پاسخ : پیشنهاد برای انتقال دیتا با SPI در مسافت طولانی
Just Case 2
ها نه ببخشید
Just RFM12bp
just case 2
یک بازی فقط جهت خندش گفتم :nice:
خوب اره وایرلس خوبه
ولی اگه میخوای کابلی باشه تا اونجایی که میدونم با spi نمیشه
کن هم تا جایی که میدونم صدا تون تولید میکنه اگه اینطوری باید spi رو با چیپ به can تبدیل کنی و ارسالش کنی
کن و 485 به درد همین کار میخورن
کن از 485 پیچیده تره، ولی مطمئن تر و شاید سریعتر باشه
استاندارد اترنت واسه 100متر هست، هرچند بعضی جاها تا 150متر و بیشتر هم جواب میده
نوشته اصلی توسط nanoware
با 485 مشکلی ندارم ولی روی PLC ها و دسگاههای صنعتی از کن و اترنت استفاده شده ( میخام ببینم ضریب اطمینان کدومشون بیشتره ) اجاره کوچکترین نویز وخطایی رو تو ارسال اطلاعات ندارم (0%)
بیشک کن مطمئنتر و پایدارتره، درعوض اثرنت سرعتش بیشتره
کاملا بستگی به کاربرد داره
البته اون 100-150متر هم که گفتم واسه کابلهای کت5 هست، با کواکسیال میشه فاصله رو افزایش داد که البته سرعت میاد پایین
من از 485 استفاده نمیکنم چون احتمال انتقال صدا تو کارم هست میدونم که با سریال این کارو نمیشه کرد حالا نمیدونم کن همچین امکانی داره یا باید از اترنت استفاده کنم و بین مسیر ریپیتر بزارم ؟
مگه با سریال نمیشه صدا فرستاد؟
البته اگه بخواین کیفیت صدا خیلی خوب باشه شاید باید از همون اثرنت استفائه بشه
اگه بودجه و دردسرهای نصب هم زیاد مطرح نیست فیبر بهترین گزینه است
اگه منظورت فیبر نوریه - فکر نمیکنم با هزینه مشکلی داشته باشن - تا به حال باهاش کار نکردم خیلی سخته؟
راستش خودمن هم فقط تو بخث شبکه باهاش آشنایی دارم، یعنی اینکه دوتا شبکه رو که از هم فاصله دارن به وسیله فیبر به هم ارتباط بدیم که دراینصورت سختی کار فقط خابوندن فیبر هست(کندن کانال و شمع گزاری و ...) بعدش با دوتا آداپتور یا ماژول ن.ری میشه کابل رو به سوییچ شبکه زد
حالانمیدونم میشه دیتا رو مستقیم هم رو کابل فرستاد یا نه! اگه نشه که حتما باید دیتا روبصورت اترنت فرستاد رو فیبر و اونطرف دریلفتش کرد
توی این عکسی که گذاشتم از یه چیپ به اسم pca82c250 استفاده کرده . اون برای چه کاری هستش ؟ ( آخه mpc2515 رو پیداش کردم :biggrin: )
اصلا ماکزیمم مصافتی که میشه با کن فرستاد چقدره ؟
