مشکل با ماژول sim800L
    سلام دوستان من یک ماژول sim800L دارم که وقتی تغذیش رو وصل میکنم و با ماژول usb به TTL به کامپیوتر; وصل میکنم به شبکه وصل میشه و این رو از اینکه چهار ثانیه یک بار چشمک میزنه میشه فهمید اما به هیچ at command پاسخ نمیده عکس اتصالات و تنظیمات برنامه هایپر ترمینال رو هم گذاشتم; فکر میکنید که مشکلش چی میتونه باشه.
    پاسخ : مشکل با ماژول sim800L
    سلام پایه tx مبدل رو با تفسیم مقاومتی به پایه rx sim800اتصال بدید، پایه ریست ماژول رو همبه 3.3 ولت وصل کنید
    جدیدترین ویرایش توسط hhbn; 2020/11/09, 13:04.
      همون کارایی که گفتید کردم پایه TX رو با تقسیم مقاومتی به پایه rx sim800 زدم با یک مقاومت 1 کیلو و یک مقاومت 5.6 کیلو تا زمین که بشه 2.8 ولت پایه ریست ماژول رو هم به 3.3 ولت مبدل وصل کردم تغییری نکرد
        خب الان رو پایه tx sim800 4.2v دارین! پایه tx مبدل 5v که باید مثلا با مقاومت های10k و 18k تبدیل بشه به 3.3vمورد بعد اینکه پورت کام بدرستی انتخاب شده باشه و وقتی دستور رو میفرستین به led های مبدل توجه کنید تا از صحت اتصال مطمین بشین ( tx و rx )
          مبدل که 5 ولت نیست 3.3 ولته اسمش CH340. پورت کام هم مطمئنم که درست انتخاب شده
            خب از اول بگین که مبدلتون 3.3 هم پشتیبانی میکنه !!! باید اول با جامپر پایه های 3.3v و vcc مبدل رو بهم وصل کنید ( تو تصویر شما وصل نیستن !!!)، بعد دیگه احتیاج به تقسیم مقاومتی نیست پایه tx مبدل مستقیم به rx sim وصل کنید.
              این کارو کردم تفاوتی نکرد الان ولتاژ RX روی sim800L رو میگیرم 2.8 ولته و ,ولتاژ TX روی sim800L رو که میگیرم 3.5 ولته وقتی که زنگ میزنم به ماژول یه تعداد زیادی کاراکتر n/ میفرسته اینا نشون دهنده چیه ؟
                نرم افزار termite رو هم ی امتحان بکن.من ی sim800 داشتم فقط با این نرم افزار کار میکرد
