مشکل ارتباط سریالآردوینو با ماژول sim800l
    سلام به همه ی مهندس های عزیز
    من فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار هستم و این اولین پروژه م با آردوینو هست که به مشکل خوردم با ماژول sim800l
    sim800l رو با مبدل دی سی به دی سی و ولتاژ چهار ولت روشن کردم ، تو شبکه رجیستر میشه و با سیمکارتم تماس که میگیرم زنگ میخوره و مشکلی نداره
    مشکل تو ارتباط سریال هست ، با متد softwareserial.availableForWrite چک کردم و متوجه شدم که sim800 همیشه مشغوله و واسه دریافت اطلاعت آماده نیست
    بعد اومدم ولتاژ پین recive ماژول sim800 رو چک کردم ، 3 ,ولت بود ( سر مثبت مالتی متر به پین رسیو و سر منفی مالتی متر به قطب منفی مبدل دی سی )
    در صورتی که تو دیتاشیت sim800 نوشته که ماکزیمم سطح ولتاژ منطقی برای این محصول 2.8 ولت هست
    ولتاز پایه ring رو هم چک کردم در حالت معمول 3 ولت و در حالت تماس 0 ولت میده
    حالا دوتا سوال دارم
    یک ... مشکل بالا چطوری حل میشه ؟؟؟
    دو ..... سطح ولتاژ منطقی آردوینو پنج ولت هست ، چطوری با sim800 که 2.8 ولت هست ارتباط سریال برقرار میکنه ؟؟؟ مگه نباید سطح ولتاژ شون یکی باشه ؟؟؟ حالا تو یوتیوب هم کلی ویدیو هست که بدون هیچ مشکلی ارتباط سریال برقرار میکنن بدون اینکه حد اقل یکی از ولتاژ ها رو بوسیله ی مثلا یه مبدل ، اندزه اون یکی ولتاژ کنن . مثلا 2.8 رو به 5 تبدیل کنن
    ببخشید طولانی شد و پیشاپیش ممنون
    پاسخ : مشکل ارتباط سریالآردوینو با ماژول sim800l
    منبع تغذیه خیلی حساسه . مبدل جواب نمیده. از باطری لیتیوم یون استفاده کنید
      نوشته اصلی توسط aliila نمایش پست ها
      من تو خیلی از آموزش ها دیدم بدون مشکل با مبدل راه اندازی میشه و بدون مشکل کار میکنه ، الان مال من هم تو شبکه رجیستر میشه و رو سیمکارت هم که زنگ میزنم بوق آزاد میخوره فقط مشکل اینجاست که ارتباط سریال برقرار نمیشه
      تازه منبع تغذیه من 2 آمپر هست ولی باتره لیتیوم یون معمولا 800 میلی آمپر بیشتر بکشه بشدت داغ میکنه
        ببینید مبدل DC جواب میده ممکنه کمی نویز داشته باشه، منتها حواستون باشه منفی تغذیه سیم800 و آردینو باید مشترک باشه وگرنه جواب نمیده
          نوشته اصلی توسط حمید حمید نمایش پست ها
          سلام حمید جان ، آردوینو رو با پی سی روشن کردم ولی سیم 800 رو با آداپتور 9 ولت و مبدل دی سی ، به این صورت که GND مبدل رو به GND آردوینو وصل کردم و GND آردوینو رو به سیم 800 ، مثبت سیم 800 رو هم مستقیم به مبدل وصل کردم
          اگه بخوام هم آردوینو و هم سیم 800 رو با آداپتور روشن کنم اول اینکه به دوتا مبدل نیاز دارم دوم اینکه چطوری از سریال مانیتور چک کنم ببینم سیم 800 جواب میده یا نه ؟؟؟
          اگه آردوینو با مبدل روشن باشه بعد با کابل USB وصل ش کنم به پی سی مشکلی پیش نمیاد ؟؟؟
          حالا اگه بخوام هردو تا رو با پی سی روشن کنم باید سیم 800 رو از طریق پین 5 ولت آردوینو و یه مبدل روشن کنم که اونم یه مشکل داره ، از پین 5 ولت آردوینو حد اکثر میشه یک آمپر کشید در صورتی که سیم 800 تو پیک مصرف به 2 آمپر نیاز داره
          کلی سوال بدون جواب
          انجمن های خارجی رو هم چک کردم و راه حل هاشونو تست کردم ولی هنوز جواب نگرفتم ، تقریبا ناامید شدم دیگه در حدی که میخوام یه ماژول دیگه بخرم
          امکانش هست ماژول تو شبکه رجیستر بشه و حتی زنگ هم بخوره ولی مثلا ارتباط سریال ش سوخته باشه ؟؟؟
            سلام جانم
            وقتی آردینو با PC روشنه من آداپتورو بهش وصل نمیکنم .
            منفی هارو درست وصل کردی
            زمانیکه سیم 800 را به آردینو وصل کردی و آردینو به PC ،میتونی بوسیله یک برنامه جواب های سیم رو از طریق آردینو روی مانیتور ببینی
            برنامه خواندن از سریال .تو example ها بگردی راحت پیدا میکنی.
            جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2020/04/02, 06:13.
              سلام جواب اون قظیه 2 امپر مورد نیازتو بایه ترانزیستور 2 یا 3 امپری بگیر و بیس رو به خرجی 3.3 اردوینو وصل کن و جواب میده
              برای قضیه سریال هم ولتاژسریال کلا 3 هست و نباید 5 باشه
              بعد تثبیت ولتاژ سیم800 از رگولاتور استفاده کنید
              اگر اردوینو با ادابتور روشن باشه و usb رو هم وصل کنید مشکلی پیش نمیاد داخل خود مدار اردوینو دیود هست خودم هم اگر مدارم سنگین باشه و امپر زیاد بکشه همین کار میکنم
                دوستان همه ی راهکار ها رو امتحان کردم ولی ارتباط سریال برقرار نمیشه
                تنها راهی که به ذهنم میرسه استفاده از مبدل سطح منطقی ولتاژ هست که مبدل 5 ولت به 2.8 ولت هرچی سرچ کردم پیدا نمیشه
                پیشنهادی هست آیا ؟؟؟؟
                البته یه ماژول ESP-800l خریدم که تازه رسید دستم ، خوشبختانه این یکی چون با 5 ولت کار میکنه بدون مشکل ارتباط سریال با آردوینو برقرار شد ولی اینم یه مشکل داره ، ال ای دی شیش هفت بار چشمک میزنه و دوباره همین تکرار میشه ، با دستورات AT Command چک کردم و متوجه شدم که اصلا تو شبکه رجیشتر نمیشه
                وقتی دستور اپراتور های موجود رو میزنم چند تا اسم میاره که اسم اپراتور های خارجی هستن ، انتخاب شبکه هم بصورت خودکار هست
                دیگه از دست این ماژول ها کلافه شدم ، نظری کمکی حرفی حدیثی باشه خوشحال میشم بفرمایید
                  اینکه دوباره شروع به چشمک زدن میکنه احتمالا به خاطر ضعیف بودن اتصالاتت یا تغذیه هست.میخواد آمپر بکشه نمیتونه
                  در کل باید قلقش بیاد دستت.من هر کاری کردم نتونستم یک تماس بدون نویز ازش بگیرم .نمیدونم از کیفیت چیپ هست یا ...
                  اما یک دستگاه آماده دارم مثل هولو ارتباط میگیره صدا و تصویرم واضح و بدون نویزه.
                    منبع تغذیه رو چک کردم تا 3 آمپر راحت میده و فک نکنم مشکل از اون باشه
                    از قرار معلوم (این طور که دستورات AT نشون میدن ) وقتی داره چشمک میزنه در حال جستجوی شبکه هست ، بعد از یه وقفه ی کوتاه ( در زمان وقفه ال ای دی خاموش میشه ) دوباره جستجو برای شبکه رو شروع میکنه ولی متاسفانه موفق به رجیستر کردن تو شبکه نمیشه و همین چرخه دوباره تکرار میشه
                      من این مشکل چشمک زدن داشتم یه خازن ۱۰۰۰به پایه vccو gndزدم درست شد
                        من هم یکبار این مشکل رو داشتم که به خاطر برعکس وارد کردن سیمکارت بود??????، حتی اگه تغذیه خوبی دارید باید یه خازن 1000 به بالا تو نزدیکترین فاصله از ورودی تغذیه ماژول قرار بدید
                          تمام سیم ۸۰۰ های موجود در بازار دست دوم خراب که بازسازی شده اند
                          من ۱۰ تا خریدمتا یدونش کار داد اونم با تغذیه عالی
                          نیازی به مبدل سطح ولتاژ و مقاومت پول اپ و این داستانها هم نیست
                            نوشته اصلی توسط neomn110 نمایش پست ها
                            یه خازن 4700 رو موازی با تغذیه بزن همه مشکلات درست میشه همش مطمئن باش
