رگولاتور LM2596 رو روی 4.2 ولت تنظیم کردم .
اول از همه مطمئن بشید بادریت درست تنظیم شده باشه؛ گمونم به صورت پیشفرض این ماژول ها با 9600 کار میکنن. البته دقیق اطلاع ندارم
مورد بعدی اینه که TX مبدل باید به RX ماژول و RX مبدل به TX ماژول وصل بشن و زمین ها هم به هم متصل باشن و مطمئن بشید ماژول روشن میشه.
این نوع ماژول ها احتیاج به منبع تغذیه قوی تری دارند؛ مطمئن بشید منبع تغذیش براش کافی باشه و به ولتاژ تغذیه ای که مبدل بهتون میده اکتفا نکنید.
اگر میتونید حتما خود مبدل رو هم با چیز دیگه ای مثل میکروکنترلر چک کنید.
در آخر باز هم روی سیم بندی صحیح تاکید میکنم. امیدوارم مشکلتون زودتر برطرف بشه
احتمالا مشکل از تغذیه هست اگر میتونید از خازن تانتالیوم 470 میکرو سر راه تغذیه استفاده کنید یا اینکه یکی یا دوتا خازن الکترولیت در همین حدود ظرفیت استفاده کنید. منبع هم 2 امپر جریان را بدهنوشته اصلی توسط JFET2013 نمایش پست هاممنون الان که وصل کردم هم با تقسیم مقاومتی امتحان کردم هم بدون تقسیم مقاومتی ( روی ماژول usb به TTL یک پایه 5v و یک پایه 3v3 داره ) الان وقتی با نرم افزار termite دستور AT رو میفرستم اوکی نمیده و ال ای دی مربوط به stat و NET هر یک دقیقه روشن میشه بعد سریع خاموش میشه پایه هایی از ماژول که وصل کردم RXD ,،TXD ، GND و 5v هست اسمشون. اینم بگم که یک سال پیش که وصل میکردم AT رو اوکی میداد ولی الان نمیده و ولتاژ رگولاتور LM2596 رو روی 4.2 ولت تنظیم کردم .
راجب جواب ندادن ماژول هم حتما حواستون باشه که اخر هر دستور حتما باید مقادیر 0x0D و 0x0A که همان "n\r\" (در زبان سی، داخل برنامه میکرو) یا مقدار اینتر(اگر در ترمینال سیستم هست) هست گذاشته بشه تا ماژول جواب بده در غیر اینصورت هیچ جوابی برنمیگردونه
- تشکرها 1
این رگولاتور تا 3 آمپر میکشه ولی باید مدار راه اندازیش برای 3 آمپر و ریپلهاش مناسب باشه و فیلتر خوبی استفاده کنید - تو دیتاشیت بصورت کامل توضیح داده.
سیم روی برد راه انداز خریدید یا خودتون درست کردید؟
متوجه منظورتون از رابط و خروجی ولتاژ 5 3.3 و سریال نشدم.
تصویر ماژلتونو بزارید ببینم .
وضعیت چشمک زدن لدها مشخص کننده وضعیت کاریشونه - از روشن - خاموش - آنتن دهی و ارتباط با نت گرفته تا .....
فعلا زیاد دستکاریش نکنید که نسوزهجدیدترین ویرایش توسط david24; ۰۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸.دوست عزیز اگه مفید بود روی تشکر بزن
