افزایش برد RFM12BP جی پی اس و قطب نما
سلام خدمت دوستان گرامی
روی رباتی کار می کنم که اطلاعات GPS را باکمک مازول GT720 و یک ماژول قطب نما به نام CMPSO3 را به PC میفرسته
و PC با کمک یک برنامه اونو هدایت میکنه
تا حدود زیادی هم موفق به این کار شدم ار تباط نیمه دو طرفه
اما مشکل اینجاست که برد RFM12BP خیلی کمه در حد 30 متر
در ضمن پایه های TX_En و RX_EN را هم کنترل می کنم ( یعنی برای ارسال پایه TX_Enرا یک و RX_En راصفر و برای در یافت برعکس عمل می کنم) ولتاژ VCC-PA را 12 ولت توسط رگولاتور LM7812 و ولتاژ VDD را هم 3.1 ولت میدم توسط LM817
حالا سورس کدی هم که ازش استفاده می کنم قرار میدم تا دوستان اگه تونستن کمکم کنن و افرادی که دوست دارن طریقه استفاده ار ماژول قطب نمای CMPSO3 را یاد یگیرن یک زیر برنامه آماده تر وتمیز داشته باشن و همینطور دوستانی که با این GPS GT720F آشنایی ندارن
در مورد GT720F بگه که خروجی TTL , RS232 داره نیازی به هیچ ورودی اطلاعات نداره با 64 ماهواره در ارتباطه زمان باسخگویی اون در اتاق زیر 2 ثانیه هست با پرتکل NMEA خروجی میده یک آنتن سرامیکی رو خودش داره و حتی توی اتاقی که پنجره نداره هم به من جواب داد البته فیلد RMC و GSV و GSA الیته بقیه فیلدها را نمیتونه بگیره و
ولی در فضای آزاد و آسمان باز بقیه فیلدهاا را هم زیر 0.5 ثانیه میده
حالا از دوستانی که با RFM12 کار کردن تقاضای یاری دام ( زکات علم آموختنه )
این سورس کد ربات
این هم سورس کد مدار اینتر فیس
این سورس کد ربات
$regfile = "m8def.dat" $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 $baud = 9600 $crystal = 8000000 Config Sda = Portc.4 Config Scl = Portc.5 Config Portb.1 = Output Config Portb.0 = Output Config Portd.7 = Output Reset Portb.1 Reset Portb.0 Reset Portd.7 Rfm12_rst Alias Portd.4 Config Rfm12_rst = Input Test_pin Alias Portc.3 Rfm12_cs Alias Portb.2 Config Portb.2 = Output Set Rfm12_cs Rfm12_sdi Alias Portb.3 Config Portb.3 = Output Rfm12_sdo Alias Pinb.4 Config Pinb.4 = Input Set Portb.4 Rfm12_sck Alias Portb.5 Config Portb.5 = Output Rx_led Alias Portc.0 Config Portc.0 = Output Tx_led Alias Portc.1 Config Portc.1 = Output Error_led Alias Portc.2 Config Portc.2 = Output Rx_en Alias Portb.6 Config Portb.6 = Output Tx_en Alias Portb.7 Config Portb.7 = Output Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , _ Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 1 Spiinit Declare Function Compass() As String Declare Sub Rfm12_spi_wrt Declare Sub Rfm12_tx(txarray As Byte) Declare Sub Rfm12_rx(rxarray As Byte) Declare Sub Rfm12_tx_ready Declare Sub Rfm12_rx_wait Declare Sub Rfm12_get_status_bit Declare Sub Saveflags Declare Sub Rfm12_clear_fifo Declare Sub Rfm12_rx_on Declare Sub Rfm12_init Declare Sub Printflags Declare Sub Send(send_str As String) Const Fc = 435.00 Const Fr =(fc - 430) * 400 Const Fcmnd = &HA000 + Fr Const Payload_size = 90 Const Pls_plus1 = Payload_size + 1 Dim Gga As String * 90 Dim Gll As String * 60 Dim Gsa As String * 80 Dim Gsv As String * 80 Dim Rmc As String * 90 Dim Vtg As String * 60 Dim Zda As String * 50 Dim Cmpss As String * 13 Dim Spi_tx_wrd As Word Dim Spi_tx_l As Byte At Spi_tx_wrd Overlay Dim Spi_tx_h As Byte At Spi_tx_wrd + 1 Overlay Dim Spi_rx_wrd As Word Dim Spi_rx_l As Byte At Spi_rx_wrd Overlay Dim Spi_rx_h As Byte At Spi_rx_wrd + 1 Overlay Dim Rx_status_bit As Bit Dim Rxbuffer(pls_plus1) As Byte Dim Rxstring As String * Payload_size At Rxbuffer(1) Overlay Rxbuffer(pls_plus1) = 0 Dim Txindex As Byte Dim Txbuffer(pls_plus1) As Byte Dim Txstring As String * Payload_size At Txbuffer(1) Overlay Txbuffer(pls_plus1) = 0 Dim Timeout As Word Dim Flags As Byte Echoflag Alias Flags.0 Beaconflag Alias Flags.1 Sermsgflag Alias Flags.2 Rxonflag Alias Flags.3 Txonflag Alias Flags.4 Dim Savedflags As Eram Byte Wait 1 Set Rx_led Set Tx_led Set Error_led Waitms 500 Reset Rx_led Reset Tx_led Reset Error_led Waitms 500 Rfm12_init Rfm12_rx_on Flags = Savedflags Dim St_b As Byte St_b = 1 Dim Inp_str_temp As String * 6 Dim Str_temp As String * Payload_size Str_temp = "" Dim Get_str As String * Payload_size Dim Comp_buffer As Byte Comp_buffer = 0 Dim Count As Long Dim Index As Word Index = 0 On Urxc Rec_isr Enable Serial Enable Interrupts 'Gga = "$GPGGA,104549.04,2447.2038,N,12100,4990,E,1,06,01.7,00078.8,M,0016.3, M,,*5C" 'Gll = "$GPGLL,10454904,A,2447.2038,N,12100.4990,E,016.0,3.3,W,A*22" 'Gsa = "$GPGSA,10454904,A,2447.2038,N,12100..0,221.0,250304,003.3,W,A*22" 'Gsv = "$GPGSV,10454904,A,2447.20.4990,E,016.0,221.0,250304,003.3,W,A*22" 'Rmc = "$GPRMC,10454904,A,2447.2038,N,12100.4990,E,016.0,221.0,250304,003.3,W ,A*22" 'Vtg = "$GPVTG,10454904,A,2447.2038,016.0,221.0,250304,003.3,W,A*22" 'Zda = "$GPZDA,10454904,E,016.0,221.0,250304,003.3,W,A*22" Cmpss = "000.0" Do Reset Tx_en Set Rx_en Rfm12_get_status_bit If Rx_status_bit = 1 Then Disable Urxc Rfm12_rx Rxbuffer(1) Reset Rx_en Get_str = Rxstring If Get_str = "0" Then Get_str = Get_str + " is OK" Reset Portb.1 Reset Portb.0 Reset Portd.7 Get_str = Get_str + " is OK" End If If Get_str = "1" Then Reset Portb.1 Reset Portb.0 Set Portd.7 Get_str = Get_str + " is OK" End If If Get_str = "2" Then Reset Portb.1 Set Portb.0 Reset Portd.7 Get_str = Get_str + " is OK" End If If Get_str = "3" Then Reset Portb.1 Set Portb.0 Set Portd.7 Get_str = Get_str + " is OK" End If If Get_str = "4" Then Set Portb.1 Reset Portb.0 Reset Portd.7 Get_str = Get_str + " is OK" End If If Get_str = "5" Then Set Portb.1 Reset Portb.0 Set Portd.7 Get_str = Get_str + " is OK" End If If Get_str = "6" Then Reset Portb.1 Set Portb.0 Set Portd.7 Get_str = Get_str + " is OK" End If If Get_str = "7" Then Set Portb.1 Set Portb.0 Set Portd.7 Get_str = Get_str + " is OK" End If If Get_str = "8" Then Get_str = Get_str + " is incorrect" If Get_str = "9" Then Get_str = Get_str + " is incorrect" Call Send(get_str) If Gga <> "" Then Call Send(gga) Gga = "" End If Cmpss = Compass() If Cmpss <> "" Then Cmpss = "Compass=" + Cmpss Call Send(cmpss) End If If Gll <> "" Then Call Send(gll) Gll = "" End If If Gsa <> "" Then Call Send(gsa) Gsa = "" End If If Gsv <> "" Then Call Send(gsv) Gsv = "" End If Cmpss = Compass() If Cmpss <> "" Then Cmpss = "Compass=" + Cmpss Call Send(cmpss) End If If Rmc <> "" Then Call Send(rmc) Rmc = "" End If If Vtg <> "" Then Call Send(vtg) Vtg = "" End If If Zda <> "" Then Call Send(zda) Zda = "" End If Cmpss = Compass() If Cmpss <> "" Then Cmpss = "Compass=" + Cmpss Call Send(cmpss) End If Enable Urxc End If Loop End 'end program Rec_isr: Disable Serial If Udr = 36 Then '36=$ 'star buffer St_b = 1 Str_temp = "" End If If St_b = 1 Then If Udr > 35 Then If Udr < 123 Then Str_temp = Str_temp + Chr(udr) End If End If If Udr = 13 Then St_b = 0 'stop buffer Inp_str_temp = Mid(str_temp , 1 , 6) Select Case Inp_str_temp Case "$GPGGA": Gga = Str_temp Case "$GPGLL": Gll = Str_temp Case "$GPGSA": Gsa = Str_temp Case "$GPGSV": Gsv = Str_temp Case "$GPRMC": Rmc = Str_temp Case "$GPVTG": Vtg = Str_temp Case "$GPZDA": Zda = Str_temp End Select End If End If Enable Serial Return Sub Send(send_str As String) Txstring = Send_str Reset Rx_en Set Tx_en Rfm12_tx Txbuffer(1) Reset Tx_en Txstring = "" Waitus 350 End Sub Sub Printflags If Beaconflag = 1 Then Print "Beacon ON" Else Print "Beacon OFF" End If If Echoflag = 1 Then Print "Echo ON" Else Print "Echo OFF" End If End Sub Sub Saveflags 'save to eram Flags = Flags And 3 Savedflags = Flags End Sub Sub Rfm12_init Local I As Byte 'Print "Init values:" 'Initialize RFM12 Restore Init_data For I = 1 To 14 Read Spi_tx_wrd Rem Print Hex(spi_tx_wrd) 'send init data to RFM12. Rfm12_spi_wrt 'waitms 100 Next I 'Print End Sub '******************************************************************** *** 'The following data lines are RFM12 commands used to initialize the device. 'read the RFM12 progamming guide and data sheets for a complete 'description of these commands. ' 'Configuration settings: ' '&h80D8 = Configure module for 433Mhz band. ' 'RF center Freq. setting 'select freq with const "Fc" above. 'Fcmnd is a constant that holds the Freq command. 'see the "const" statments at the top of this code. 'example: &hA000 + Fr = &hA7D0 for 435MHz ' 'To change the data rate the following values will need to be adjusted. ' 'bit rate '&hC611 = 19.2kbps works well at 8MHz '&hC608 = 38.3kbps works at 8MHz ' 'Rx band width '&h94A0 = Rx BW = 134KHz works at 8MHz '&h9480 = 200kHz works at 8MHz ' 'Tx deviation '&h9850 = 90kHz works at 8MHz '&h9870 = 120kHz works at 8MHz Init_data: Data &H80D8% , &H8298% , Fcmnd% , &HC611% , &H94A0% , &HC2AC% , &HCA81% Data &HCED4% , &HC483% , &H9850% , &HCC17% , &HE000% , &HC800% , &HC040% '******************************************************************** ***** Sub Rfm12_clear_fifo 'Clear FIFO Spi_tx_wrd = &HCA81 Rfm12_spi_wrt Spi_tx_wrd = &HCA83 Rfm12_spi_wrt End Sub Sub Rfm12_tx(txarray As Byte) Local I As Byte Set Tx_led 'turn on Tx Spi_tx_wrd = &H8239 Rfm12_spi_wrt Txonflag = 1 Waitus 150 'Send Preamble. Restore Txpreamble_data For I = 1 To 5 Read Spi_tx_wrd Rfm12_tx_ready If Timeout = 0 Then Exit For Rfm12_spi_wrt Next I 'Send payload. For I = 1 To Payload_size Rfm12_tx_ready If Timeout = 0 Then Exit For Spi_tx_wrd = &HB800 + Txarray(i) Rfm12_spi_wrt Next I Rfm12_tx_ready Rfm12_rx_on Reset Tx_led End Sub Txpreamble_data: Data &HB8AA% , &HB8AA% , &HB8AA% , &HB82D% , &HB8D4% Sub Rfm12_tx_ready Reset Rfm12_cs Timeout = 65500 While Rfm12_sdo = 0 Decr Timeout Waitus 6 If Timeout = 0 Then 'Print "Tx Timeout" Exit While End If Wend End Sub Sub Rfm12_rx_on 'Start Rx Spi_tx_wrd = &H8299 Rfm12_spi_wrt Rfm12_clear_fifo Rxonflag = 1 Waitus 80 End Sub Sub Rfm12_rx(rxarray As Byte) Local I As Byte Timeout = 1 Set Rx_led Spi_tx_wrd = &HB000 For I = 1 To Payload_size Rfm12_rx_wait If Timeout = 0 Then Reset Rx_led Set Error_led Exit For End If Rfm12_spi_wrt Rxarray(i) = Spi_rx_l Next I Rxarray(i) = 0 Rfm12_clear_fifo Reset Rx_led End Sub Sub Rfm12_rx_wait Timeout = 35500 Do Rfm12_get_status_bit 'timeout if nothing happens. Decr Timeout If Timeout = 0 Then Reset Error_led 'Print "Rx Timeout" Exit Do End If Loop Until Rx_status_bit = 1 End Sub Sub Rfm12_get_status_bit Reset Rfm12_sdi Reset Rfm12_cs Set Rfm12_sck Rx_status_bit = Rfm12_sdo Reset Rfm12_sck Set Rfm12_cs End Sub Sub Rfm12_spi_wrt 'Send word (SPI_Tx_wrd) to RFM12. 'Also receive word (SPI_Rx_wrd). 'RFM12 Chip select Reset Rfm12_cs 'send hi byte. Spi_rx_h = Spimove(spi_tx_h) 'send lo byte. Spi_rx_l = Spimove(spi_tx_l) 'deselect chip. Set Rfm12_cs End Sub '-------------------------------- Function ------------------------------------- Function Compass() As String Dim Hi As Byte Dim Lo As Byte Dim Heading As Integer Dim Heading_si As Single I2cstart I2cwbyte &HC0 I2cwbyte &HC1 I2cstop I2cstart I2cwbyte &HC1 I2crbyte Hi , Ack I2crbyte Hi , Ack I2crbyte Lo , Nack I2cstop 'Waitms 50 'Hi = 14 'Max Hi 360 'Lo = 16 'Max Lo 360 Heading = Makeint(lo , Hi) Heading_si = Heading / 10 Compass = Str(heading_si) Compass = Fusing(heading_si , "&.#") End Function
$regfile = "m8def.dat" $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 $baud = 57600 $crystal = 8000000 Rfm12_rst Alias Portd.4 Config Rfm12_rst = Input Test_pin Alias Portc.3 Rfm12_cs Alias Portb.2 Config Portb.2 = Output Set Rfm12_cs Rfm12_sdi Alias Portb.3 Config Portb.3 = Output Rfm12_sdo Alias Pinb.4 Config Pinb.4 = Input Set Portb.4 Rfm12_sck Alias Portb.5 Config Portb.5 = Output Rx_led Alias Portc.0 Config Portc.0 = Output Tx_led Alias Portc.1 Config Portc.1 = Output Error_led Alias Portc.2 Config Portc.2 = Output Rx_en Alias Portb.6 Config Portb.6 = Output Tx_en Alias Portb.7 Config Portb.7 = Output Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , _ Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 1 Spiinit Declare Sub Rfm12_spi_wrt Declare Sub Rfm12_tx(txarray As Byte) Declare Sub Rfm12_rx(rxarray As Byte) Declare Sub Rfm12_tx_ready Declare Sub Rfm12_rx_wait Declare Sub Rfm12_get_status_bit Declare Sub Saveflags Declare Sub Rfm12_clear_fifo Declare Sub Rfm12_rx_on Declare Sub Rfm12_init 'From: RF12 Programing Guide 'Min Freq 430.24 'Max Freq 439.75 'in 2.5KHz steps ' 'That makes 3800 possible frequencies 'to choose from. 'Fc = the center Freq. in MHz 'Fr = the Freq. register value. 'Fc = 430 + Fr * 0.0025 (MHz) 'Fr = (Fc - 430) * 400 Const Fc = 435.00 Const Fr =(fc - 430) * 400 Const Fcmnd = &HA000 + Fr 'Payload can be up to 254 bytes. 'I have tested up to 128 bytes only. Const Payload_size = 128 'Const Payload_size = 32 'const Payload_Size = 16 Const Pls_plus1 = Payload_size + 1 'make the test beacon length Payload_Size - 2 Const Beacon = "123456789012345678901234567890" Dim Tempbit As Bit Dim Temp As Byte Dim Tempw As Word Dim Spi_tx_wrd As Word Dim Spi_tx_l As Byte At Spi_tx_wrd Overlay Dim Spi_tx_h As Byte At Spi_tx_wrd + 1 Overlay Dim Spi_rx_wrd As Word Dim Spi_rx_l As Byte At Spi_rx_wrd Overlay Dim Spi_rx_h As Byte At Spi_rx_wrd + 1 Overlay Dim Rx_status_bit As Bit Dim Rxbuffer(pls_plus1) As Byte Dim Rxstring As String * Payload_size At Rxbuffer(1) Overlay Rxbuffer(pls_plus1) = 0 Dim Txindex As Byte Dim Txbuffer(pls_plus1) As Byte Dim Txstring As String * Payload_size At Txbuffer(1) Overlay Txbuffer(pls_plus1) = 0 Dim Timeout As Word Dim Cmnd As String * 4 Dim Flags As Byte Echoflag Alias Flags.0 Beaconflag Alias Flags.1 Sermsgflag Alias Flags.2 Rxonflag Alias Flags.3 Txonflag Alias Flags.4 Dim Count As Byte ' for loop Dim Val_bin As Byte 'I have read somewhere that eram address 0 has a bug 'so I don't use it. Dim Dummy As Eram Word At 0 'ProgCntr must be at eram address 2. 'ProgCntr is incramented by the bootloader 'each time the chip is flashed. Dim Progcntr As Eram Word At 2 Dim Savedflags As Eram Byte Tempw = Progcntr 'Print "uC flashed " ; Tempw ; " times." 'Print 'kill some time here while 'rfm12 does a power on reset. Set Rx_led Set Tx_led Set Error_led Waitms 500 Reset Rx_led Reset Tx_led Reset Error_led Rfm12_init Rfm12_rx_on Flags = Savedflags Cmnd = "" On Urxc Rec_isr Enable Urxc Enable Interrupts Do Reset Tx_en Set Rx_en Rfm12_get_status_bit If Rx_status_bit = 1 Then Disable Urxc Rfm12_rx Rxbuffer(1) Reset Rx_en Print Rxstring Rxstring = "" Enable Urxc Else If Txstring <> "" Then Disable Urxc Reset Rx_en Set Tx_en Rfm12_tx Txbuffer(1) Reset Tx_en Waitus 350 Txstring = "" Enable Urxc End If End If Loop End 'end program Rec_isr: Txstring = "" Txstring = Chr(udr) Return Sub Saveflags 'save to eram Flags = Flags And 3 Savedflags = Flags End Sub Sub Rfm12_init Local I As Byte Print "Init values:" 'Initialize RFM12 Restore Init_data For I = 1 To 14 Read Spi_tx_wrd Rem Print Hex(spi_tx_wrd) 'send init data to RFM12. Rfm12_spi_wrt 'waitms 100 Next I Print End Sub '******************************************************************** *** 'The following data lines are RFM12 commands used to initialize the device. 'read the RFM12 progamming guide and data sheets for a complete 'description of these commands. ' 'Configuration settings: ' '&h80D8 = Configure module for 433Mhz band. ' 'RF center Freq. setting 'select freq with const "Fc" above. 'Fcmnd is a constant that holds the Freq command. 'see the "const" statments at the top of this code. 'example: &hA000 + Fr = &hA7D0 for 435MHz ' 'To change the data rate the following values will need to be adjusted. ' 'bit rate '&hC611 = 19.2kbps works well at 8MHz '&hC608 = 38.3kbps works at 8MHz ' 'Rx band width '&h94A0 = Rx BW = 134KHz works at 8MHz '&h9480 = 200kHz works at 8MHz ' 'Tx deviation '&h9850 = 90kHz works at 8MHz '&h9870 = 120kHz works at 8MHz Init_data: Data &H80D8% , &H8298% , Fcmnd% , &HC611% , &H94A0% , &HC2AC% , &HCA81% Data &HCED4% , &HC483% , &H9850% , &HCC17% , &HE000% , &HC800% , &HC040% '******************************************************************** ***** Sub Rfm12_clear_fifo 'Clear FIFO Spi_tx_wrd = &HCA81 Rfm12_spi_wrt Spi_tx_wrd = &HCA83 Rfm12_spi_wrt End Sub Sub Rfm12_tx(txarray As Byte) Local I As Byte Set Tx_led 'turn on Tx Spi_tx_wrd = &H8239 Rfm12_spi_wrt Txonflag = 1 Waitus 150 'Send Preamble. Restore Txpreamble_data For I = 1 To 5 Read Spi_tx_wrd Rfm12_tx_ready If Timeout = 0 Then Exit For Rfm12_spi_wrt Next I 'Send payload. For I = 1 To Payload_size Rfm12_tx_ready If Timeout = 0 Then Exit For Spi_tx_wrd = &HB800 + Txarray(i) Rfm12_spi_wrt Next I Rfm12_tx_ready Rfm12_rx_on Reset Tx_led End Sub Txpreamble_data: Data &HB8AA% , &HB8AA% , &HB8AA% , &HB82D% , &HB8D4% Sub Rfm12_tx_ready Reset Rfm12_cs Timeout = 65500 While Rfm12_sdo = 0 Decr Timeout Waitus 6 If Timeout = 0 Then Print "Tx Timeout" Exit While End If Wend End Sub Sub Rfm12_rx_on 'Start Rx Spi_tx_wrd = &H8299 Rfm12_spi_wrt Rfm12_clear_fifo Rxonflag = 1 Waitus 80 End Sub Sub Rfm12_rx(rxarray As Byte) Local I As Byte Timeout = 1 Set Rx_led Spi_tx_wrd = &HB000 For I = 1 To Payload_size Rfm12_rx_wait If Timeout = 0 Then Reset Rx_led Set Error_led Exit For End If Rfm12_spi_wrt Rxarray(i) = Spi_rx_l Next I Rxarray(i) = 0 Rfm12_clear_fifo Reset Rx_led End Sub Sub Rfm12_rx_wait Timeout = 35500 Do Rfm12_get_status_bit 'timeout if nothing happens. Decr Timeout If Timeout = 0 Then Reset Error_led Print "Rx Timeout" Exit Do End If Loop Until Rx_status_bit = 1 End Sub Sub Rfm12_get_status_bit Reset Rfm12_sdi Reset Rfm12_cs Set Rfm12_sck Rx_status_bit = Rfm12_sdo Reset Rfm12_sck Set Rfm12_cs End Sub Sub Rfm12_spi_wrt 'Send word (SPI_Tx_wrd) to RFM12. 'Also receive word (SPI_Rx_wrd). 'RFM12 Chip select Reset Rfm12_cs 'send hi byte. Spi_rx_h = Spimove(spi_tx_h) 'send lo byte. Spi_rx_l = Spimove(spi_tx_l) deselect chip. Set Rfm12_cs End Sub
