کنترل لوازم خانه با ارتباط بیسیم 5 میکرو! (پرده،حافظ،کولر و....)
    پاسخ : کنترل لوازم خانه با ارتباط بیسیم 5 میکرو! (پرده،حافظ،کولر و....)
    خب شروع می کنم . اول بگم که من کار با این را از توی این جا یاد گرفتم :
    http://blog.strobotics.com.au/2008/0...utorial-part2/
    خوب فکر کنم اگه فقط بگم پایهاش به چی وصل شه بس باشه اما اگه کسی نتونست استفاده کنه بگه تا بیشتر راهنماییش کنم .
    اتصال پایه ها به این صورته :
    باید به ولتاژ 2.2 تا 3.8 ولت وصل بشه VDD
    باید به پایه ی MOSI میکرو وصل بشه SDI
    باید به کلاک SPI میکرو وصل بشه SCK
    برای ارسال دیتا باید این پایه 0 شود nSEL
    باید به پایه ی MISO میکرو وصل بشه SDO
    باید با یک مقاومت 10k پول پ بشه FSK/DATA/nFFS
    باید به VCC وصل بشه nRES
    GND(زمین یا همون صفر ولت) GND
    باید به آنتن وصل بشه ANT
    طول آنتن هم توی همون سایت برای فرکانس های متفاوت نوشته.
    در مورد تغییر فرکانس هم توی همون سایت نوشته .
    موفق باشد
    :bye :applause: :applause: :agree: :biggrin:
    practice make perfect
      مثل اینکه rfm12 b از rfm12 بهتره !!!!! :agree:
        پاسخ : کنترل لوازم خانه با ارتباط بیسیم 5 میک&#1585
        سلام خیلی ممنون از راهنماییتون ولی توی این سایته که روش برنامه نویسیشو توی بسکام توضیح نداده بود که!
        من خودم کتاب پروژه های عملی با میکروکنترلر های ای وی آر رو گرفتم توش راجع به این توضیح داده ولی وقتی من دیدمش کتبو بستم گزاشتم کنار چون خیلی سخت بود بد شما جواب سوال قبلی مو ندادید که آیا با خود برنامه می شه فرکانسشو عوض کرد؟ بعدشم گیریم فرکانس دستگاه اصلی رو عوض می کنیم ولی اگه یکی از برد های دیگه مثلا برد کولر روشن شد دیگه نمیشه که دستگاه اصلی اونو بگیره چجوری می خواهد بفهمد که باید رو کدوم فرکانس بره؟؟؟؟؟ :NO:
        بعد می خواستم ببینم تو بسکام چجوری می شه مثلا عدد بگیم 4 تا داده 2 رقمی رو به صورت یک داده 8 رقمی دربیاره و بعدا توی گیرنده دوباره اون هارو به 4 تا داده دو رقمی قبلی در بیاره؟؟؟؟؟ من به این کار نیاز دارم ولی نمی دونم چجوریه؟؟؟؟؟ :redface:
        با دستور right میشه این کارو کرد؟؟؟؟؟
        تشکر لازمه! دکمه رو فشار بده دیگه!!
        موفق باشیدددددد!!
          بعد یه سوال دیگه کسی تا حالا مدار شارژر باطری ماشین ساخته که نشون بده چند درصدش پره و.....
          و یه سوال دیگه اینکه کسی تا حالا تقسیم مقاومتی انجام داده که باهاش بشه ولتاژ برق شهر رو با میکرو اندازه گرفت اگه میتونین کمک کنین بگین لطفا!
          merC :agree:
          موفق باشیدددددد!!
            دوست عزیز من تا حالا بسکام کار نکردم اما با codevision بلدم کار کنم . توی همون بسکام هم اگه ارتباط سریال spi بلد باشید میتونید خودتون برنامشا بنویسید .
            در مورد فرکانس هم به این صورته که برد اصلی با فرکانس های مختلف می تونه بفرسته مثلا برای هر وصیله یه فرکانس خاص .
            و اگر شما بخواهید که از وصیله ها هم به برد اصلی اطلاعات بفرستید هر وصیله نمی تونه هر وقت که دلش خواست به برد اصلی اطلاعات بفرسته . مثلا باید برد اصلی هر چند وقت یک بار به یکی از وسایل مثلا کولر یک پیغام بده که من آمادهی دریافت هستم اگر پیامی داری ارسال کن . در این حالت اگر کولر پیامی داشت ارسال میکند و اگر پیامی نداشت برد اصلی این پیام را به وسیله ی بعدی میده .
              خوب مشکل کاریکه شما میگید همینه ولی اون الگریتمی که من گفتم این قابلیت رو هم داره که هر موقع دلش خواست بهش بفرسته و من می خواهم که اگر از برد فرعی هم اگر کولر روشن شد برد اصلی بفهمه !
              موفق باشیدددددد!!
                آقا یه مشکل بزرگ لطفا کمک کنید من برای تست 3 تا میکرو رو به هم وصل کردم ولی وقتی اصلیه به اولی دستور میده گوش میکنه ولی بعدش به دومی دیگه دستور نمیده ولی اگه اول به دومی دستور بده به اولی نمیده!!!
                این یعنی چی ؟؟؟؟
                کمککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک. :cry:
                موفق باشیدددددد!!
                  من با دستور های uart نوشتم ولی مثل اینکه باهاش فقط 2 تا میکرو رو میشه به هم وصل کرد نه؟؟؟
                  کمک کنید لطفا!!!!1 :cry:
                  موفق باشیدددددد!!
                    دوست عزیز کد برنامتا بذار تا شاید مشکلشا بفهمیم :agree:
                      اگر لطف کنید شماتیک و برنامه برد چهارم (اندازه گیری دما و کنترل کولر) را برام بگذارید خیلی ممنون میشم
                        سلام به دوستان:
                        نوشته اصلی توسط m95.s
                        ok اینم برنامه:
                        برنامه گیرنده1:
                        $regfile = "m16def.dat"
                        $crystal = 8000000
                        $baud = 9600
                        Dim A As Byte
                        Config Pinb.0 = Output
                        Led Alias Portb.0
                        Portb.0 = 0
                        Do
                        Input A
                        If A = 120 Then
                        Toggle Led
                        Waitms 1000
                        Portb.0 = 0
                        End If
                        Loop
                        End
                        برنامه گریرنده2:
                        $regfile = "m32def.dat"
                        $crystal = 8000000
                        $baud = 9600
                        Dim A As Byte
                        Led Alias Portb.0
                        Portb.0 = 0
                        Do
                        Input A
                        If A = 240 Then
                        Toggle Led
                        Waitms 1000
                        Portb.0 = 0
                        End If
                        Loop
                        End
                        برنامه فرستنده:
                        $crystal = 8000000
                        $baud = 9600
                        Config Porta = Input
                        Ddra = 255
                        Dim A As Byte
                        Dim B As Byte
                        Dim C As Bit
                        A = 120
                        B = 240
                        Do
                        If Pina.0 = 1 Then
                        Print A
                        Waitms 400
                        End If
                        If Pina.1 = 1 Then
                        Print B
                        Waitms 400
                        End If
                        Loop
                        End
                        ولی یه چیزی رو متوجه شدم اونم اینکه من حتی وقتی یه بار دکمه1 رو میزنم بار اول میفرسته ولی بار دوم همون رو هم میزنم دیگه به میکرو اولی هم نمیفرسته ینی با 2 میکرو هم نمیشه!
                        ودر پاسخ:
                        نوشته اصلی توسط nani_vani
                        باشه دوست عزیز من شماتیک اون رو کشیدم ولی هنوز برد و برنامه اش را ننوشتم من شماتیک را می فرستم برنامه را هم اگه عجله ندارید که وایستید هر موقع خودم نوشتم میزارم تو اینجا اگه هم عجله دارید بگید بهتون بگم چجوری باید بنویسیدش!
                        [move]دکمه تشکر را برای شما قرار داده اند! :nice:[/move]
                        موفق باشیدددددد!!
                          دوست من این که با بسکامه !!!!! :sad: :sad: :sad:
                          من با کدویژن کار میکنم اما یه چیز هایی فهمیدم .
                          فقط چرا این جا هیچ تنظیمی برای SPI ندیدم !! جریان چیه؟؟؟؟؟ oo:
                          من با بسکام کار نکردم اما اگه بخوای می تونم برات رجیستر های SPI را توضیح بدم . :agree:
                          شاید مشکلت حل بشه
                            بسکام لازم نداره من تو چند تا کتاب هم چک کردم! خودش دیفالت ست میکنه و اگه بخواهی تغییرش بدبد باید دستور بدید.
                            من یه مقدار کدویژن بلدم ولی نه در این حد ولی خوب ضرر نداره لطفا توضیح بدید !
                            بقیه دوستان یعنی کسی تاحالا از این کارا نکرده؟؟
                            موفق باشیدددددد!!
                              آقا سلام حالا این مشکل قبلی حل نشد ولی یه سوال دیگه بهترین راه برای اینکه ولتاژ را برای ولت متر 220 ac کم کنیم و به میکرو بدیم چیه؟
                              من خودم چند تا شماتیک تقسیم مقاومتی رو چک کردم بدر نمی خورد خودتون لطفا یه شماتیکی که جواب گرفتین رو بزارین مرسیییییییییییییییییییییی. :job: :redface: :rolleyes:
                              موفق باشیدددددد!!
                                #30
                                درست شششششششششششششششششششدددددد!!! :wow: :nice:
                                توی انجمن سرچ زدم دیدم یکی از بچه ها نوشته اگه بجای input,printputبزنین inputbin,printbinدرست میشه ! منم همینکارو کردم درست شد دستش درد نکنه!
                                حالا با سه تا میکرو داره کار میکنه من برم بقیه رو تست کنم. فعلا. :bye
                                موفق باشیدددددد!!
