راه اندازی sim800l توسط آردویونو
  • hamidtb
    • 2022/09/16
    • 30
    #1
    من میخوام ماژول sim800l رو توسط آردویونو راه اندازی کنم
    چند تا آموزش هم توی یوتوب در این خصوص دیدم
    همه چیز به اوکی هست
    فقط بحث اتصال RX و TX ماژول به برد آردویونو هست
    توی یک سری از آموزش ها از دوتا مقاومت تحت عنوان Level Shift استفاده شده جهت اتصال TX آردویونو به RX ماژول و توی بعضی دیگه از آموزش ها استفاده نشده بود و جالب تر این که آموزش هایی که از Level Shift استفاده کرد بودن هر کدوم از مقاومت هایی با مقادیر متفاوتی استفاده کرده بودن. برای مثال یکی از یه مقاومت 1 کیلو و 2.2 کیلو استفاده کرده بود و یکی دیگه از مقاومت 10 کیلو و 4.7 کیلو اهم
    داستان جایی جالب تر میشه که بعضی از آموزش ها RX ماژول رو به RX آردویونو و TX ماژول رو به TX آردویونو وصل کرده بودن در صورتی که قاعدتا باید RX ماژول به TX آردویونو و... وصل بشه
    و بازم جالب تر که بعضی از آموزش ها از Software Serial استفاده کرده بودن....
    و با توجه به این که ماژول sim800l با ولتاژ حداکثر 4.4 ولت کار میکنه و هنچنین نیاز به آمپر لحضه ای بالا داره بعضی. از آموزش ها ماژول رو مستقیما با 5 ولت آردویونو روشن کرده بودن
    ممنون میشم راهنمایی کنید و اگه منبع آموزشی معتبری دارین معرفی کنید
  • hamidtb
    • 2022/09/16
    • 30
    پاسخ : راه اندازی sim800l توسط آردویونو
    دوستان اگه کسی تجربه ای در این خصوص داره
    و یا این که آموزشی داره که معتبر هست ممنون میشم به اشتراک بزارین
    • evergreen
      • 2007/08/25
      • 1098
      نوشته اصلی توسط hamidtb
      با سلام و احترام
      از صفحه زیر میتوانید بعنوان مرجع معتبر در این زمینه استفاده نمایید.
      Learn about SIM800L GSM GPRS Module along with its Pinout, Antenna & Power Supply Selection, Wiring, AT Commands & Code for Sending & Receiving Call & SMS.
      اما در مورد سوالاتتان:
      اگر از آردوینویی استفاده کنید که 5 ولت میباشد با توجه به اینکه IO های ماژول 3.3 ولت است باید برای ورودی Rx ماژول تغییر لول ولتاژ انجام دهید. یک راه ساده آن استفاده از تقسیم ولتاژ با مقاومت است و هر ترکیب مقاومتی در محدوده کیلو اهم که بتواند تغییر سطح ولتاژ از 5 ولت به 3.3 ولت را انجام دهد قابل استفاده میباشد.
      در هر دو حالت استفاده از سریال سخت افزاری آردوینو و یا سریال نرم افزاری باید Tx ماژول به Rx آردوینو وصل شود و Rx ماژول به Tx آردوینو.
      استفاده از سریال نرم افزاری برای این است که میخواهند از طریق سریال سخت افزاری به کامپیوتر وصل شوند و از طریق ترمینال دستورات AT را به ماژول بفرستند.
      برای تغذیه این ماژول و یا هر قطعه الکترونیکی دیگر، همیشه بهتر است که توصیه های سازنده را در نظر بگیرید.
      موفق باشید.
      جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2022/11/20, 20:44.
      • hamidtb
        • 2022/09/16
        • 30
        سلام دوست عزیز
        ممنون میشم اگه یه کم بیشتر در خصوص تقسیم ولتاژ توسط مقاومت توضیح بدین و این که نحوه و اصول انتخاب مقاومت ها به چه صورت هست
        • evergreen
          • 2007/08/25
          • 1098
          سلام دوست عزیز
          با سلام مجدد
          مطلب زیر میتواند در این زمینه مفید باشد.
          معرفی تقسیم‌کننده‌ های ولتاژ ، تقسیم‌ کننده‌ های ولتاژ  مداری ساده هستند، که یک ولتاژ بزرگ را به ولتاژی کوچک‌تر تبدیل می‌کنند. تنها با استفاده از دو معرفی تقسیم‌کننده‌ های ولتاژ ، تقسیم‌ کننده‌ های ولتاژ  مداری ساده هستند، که یک ولتاژ بزرگ را به ولتاژی کوچک‌تر تبدیل می‌کنند.
          موفق باشید.
