سلام من از یک ماژول sim800c از داخل همین سایت هم خریداری کردم در کنار یک مدار میکروکنترلری که ال سی دی هم داره استفاده میکنم ، از یک دیود سری 1N4007 برای تغذیه مثبت ماژول استفاده کردم تغذیه ماژول و مدار میکروکنترلری را هم از یک رگلاتور 7805 میگیرم ، مشکل اینجاست که چراغ زرد ماژول بعد از چشمک زدن خاموش میشه ، بعد از کلی سرچ در تاپیک ها و تست خودم متوجه شدم مشکل از تغذیه است الان وقتی تغذیه ال سی دی رو قطع میکنم و ماژول رو ریستارت میکنم ، چراغ زرد بعد از چشمک زدن دائم روشن میمونه و کار خودش رو انجام میده . یک خازه 2200 میکروهم سر راه تغذیه خروجی رگولاتور گذاشتم اما مشکل حل نشده !!!
مشکل در مورد تغذیه SIM800C ؟
پاسخ : مشکل در مورد تغذیه SIM800C ؟
سلامنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام من از یک ماژول sim800c از داخل همین سایت هم خریداری کردم در کنار یک مدار میکروکنترلری که ال سی دی هم داره استفاده میکنم ، از یک دیود سری 1N4007 برای تغذیه مثبت ماژول استفاده کردم تغذیه ماژول و مدار میکروکنترلری را هم از یک رگلاتور 7805 میگیرم ، مشکل اینجاست که چراغ زرد ماژول بعد از چشمک زدن خاموش میشه ، بعد از کلی سرچ در تاپیک ها و تست خودم متوجه شدم مشکل از تغذیه است الان وقتی تغذیه ال سی دی رو قطع میکنم و ماژول رو ریستارت میکنم ، چراغ زرد بعد از چشمک زدن دائم روشن میمونه و کار خودش رو انجام میده . یک خازه 2200 میکروهم سر راه تغذیه خروجی رگولاتور گذاشتم اما مشکل حل نشده !!!
نه رگولاتور 7805 نه دیود IN4007 هیچ کدوم مناسب SIM800 نیست.
طبق دیتاشیت, این ماژول در لحظه تا 2 آمپر جریان کشی داره و رگولاتور و دیود مورد استفاده شما در بهترین حالت و با استفاده از هیت سینک 1 آمپر خروجی خواهد داشت,, در نتیجه شما نمیتونید از رگولاتور 7805 استفاده کنید, خصوصاً اینکه برای کم کردن ولتاژ از دیود 1N4007 استفاده کردید
برای این منظور پیشنهاد میشه از 2576 یا 2596 استفاده کنید
منم یه ماژول sim800c دارم با یه ماژول رگولاتور DC به DC کاهنده 3 آمپر MP1584EN راه اندازیش کردم و یه خازن ۱۰۰۰ میکرو و ۱۰۰ نانو تو راهش قرار دادم با ولتاژ ۴.۲ خوب کار میکنه ولی موقع ارسال و دریافت چراقاش خیلی کم نور و پر نور میشه و گاهی قط میشه گاهی وقتا کلا ارتباط قطع میشه ب نظرتون چیکار کنم ک این جریانای ناگهانی باعث قط شدن ماژول نشه
میتونم از همین رگلاتور استفاده کنم؟ .
و اینکه برای فعال شدن این ماژول باید ۳ ثانیه کلید sw را فشار بدم چه راهی هست تا بدون فشار دادن این کلید مستقیم ماژول فعال بشه؟
در ضمن رگلاتور به یه آداپتور ۱۲ ولت ۴ آمپر متصله
تا جایی که من میدونم منبع تغذیه خیلی مهمه. و حتما باید وقتی که داره جریان 2 آمپر خروجی رو میده ولتاژش نیفته. با یه ولتمتر دو سر ولتاژ sim800 رو اندازه بگیر و مطمئن شو که میتونه این جریان رو تامین کنه و ولتاژش نمیفته.نوشته اصلی توسط Alimarvy نمایش پست هامنم یه ماژول sim800c دارم با یه ماژول رگولاتور DC به DC کاهنده 3 آمپر MP1584EN راه اندازیش کردم و یه خازن ۱۰۰۰ میکرو و ۱۰۰ نانو تو راهش قرار دادم با ولتاژ ۴.۲ خوب کار میکنه ولی موقع ارسال و دریافت چراقاش خیلی کم نور و پر نور میشه و گاهی قط میشه گاهی وقتا کلا ارتباط قطع میشه ب نظرتون چیکار کنم ک این جریانای ناگهانی باعث قط شدن ماژول نشه
واسه روشن کردن هم یا باید به صورت فیزیکی دکمه رو فشار بدی یا به جای دکمه از یه مدار ترانزیستوری استفاده کنی ... حالا اون مدار ترانزیستوری رو یا میتونی با میکرو روشن کنی یا اینکه یه مدار با خازن و ومقاومت بسازی که برای چند ثانیه شارژ بمونه و ترانزیستور و درنتیجه ماژول sim800 رو روشن کنه
خیلی ممنون از راهنماییتون، نمیتونم دکمشو اتصال کوتاه کنم؟ چون من خودم برق رو قطع کردم و با دست دکمه رو نگه داشتم و برق*رو متصل کردم هم ماژول به کار افتاد هم پول آب شد و تونستم باهاش زنگ بزنم و ... حدود پنج دیقه ام نگگه داشتم مشکلی پیش نیومد . طولنی مدت مشکلی پیش میاد اگه این کارو بکنم؟
خیلی ممنون از راهنماییتون، نمیتونم دکمشو اتصال کوتاه کنم؟ چون من خودم برق رو قطع کردم و با دست دکمه رو نگه داشتم و برق*رو متصل کردم هم ماژول به کار افتاد هم پول آب شد و تونستم باهاش زنگ بزنم و ... حدود پنج دیقه ام نگگه داشتم مشکلی پیش نیومد . طولنی مدت مشکلی پیش میاد اگه این کارو بکنم؟نوشته اصلی توسط kavous نمایش پست هاتا جایی که من میدونم منبع تغذیه خیلی مهمه. و حتما باید وقتی که داره جریان 2 آمپر خروجی رو میده ولتاژش نیفته. با یه ولتمتر دو سر ولتاژ sim800 رو اندازه بگیر و مطمئن شو که میتونه این جریان رو تامین کنه و ولتاژش نمیفته.
طبق دیتاشیت برای روشن کردن ماژول پایه Power Key باید به مدت حداقل یک ثانیه زمین بشه و بعد رها بشه. به همین دلیل مدار ترانزیستوری پیشنهاد داده . اگر میکرویی که استفاده میکنید این امکان رو داره که پورت open drain تنظیم بشه ، دیگه نیازی به ترانزیستور ندارید.
اینکه موقع وصل تغذیه ماژول روشن میشه به نظر من احتمالا به خاطر وضعیت اولیه پین میکرو هست که خروجی و صفر تنظیم شده .حضرت علی (ع) : خداوند از جاهلان پیمان فراگیرى علم نگرفته ، مگر آنکه قبلا از دنشمندان پیمان تعلیم دادن گرفته است .
این از اون حرکت سامورایی هاست که ممکنه جواب بده.نوشته اصلی توسط Alimarvy نمایش پست هاخیلی ممنون از راهنماییتون، نمیتونم دکمشو اتصال کوتاه کنم؟ چون من خودم برق رو قطع کردم و با دست دکمه رو نگه داشتم و برق*رو متصل کردم هم ماژول به کار افتاد هم پول آب شد و تونستم باهاش زنگ بزنم و ... حدود پنج دیقه ام نگگه داشتم مشکلی پیش نیومد . طولنی مدت مشکلی پیش میاد اگه این کارو بکنم؟
من یه بار اوایلی که داشتم sim900 رو یاد میگرفتم و خیلی سراغ دیتا شیت نمیرفتم (که کار بسیار اشتباهی بود
) اینچنین کاری کردم و جواب هم داد. ولی از پروژه هایی بود که واسه دل خودم انجام میدادم. یعنی واسه طولانی مدت باهاش کار نکردم.
کسی که این دستگاه رو طراحی کرده (سازنده) صلاح دیده دستگاه به این صورت کارکنه. ممکنه در کارکرد کوتاه مدت مشکلی پیش نیاد ولی در کارکرد بلند مدت مثلا پروژه هایی که قراره چند سال کار کنن اصلا این کار پیشنهاد نمیشه. من پیشنهاد میکنم طبق روشی که خود دیتاشیت میگه کار کنی. اینجوری مطمئن تر، اصولی تر و حرفه ای تره
یه دیود دیگه موازی دیو اول قرار بدید تا جریان بیشری بتونه عبور کنهنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هامهندس جان وقتی دیود 1N4007 را از سر راه تغذیه مثبت ماژول بر میدارم مشکل حل میشه ! الان تامین جریان توسط رگولاتور چه ربطی به دیود داره ؟
دروود به همه دوستان
میخوام در مورد لزوم استفاده از خازن تانتالیوم برای ماژول sim800c سوال کنم ...
من تا الان 15 تا مدار مبتنی بر sim800c طراحی کردم و تو هیچ کدومشون از خازن تانتالیوم استفاده نکردم فقط یه خازن الکترولیتی مادربردی ( جنس خوب ) 1500 میکرو فاراد
و 6.3 ولت براش گذاشتم و تا الان شده که با بعضی مدارها تا 1000 پیامک و تعداد زیادی تماس هم انجام دادم و هییچ مشکلی هم نبوده
لطفا دوستانی که اطلاع دارن راهنمایی کنن دقیقا چرا باید از تانتالیوم استفاده کرد در حالی که بنده خودم با خازن های الکترولیتی به مراتب جواب گرفتم ؟؟؟
کسی اطلاعی داره در این مورد ؟؟؟نوشته اصلی توسط farshad_1372 نمایش پست هادروود به همه دوستان
خازن های تانتالیوم ESR و ESL خیلی کمی دارند
سرعت خیلی بالایی دارند
زمان شارژ دشارژ خیلی پایینی دارند و خوب پیک ولتاژ رو میگیرند
عمر بالایی دارند
شاید توی مدار شما مشکلی پیش نیاد و فقط تو یک حالت خاص مشکل ساز بشه
به ارسال پیامک هم ربطی نداره، به عمر و محیط مورد تست ربط داره! منبع تغذیه یه مقدار ریپ بزنه، یکهو میبینید مدار شما درست جواب نمیده
- تشکرها 3
سپاسنوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی نمایش پست هاخازن های تانتالیوم ESR و ESL خیلی کمی دارند
عمر بالایی دارند
مهندس اگه بخواید خازن جامد رو با خازن تانتالیوم مقایسه کنید کدومشون مشخصه بهتری دارن ؟؟؟
دلیلش رو هم لطفا بگید
سلام و درود،نوشته اصلی توسط farshad_1372 نمایش پست هاسپاس
شخصا خازن پلیمری جامد رو نسبت به خازن
تانتالیوم ترجیح میدم.
چون:
1-از نظر اقتصادی خازن جامد ارزان تر از خازن تانتال
هست.
2- خازن های تانتال درسته که عمر طولانی دارن،اما
به همین مقدار هم حساس هستن!
کافیه یه لحظه جهت قطبش عوض بشه تا خراب بشه.
3- در تخلیه و شارژ، خازن جامد بهتر عمل میکنه.
4-ظاهر! خازن جامد ظاهر بهتری نسبت به خازن
تانتال دارن.
5- تنها مزیت خازن تانتال دقیق بودن ظرفیت
هست که برای تایمر ها مناسب هست.
6- خازن جامد میتونه در ظرفیت های بالاتر از
1000 میکرو فاراد هم ساخته بشه ولی خازن
تانتال نهایتا 220 میکرو فاراد میتونه باشه.
موفق و پیروز باشید.
- تشکرها 2
