مشکل با ماژول sim800l
    ماژول som800L رو با کابل ttl به کامپیوتر وصل کردم
    پورت شناسایی میشه و عملیات open پورت هم با موفقیت انجام میشه
    ولی دستور at رو که صادر میکنم هیچ جوابی برگشت داده نمیشه
    به شماره سیمکارت هم زنگ زدم بوق میخوره
    در مورد لحیم هم سوآلم اینه که پایه های پین هدر از دوطرف باید لحیم بشن یا از یک طرف کافیه ( طبق عکسهایی که تو اینترنت ازش موجوده لحیم کردم ، از یک طرف )
    جدیدترین ویرایش توسط perkas; 2020/01/06, 19:59.
    پاسخ : مشکل با ماژول sim800l
    نوشته اصلی توسط perkas نمایش پست ها
    گرند ماژول را با گرند کابل ttl به هم وصل کنید.....
      نوشته اصلی توسط mmmiii1234 نمایش پست ها
      الان ۴ رشته سیم از کابل ttl به ماژول وصله ( وصل بود ) : مثبت ، منفی ، rx و tx
        یک روش کلی برای اتصال به ماژول sim800L
        سیم 800L برای راه ندازی اولیه توجه کنید حتما بایدپین هاش لحیم بشه به پین هدر و همچنین آنتن به خود ماژول لحیم بشه.
        بعد با سیم نری به مادگی میتونید به usb to ttl متصل کنی.که پیشنهاد میشه فقط از rx - tx -gnd ماژول usb استفاده کنی و برای vcc به باتری موبایل بزنی .
        rx ماژول به tx ماژول usb
        tx ماژول به rx ماژول usb
        حالا برعکسشم فرقی نداره ولی نباید tx ها و rx ها به هم وصل بشن .
        توجه اینکه باید gnd سیم 800 به gnd ماژول usb متصل باشن والا کاری انجام نمیشه .
        موقع روشن شدن چراغ قرمز روشن میشه .
        توجه شود ماژول برای اتصال به شبکه اگه ولتاژش درست نباشه متصل نمیشه که همون باتری کارو حل میکنه .
        پیشنهاد اینه حتما از یک باتری موبایل نوکیا 1100 یا 1110 استفاده کنید.
        ولتاژ 3.7 و آمپر 2
        با باتری موبایل خیلی راحت متصل میشه چون امپر و ولتاژ رو میکشه .
        موقع اتصال به شبکه چراغ قرمز هر چند ثانیه چشمک میزنه نه متوالی .
        متوالی بزنه یعنی متصل نشده .
        نکته اینکه از کارت ایرانسل استفاده کنی .چون با ایرانسل جوابگو هست با همراه اول و غیره بعضی ماژول های سیم متصل نمیشن . حالا برای تست از همون ایرانسل استفاده کنید .
        و اینکه پین کدسیم کارت فعال نباشه .
          سلام منم همچین مشکلی دارم خواشمندام اگه تونستین مشکل حلی کنید بمنم اعلام کنید چجوری این مشکل برطرف کردین ممنون
            این مشکل میتونه بدلیل انتخاب baud rate اشتباه باشه, مقدار baud rate رو تغییر بدید و بررسی کنید
              باسلام....من دقیقاً همین ماژول sim800l رو یکبار با آردوینو راه اندازی کردم و فقط میخواستمATکامنت رو بررسی کنم....ولی بعد از یکی دوبار که برنامه رو عوض کردم دیگه هیچ ATکامنتی رو جواب نمیده....فکر کردم که حتما به خاطر اینکه تقسیم مقاومتی نزاشتم و پورت سریالش تعطیل شده...یکی دیگه خریدم ولی با اینکه تقسیم مقاومتی گزاشتم بازم همینطور شد...من دانشجو هستم و برای پروژه باید ارسال اطلاعات سنسور به think speak داشته باشم....اگر لطف کنید کمک کنید ، ممنون میشم
                نوشته اصلی توسط amirdelta379@gmail.com نمایش پست ها
                سلام ...از چه منبع تغذیه ای برای ماژول استفاده کردید؟آیا براش آنتن مناسب رو گذاشتید؟ال ای دی روی ماژول هر چند ثانیه یکبار چشمک می زنه؟مقاومت ها رو چند اهم گذاشتید؟
                جدیدترین ویرایش توسط Mr.Rubike; 2022/01/05, 20:03.
