مدتی است ماژولهای RFM12BP از شرکت HopeRF به بازار آمده که گفته میشه با برد 3000 متر قادره دیتا بفرسته. این ماژول از نظر Setup کردن رجیسترها مثل RFM12B هست و هسته این ماژول ها رو آی سی RF12B تشکیل میده که در مورد راه اندازی این ماژول و برای اینکه دچار مشکلات حلقه Polling نشیم با روشهای اینتراپتی قبلا بحث کردیم(سایت ir-micro). در نتیجه راه اندازی RFM12BP از نظر رجیسترهاش به همون سادگی هست که RFM12B هست.
RFM12BP به یک منبع تغذیه جداگانه 12 ولت برای PA خودش نیاز داره تا بتونه به اصطلاح با رنج 3000 متر کار کنه. اما مشکل اینه که وقتی 12 ولت را به ماژول وصل میکنیم، بعد از چند دقیقه ماژول و به ویژه ترانزیستور قدرت اون که روی اون نوشته "GX"، به شدت داغ می کنه و و قتی این ترانزیستور رو چک میکنید، میبینید که سوخته! من 4 تا از این ماژولها رو تست کردم و همه ی اونها همین مشکل رو داشتند و سوختند! به شرکت HopeRF یک نامه زدم و مشکل رو مطرح کردم و عین جوابی که آقای Henry که از مسئولین این شرکت هست رو براتون اینجا میگذارم:
Thank you for your question.
our engineer just feedbacked as below:
Maybe you use our old RFM12BP module which is embedded with "GX" power transistor. We found the "GX" power transistor is easy to blow up, so afterwards we use ST786 power transistor to replace it, which is more stable but less effective to achieve the same distance.
If you have any other questions, please feel free to contact me.
Thanks & Regards,
Henry
Hope Microelectronics Co., Ltd.
Add: 4/F, Block B3, East Industrial Area, Huaqiaocheng,
Shenzhen, Guangdong, China (Post Code: 518052)
Tel: +86-755-82973805 ext:829
Fax: +86-755-82973550
Mobile: +86-1348-075-1237
E-mail: hptrade@hoperf.com
MSN: Henry.L.Lau@hotmail.com
Skype: Henry.L.Lau
Website: http://www.hoperf.com
http://www.globalsources.com/hoperf.co
بله! به همین راحتی! (اگر دوستان مایلند میتونم عین مکاتباتی که انجام شد را براشون Forward کنم) با توجه با اینکه همه مازولهای RFM12BP که توی ایران هست همه این نوع ترانزیستور رو دارند، سوالی که مطرح میشه اینه که پس Quality Control چی شد ؟ یعنی قبل از این که این ماژول رو بدن بازار یک بار محض رضای خدا این ماژول رو روشن نکردن ببینند این مشکل رو داره یا نه؟
قیمت این ماژول توی بازار 25000 تومن هستش، دوستان اگر شک دارند برند از بازار تهیه کنند و مشکل رو ببینند! ولی در مورد ماژول RFM12B بگم که انصافا درحد قیمت خودش (یا حتی بیشتر) خوب کار میکنه و من توی این 2 سال مشکلی باهاش نداشتم، و یک شبکه مشابه پروتکل ZigBee رو هم شبیه سازی کردم...
یک توضیح فنی در مورد RFM12BP اینکه ترانزیستور قدرتی که روی اون نوشته GX همون تراتزیستور map591 هستش که معادل ترانزیستور 7GHZ ای bfg591 هست. یک مقدار که زحمت بکشین و مهنسی معکوس روی قسمت pa انجام بدین میبینید که یک مقدار این ترانزیستور HF بد بایاس شده و ناچارا باید با آلترناتیو قوی تری جایگزین بشه تا نسوزه، مثل ST786.
البته من یک مدتی هست که به سراغ میکروکنترلرهای RF Embedded شرکت اتمل رفتم که قابلیت SPI-to-Antena داره و خودمو خلاص کردم از دست این ماژولها!
من قصد نون بری برای دلال محترم رو نداشتم ولی وظیفه خودم دونستم تا به بقیه هم بگم تا پولشون هدر نره...
ممنون از توجهتون...
Thanks & Regards,
Henry
Skype: Henry.L.Lau
ممنون از توجهتون...
خدا خیرت بده من حدود یک ساله این مشکلو دارم حالا که بررسی کردم دیدم درست میگی مشکل از ترانیستور بخش RF هستش
